Raccordement RTX 2060 - Seasonic M12 700w - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2022 à 13:25:17
ReplyMarsh Posté le 13-12-2022 à 14:30:24
Merci pour la réponse rapide. Seulement la prise 6 broches ne rentre pas sur l'alimentation. Il faudrait une broche mâle.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 15:53:35
il y a un topic seasonic dans la rubrique alimentation, demande leur ce qui serrait compatible avec leurs alim, bizare que les câbles fournies ne soient pas des 6+2...
Marsh Posté le 13-12-2022 à 16:01:45
sur Le topic des seasonic il doit bien y avoir une réponse ^^
Marsh Posté le 13-12-2022 à 16:38:26
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Mon besoin serait :
une broche mâle 6 pin sur l'alimentation et
une broche mâle 8 pin sur la carte graphique ou 6+2 (peut-être perdu)
Étrange de ne pas trouver de câble adaptateur dans le commerce ...
Marsh Posté le 13-12-2022 à 17:03:37
Après, si t'as perdu les câbles qui étaient fournis avec ta M12, il n'y a peut-être plus grand chose à faire que de racheter une alim
Marsh Posté le 13-12-2022 à 18:00:31
| papydan3 a écrit : Merci pour la réponse rapide. Seulement la prise 6 broches ne rentre pas sur l'alimentation. Il faudrait une broche mâle. |
Le cable de scrabble tu le branches pas en direct sur l'alim, tu branches le cable 6 pins de l'alim sur ce cable, et le 8 pins sur la carte graphique.
Il n'existe pas de cable Seasonic comme tu le voudrais.
Sinon tu peux voir avec cablemod s'ils peuvent faire ça.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 18:32:43
Je pense qu'il sous entend qu'il n'a pas le câble 6 broches de son alim ? ![]()
Marsh Posté le 13-12-2022 à 18:54:51
Ah pas bête !
Du coup y a cablemod, un peu cher mais ils peuvent peut-être faire un cable 6 vers 8, faudrait les appeler par contre, car la demande est particulière, vu que le cable n'existait pas à l'époque.
Ou trouver d'occase un cable compatible avec la M12 700 et utiliser l'adaptateur 6 vers 8 startech.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 13:14:02
Je cherche à savoir s'il est possible de raccorder une carte graphique Geforce RTX 2060 ( 8pins) sur une alimentation modulaire Seasonic M12 700w qui possède deux branchements à 6 broches ?
Existe t'il un adaptateur éventuellement ? Dois-je changer d'alimentation ?
Étant nul en électricité, j'espère que quelqu'un pourra m'orienter.
Merci par avance.
