Arrets du pc suite à un changement de CG
Arrets du pc suite à un changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2022 à 00:09:35
J'ai remplacé une "vielle" GTX1070 hier par une superbe 6800XT
J'ai lancé Cyberpunk que j'avais laissé de coté en attendant d'avoir du matériel adéquat et j'ai plantage sur plantage ...
Je joue en 4K avec la plupart des options à Elevé/Ultra. Si je passe en HD ca tient un peu mieux mais j'ai quand même des plantages occasionnels.
Je suis sur le dernier drivers stable récupéré sur le site AMD.
J'ai une alim de bonne qualité qui date de deux ou trois ans en 850w
Le ventilo de la CG se met à bourriner et le pc redémarre sans même un message d'erreur.
Si je consulte les journaux windows je vois le message suivant :
"Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue."
Un avis ? Pb matériel ? La carte a été acheté sur Amazon à un prix assez intéressant, elle parait parfaitement neuve, je peux la renvoyer si besoin mais je perdrais le bon prix que j'ai eu.
Merci d'avance de vos conseils
Marsh Posté le 23-11-2022 à 00:17:12
As-tu fait un DDU pour virer les drivers nvidia?
(Idéalement avant le remplacement ms tu peux qd mm le faire si c pas fait)
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 23-11-2022 à 06:17:55
Tu avais une 1070, passer sur une 6800 XT
Sans vouloir offenser, tu as quoi comme branchement sur la CG ? peut être une piste
Perso quand je change de CG (surtout de marque au final), je refais une installation clean de windows, mais là, autant ça pourrait générer des problèmes, mais là.....
Question con, je viens de changer de CG moi aussi, d'une 2080S à une 4080, j'ai eu un soucis avec de gros plantage aussi, le problème venaient de la compatibilité avec le PCIE gen 4 sur la Cm que j'ai du passer en 3 et depuis nickel
Peut être une piste à explorer également ^^
Marsh Posté le 23-11-2022 à 07:16:45
Alim de bonne qualité = ?
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 23-11-2022 à 11:22:52
Corsair HX850i
Je serais surpris que le souci vienne de là mais en dernier recours je pourrais tester avec une autre alim
Marsh Posté le 23-11-2022 à 11:24:34
Merci du conseil
J'ai passé l'utilitaire deux fois et réinstallé les pilotes recommandés par Asus
BIOS à jour (il l'était déja)
Je testerais en fin de journée
Marsh Posté le 23-11-2022 à 11:26:35
Je n'ai pas été voir coté bios de la MB mais effectivement je vais regarder
Ce n'est pas la première fois que je change de carte et d'habitude il suffit de désinstaller les pilotes, de brancher et d'installer les nouveaux pilotes. Première fois que j'ai des crash de cette nature
Marsh Posté le 23-11-2022 à 19:51:18
fizbuzzle a écrit :
Merci du conseil
Normalement, tu te fais pas ch..
Tu mets détection automatique de pilotes AMD (c'est le Asus qui me fait hérisser les poils, je vois pas le rapport)
et AMD te met Adrenalin qui fait limite tout pour toi. (te dis le dernier pilote...)
Marsh Posté le 24-11-2022 à 13:55:58
J'ai toujours le soucis, au bout de quelques minutes en 4K/Ultra le pc plante.
Si je regarde les mesures journalisé par adrenalin, je ne vois rien de choquant. Vous confirmez qu'une température à 92°c ce n'est pas anormal ?
EN HD/ultra ca peut tenir une heure ou deux mais ça plante occasionnelement
Si je met une limite à 60fps en HD/Ultra ca semble ne plus planter.
Pensez vous que ce soit matériel ?
A noter que mon boitier à une spécificité c'est un ancien boitier Lian Li qui présente la carte mere à l'envers la carte graphique à les ventilateurs sur le haut et pas sur le bas comme dans les boitiers classique.
Marsh Posté le 24-11-2022 à 13:56:40
Je vais continuer mes tests et réessayer avec la dernière version des pilotes.
Marsh Posté le 24-11-2022 à 17:25:48
au niveau des températures ça donne quoi?
Pour moi c'est soit une mise en sécurité, soit l'alimentation n'arrive pas à suffisamment alimenté la bête
Marsh Posté le 24-11-2022 à 17:58:31
Comme indiqué dans mon dernier message au moment du plantage je suis à 92°
Coté alim je monte à 450w alors que l'alim est une 850w je ne pense pas que ça vienne de là
Message édité par fizbuzzle le 24-11-2022 à 17:59:50
Marsh Posté le 25-11-2022 à 06:22:15
92° c'est énorme, ça doit être une mise en sécurité, tu as regardé si t'es ventilateurs tournent ?
Tu peux toujours installer un logiciel de gestion de la vitesse des ventilo en fonction de la température (j'utilise MSI Afterburner)
Marsh Posté le 25-11-2022 à 13:19:02
C'est pas un problème 92° pour un GPU.
Essaie de downclock un peu la fréquence ou augmente un peu la tension du GPU.
Essaie de monitorer également les tensions de ton alim pendant le jeu en 4K.
Je miserai bien sur une simple instabilité du système pendant de la grosse 3D.
EDIT: T'as vérifié la température du CPU en jeu? Le gap est assez important entre ta vielle GTX et une 6800XT, ça doit plus bosser côté processeur.
Message édité par Leoben76 le 25-11-2022 à 13:22:17
Marsh Posté le 26-11-2022 à 11:31:57
Le cpu n'est pas si vieux i9 9900K et ne dépasse pas les 30% en session de jeu.
A priori c'est un problème de température.
J'ai collé un énorme ventilo sur le boitier ouvert pendant une longue session de jeux hier tout était parfaitement stable en HD/Ultra et j'ai fait une quinzaine de minute en 4K/Ultra avec le gpu à 100% sans plantages.
Je vais tunner un peu le fonctionnement des ventillos et voir ce que ça donne, c'est quand même dingue que les ventilateurs de la CG ne soient pas correctement paramétrés de base ...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-11-2022 à 18:52:34
Il est classique d'undervolter les CG modernes, avec une perte minimale en perfs mais drastique en chauffe/conso (j'ai UV ma 3080, perdu 100W en charge max = 250W au lieu de 350W, pas de pertes de perfs notables, sur les Radeon c'est également possible/souhaitable) ; ensuite ton 9900K peut consommer pas mal (250W seul) si tu es en full auto dans le BIOS, jette un oeil aux consommations après une session de jeux avec OCCT ou HWinfo.
Marsh Posté le 26-11-2022 à 18:58:10
Je vais regarder
Si ca permet d'éviter d'avoir un bruit de turbine et d'économiser quelques € sur la facture d'electricité ca mérite un coup d'oeil
quand tu dis undervolter c'est en quelle proportion ?
Quele est le risque ? plantage ?
Marsh Posté le 26-11-2022 à 19:13:03
le risque est bien sûr un plantage si pas assez de jus : un undervolt se gère comme un overclock = ça se teste (OCCT, Unigine, 3Dmark et bien sûr en conditions réelles de jeu) ; tu trouveras sans probleme des tutoriels sur le net.
un exemple rapido/au pif : https://www.youtube.com/watch?v=6oaYlLIbkG4 , un autre : https://www.youtube.com/watch?v=vnWFvKbyA4A etc
Message édité par zonka le 26-11-2022 à 19:14:31
