Ventilateur de la CG qui bouge - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2023 à 10:40:59
| yonea80 a écrit : Je ne m'y connait pas trop, quelle est la solution pour ce genre de problème ? changer les ventilos ? |
Tout simplement.
Tu peux parfois trouver les ventilos compatibles sur aliexpress.
Marsh Posté le 01-01-2023 à 11:36:57
"tout simplement", tu es sûr artouillassse ?
Car certains ventilateurs ont une conception particulière notamment celui au centre (cas 3 ventilateurs) qui peut tourner dans l'autre sens mais aussi avoir des pales particulières de telle sorte que les 2 autres ventilateurs mitoyens puissent le superposer légèrement sur le côté. Il a donc des pales bizautées.
Sans parler des diamètres parfois étranges.
Ou alors c'est tout le carénage (donc l'ensemble des ventilateurs) qu'il faut changer ?
Mais quid du connecteur d'alimentation des ventilateurs ?
Il ne dépend pas du fabricant de la carte graphique ?
Sinon yonea80 tu es sûr que le ventilateur est "désaxé"?
Ce n'est une étiquette collée sur le ventilateur qui ne serait pas parfaitement centrée qui donnerait cette impression ?
Marsh Posté le 01-01-2023 à 14:01:20
| wgromit a écrit : "tout simplement", tu es sûr artouillassse ? |
Je réponds à la question ![]()
Après si t'entres dans le détail rien n'est simple en effet.
Ceci dit, il y a parfois des conceptions du système de refroidissement avec les ventilos inclus dans le carénage, t'es obligé de changer l'ensemble. Et d'autres ou comme tu le fais remarquer un ventilo n'est pas dans le même sens que les autres.
Mais en général quand tu remplaces tu n'as pas le choix que de prendre tout le système de ventilation, en tout cas chez ali c'est comme ça que ça fonctionne. Si la carte a 3 ventilos tu auras systématiquement 3 ventilos vendus, mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 31-12-2022 à 19:40:41
Salut tout le monde,
J'ai remarqué récemment que ma carte graphique faisait un bruit étrange quand les ventilateurs se mettaient a tourner lorsque je joue par exemple, et en regardant de plus près j'ai remarqué qu'un des ventilateurs bougeait un peu quand elle tournait, comme une roue de vélo voilé
Merci et bonnes fêtes
