Souci de montage - LED ROUGE +CPU
Souci de montage - LED ROUGE +CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2022 à 11:39:33
Bonjour à tous !  :hello:
J'espère que vous allez bien.  :)
J'ai besoin de vous pour m'éclairer sur un problème que je rencontre.
Je me suis monté une nouvelle tour de pc et j'ai voulu faire un second pc avec l'ancien pour le mettre dans le salon pour gamer un peu quand il y a des amis. Ben oui un petit mortal kombat (etc) entre amis c'est toujours sympa  :pt1cable:
/!\ Mais le souci c'est que lors de l'allumage (sans écran) il y a eu la led rouge du +cpu qui s'est allumé. J'ai voulu refaire l'expérience le lendemain matin à 7h avant de partir mais cette fois-ci le pc ne s'est pu allumer.  Je n'ai pas voulu retenter l'expérience  :o
Alors je ne suis pas un expert, il se peut que j'ai aussi merdé quelques parts entre les composants ou peut-être le montage mais je ne vois pas où.
Voici les différents éléments de ce pc :
- Carte mère : msi h110m pro-vd (lga 1151, memory support 2133 mhz) - de mon ancien pc
- Processeur i5-6500 (lga1151 3,2Gh support ddr4) - de mon ancien pc
- Alimentation bequiet power 9 500 w - de mon ancien pc
- Ventillos (x2) Pure wings 2 bequiets en plus   - acheté neuf récemment
- Memoire ram G.skill F4-3200C16D-16GIS Aegis DDR4 16 GB PC 3200 CL16 KIT (2x8 Gb) (fréquence 3200) - acheté neuf récemment
- Carte graphique Geforce gtx 1060 amor msi (recommandé d'avoir 400w minimum) - acheté sur leboncoin récemment, je pense que la carte doit fonctioner en tout cas les ventillos tournaient bien
Est-ce que tout est bien compatible ? Pour la mémoire j'ai acheté celle-ci car on m'avait dit que la fréquence n'était pas un problème et que la carte mère prendrait en charge juste les 2133 mhz. Ne serait-ce pas le cas ?
Ou le problème viendrait d'ailleurs ? Ou plus dans le montage ?
J'attends avec impatience votre aide !    :love:
Merci à vous :jap:
Message édité par ThugNgel le 19-11-2022 à 11:41:22
Marsh Posté le 19-11-2022 à 15:43:03
Oui, c'est bien le +CPU qui s'était allumé.
Le ventirad c'est celui d'origine fourni avec le i5 core 6500. Je n'ai jamais démonté celui-ci du processeur ou le tout de la carte mère depuis qu'ils ont été monté.
J'ai allumé à nouveau l'ordinateur, la led rouge fixe s'est à nouveau allumé où c'est noté +CPU.
J'ai éteint puis essayer à nouveau, ça n'a pas voulu démarrer. J'ai essayé démarrer l'ordi sans la carte graphique ça n'a pas voulu non plus.
Bizarre que ça veuille démarrer quand ça veut.
Je vous mets quelques photos du montage ci dessus (si ça peut aider à voir quelque chose) :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/e2hz.jpg (led qui s'allume)
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/emwl.jpg (vue global montage)
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/0if4.jpg (branchement alim processeur)
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/10ms.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/6wib.jpg (branchement sw+- reset sw..)
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/46/0jge.jpg (carte graphique monté)
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-11-2022 à 16:21:15
La RAM est probablement ce qui coince, à mon humble avis.
Marsh Posté le 19-11-2022 à 16:49:41
le CPU n'est pas alimenté, c'est le ventirad qui est dans la photo
Marsh Posté le 19-11-2022 à 17:05:24
En effet.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-11-2022 à 13:10:49
@ed78 @artouillassse Oui effectivement j'avais oublié de le remettre pour la photo. Je l'avais enlevé pour retirer la cg.   :sweat: :D
@zonka. Oui j'ai essayé avec une ram à la fois.
Le pc démarrait, ne démarrait plus.
Du coup, j'ai retiré une partie du montage puis j'ai tout remis et en essayant avec une seule ram.
Cela a fonctionné, le pc a démarré. J'ai mis de ce fait la 2e ram. J'ai pu régler dans la bios la fréquence à 2133 par précaution.
Les led rouge s'allume et s'éteigne à tout de rôle. Je suppose que c'est normal.
Je vais voir la suite, si tout fonctionne bien. Je vous tiens au courant !
En tout cas je vous remercie grandement d'être venu apporter votre aide !  :jap:  ;)
Message édité par ThugNgel le 20-11-2022 à 13:11:04
Marsh Posté le 30-11-2022 à 21:38:17
Tout est bien rentré dans l'ordre. Le fait d'avoir démonter et tout remis, a permis de résoudre le souci. Peut-être mauvais branchement ou contact.
Je vous remercie à tous de votre aide ! !
