Asus ROG STRIX GAMING OC GeForce RTX 3070 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2022 à 19:42:31
| sypqys a écrit : bonjour |
Mauvais branchement, soir du slot PCIE soit des cables d"alim PCIE
Marsh Posté le 02-12-2022 à 19:43:29
D'ailleurs la photo on voit le port PCIE 8 pins sans rien de branché dedans, juste sous la led rouge...
il manque un cable depuis l'alim
Marsh Posté le 02-12-2022 à 19:44:49
Il faut brancher 3 cables pcie 6+2
A droite tu n'as rien mis,
Edit: grilled
Marsh Posté le 02-12-2022 à 20:14:09
il n'a qu'un emplacement pour deux branchements ?
celui du milieu se retrouve vide.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 20:16:16
Ben ton alim doit avoir 3 cables en sortie pour cette carte vidéo, c'est pas le cas ?
Marsh Posté le 02-12-2022 à 20:33:37
il assemble les deux parties, et il les met dans la carte, tout simplement
Marsh Posté le 02-12-2022 à 21:14:21
Tu as branché le cable à coté du CPU ? pour l'alimenter ? 4 ou 6 broches en général.
Tu sembles pas trop t'y connaitre, c'est délicat d'y aller en mode itératif comme ça car tu risques de griller un truc.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 23:17:20
Sur les cm asus, il faut brancher au moins un ventilo sur cpu_fan
Sinon ca fait une erreur au boot
(c'est desactivable ds le bios)
+1 pour prendre tes précautions, ou au minimum lire le manuel ou suivre un tuto si c'est ton (son) 1er montage
Marsh Posté le 02-12-2022 à 23:27:22
il faut brancher le cable CPU sur le connecteur CPU et les cables d'alim PCI-E de la carte graphique sur les connecteurs PCI-E de la carte graphique...lire le manuel et ce qui est écrit sur les câbles et arrêter de mettre les connecteurs au pif et à moitié, ça va mal finir avec du matériel grillé ![]()
Marsh Posté le 03-12-2022 à 14:10:32
merci à tous ! par contre c'est pour mon frère, il a au démarrage, les composants du PC et ils lui demandent d'appuyer F1 pour accéder au BIOS, il ne boote pas directement sur le SSD Samsung 980. Bizarre.
On a installé Win 11 hier, version Home. Par contre il n'a pas de clé pour le moment...
Je sais qu'on peut en acheter pour moins d'un €uro.
Merci à tous encore !!
Marsh Posté le 03-12-2022 à 15:20:15
qqch me dit que vous avez installé windows sur le 980 à partir d'une autre machine non?
pcq ca me semble bizarre qu'il ait pu installer windows sur cette machine, vu qu'il manquait les cables pcie pour demarrer le pc
> refais l'installation sur celui, ce sera plus simple, et plus propre
je t'ai envoyé un message privé
Marsh Posté le 03-12-2022 à 15:38:55
Non, j'ai fait la clé USB avec Rufus de Win 11 22h2.
Puis il a lancé l'install à partir de la clé, problème ça redémarrait et ça bootait sur F1 même écran, donc voilà, quand le bureau est apparu, il a retiré la clé USB. Mais le démarrage ne se fait pas automatiquement sur le SSD mais boot sur un écran de démarrage et il faut démarrer à partir du BIOS...
Marsh Posté le 03-12-2022 à 15:41:29
| kabyll a écrit : qqch me dit que vous avez installé windows sur le 980 à partir d'une autre machine non? |
Non les câbles avaient étés mis juste avant comme il faut...
Marsh Posté le 03-12-2022 à 15:43:56
bah dans ce cas il suffit de modifier l'ordre de boot dans le bios,
(c bizarre d'avoir à le faire, pcq en principe ca se fait tout seul)
ms bon, je suis pas certain de ce qui a été fait, pcq c'est pas tres clair ce passage
| Citation : Puis il a lancé l'install à partir de la clé, problème ça redémarrait et ça bootait sur F1 même écran, donc voilà, quand le bureau est apparu, il a retiré la clé USB. Mais le démarrage ne se fait pas automatiquement sur le SSD mais boot sur un écran de démarrage et il faut démarrer à partir du BIOS... |
Marsh Posté le 03-12-2022 à 20:43:10
Pourquoi pas être passée par media creation tool ?
Marsh Posté le 03-12-2022 à 22:13:51
Il y avait d'autres disques a part le SSD de boot lors de l'installation ?....
Marsh Posté le 04-12-2022 à 08:52:44
| zonka a écrit : Il y avait d'autres disques a part le SSD de boot lors de l'installation ?.... |
je ne crois pas ou alors oui un HDD de 2 To s'il l'a mis, mais dans le BIOS il n'était pas détecté...
Marsh Posté le 04-12-2022 à 08:53:11
| gallean a écrit : Pourquoi pas être passée par media creation tool ? |
je sais j'aurais dû moins problématique...
Marsh Posté le 04-12-2022 à 19:01:37
un ami informaticien à vérifier le PC de mon petit frère...
et il se trouve que c'était globalement bon excepté qu'il démarrait pas sur Windows boot manager mais c'est rectifié, il fonctionne comme un charme, reste à acheter la licence "Home" de Win 10 pour sa v. de Win 11.
Marsh Posté le 02-12-2022 à 19:39:26
bonjour
qu'est-ce que cette lumière rouge ? L'écran est noir après que tout soit monté...
CM : ROG Strix B550-F Gaming
Merci !!
