... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2022 à 19:53:25
Message édité par choox le 20-12-2022 à 07:49:38
Marsh Posté le 28-11-2022 à 20:22:36
UN LACHE
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:02:28
Marsh Posté le 28-11-2022 à 20:43:33
ABUSANT DE SON POUVOIR
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:02:38
Marsh Posté le 28-11-2022 à 21:52:56
Message édité par choox le 20-12-2022 à 07:48:21
Marsh Posté le 28-11-2022 à 22:11:47
Message édité par choox le 20-12-2022 à 07:48:27
Marsh Posté le 28-11-2022 à 22:28:07
y'a pas de polarité sur un connecteur reset_sw ou power_sw donc ca pouvait pas être ca,
ta carte mere a un bios flashback, donc tu peux tenter de maj le bios (pc éteint, alim sur on, clé usb formatée en fat32, bios renommé correctement avec le .exe fourni, v. manuel pour les détails)
si ca le fait pas, t'as pas une cg qui traine? pour avoir acces au bios et tester de modifier la gen pcie > pcie 3 ou 4 au lieu de gen 5 ?
Marsh Posté le 28-11-2022 à 22:39:25
MAIS IL Y PEUT RIEN
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:03:27
Marsh Posté le 28-11-2022 à 22:43:14
commence par maj le bios au cas où,
Marsh Posté le 28-11-2022 à 22:55:31
CAR QUAND ON EST CON
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:03:38
Marsh Posté le 29-11-2022 à 07:41:39
Ou tu renvoie le 13700kf et tu prends un k.
Ca reviendra moins cher, et c'est encore plus safe.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 07:52:40
Ca revient un peu au même sauf que ca va être plus long entre le retour le crédit le rachat la relivraison, sans compter la différence de prix et les ports retour.
J'ai réussi a choper la carte a 60€ IN neuve sur Amazon, une 710 2go, ca fera l'affaire pour aller dans le bios et modifier la gen pci, mais je pense surtout qu'il faut updater le firmware de la RTX 4080 comme dit ici :
https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] e-20221117
Ca a du fonctionner une fois par chance, j'ai installer windows, mais pas les drivers NVIDIA donc replantage au redémarrage ca se tien avec l'article ci dessus ...
Je recois la 710 demain, je monterai les 2 et on verra si en faisant la maj le problème est résolu ...
Message édité par choox le 29-11-2022 à 08:01:06
Marsh Posté le 29-11-2022 à 08:33:22
60€ ca fait un peu mal au cul qd mm pour une carte qui se vendait 30€ a sa sortie en 2014
je croise les doigts pr toi,
Message édité par kabyll le 29-11-2022 à 08:35:36
Marsh Posté le 29-11-2022 à 08:41:54
C EST POUR LA VIE
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:03:46
Marsh Posté le 30-11-2022 à 14:30:20
Ge Force Hd710 2go réceptionnée ce 12h, plus qu'a tester tout ca ce soir, au programme :
1: Accès au bios avec la 710 et réglage de la valeur PCi Express.
2: Accès a Windows avec la 710 puis basculage de l'écran vers la 4080RTx et installation des drivers.
3: Essaie de booter avec la 4080 et si ok bah tout va bien .... si pas ok étape suivante
4: Boot avec la 710 et mise a jour du firmware de la 4080.
5: Booter avec la 4080 et son nouveau firmware ! et si ca marche pas étape 6 !
6: Réfléchir ! Prier , allumer un cierge à Lourdes ...
Message édité par choox le 30-11-2022 à 14:32:02
Marsh Posté le 30-11-2022 à 18:20:43
Finalité :
JUMOROLO EST CON
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:03:57
Marsh Posté le 30-11-2022 à 18:43:31
j'ai suivi un peu le topic mais du coup ca venait d'où , puisqu'un peu plus haut tu disais que tu avais déjà pu booter avec la 4080 ,  mettre à jour les drivers Nvidia et que ça avait fonctionné une heure ?
Message édité par cyberfred le 30-11-2022 à 18:44:11
Marsh Posté le 30-11-2022 à 19:01:23
Bizarre  du coup t'as pas eu besoin de la GT 710?
Marsh Posté le 30-11-2022 à 19:41:22
MAIS ON LUI EN VEUT PAS CAR IL EST SIMPLET
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:04:11
Marsh Posté le 30-11-2022 à 19:41:59
La 1ere fois j'ai réussi 1 fois a boot mais j'ai pas installé les drivers, j'ai installé 2 3 truc type drivers CM INtel etc ... une install m'a demandé de reboot et j'ai donc pas installé les drivers Nvidia.
Message édité par choox le 01-12-2022 à 07:50:00
Marsh Posté le 30-11-2022 à 20:08:37
Chelou qd mm.
Pas besoin de drivers avant windows
Marsh Posté le 30-11-2022 à 20:16:46
MAIS DROLE
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:04:20
Marsh Posté le 01-12-2022 à 07:45:54
Il y a tout de même quelque chose de bizarre, quand je boot , l'écran indique "display port no signal" puis plus rien il est noir.
La carte mère passe ses test et une fois que toutes les leds sont éteintes, je dois éteindre et allumer l'écran pour avoir l'affichage de l'accueil windows puis tout va bien. Si je reboot idem.
Je n'avais pas ce soucis là avec la CM en Z590 et le i7 11700kf.
Message édité par choox le 01-12-2022 à 07:46:49
Marsh Posté le 01-12-2022 à 08:32:55
T'allumes la tour puis l'ecran?
Pcq pendant un temps j'ai eu des soucis semblables en DP.
Je devais allumer l'ecran avant de démarrer le pc, sinon il restait noir.
Marsh Posté le 01-12-2022 à 08:36:42
ADEPTE DE PARTOUZE AVEC LES TELETUBBIES
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:04:31
Marsh Posté le 01-12-2022 à 08:37:37
J ESPERE QU IL N A PAS D ENFANT CAR VLA LE PROGRAMME DE MERDE
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:04:53
Marsh Posté le 01-12-2022 à 12:47:04
CONCLUSION
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:05:04
Marsh Posté le 01-12-2022 à 13:59:19
top !
Marsh Posté le 01-12-2022 à 15:45:42
C EST UNE M***E
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:05:17
