changement de processeur...
changement de processeur... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2022 à 10:04:10
Avant de faire une bétise...
Sur une CM Gigabyte GA P55A UD3...
Je souhaite remplacer le processeur installé, un Intel I3 540 par un Intel I5 680 plus adapté à mes applications.
Ce changement de processeur risque-t-il de perturber le fonctionnement du PC ?
Quelles sont vos conseils, précautions à prendre, etc...
Merci d'avance pour votre attention et votre aide.
Frédéric
Marsh Posté le 20-11-2022 à 10:05:28
Non tu peux y aller sans crainte.
Seule précaution : ne pas plier des pins dans le socket CPU, mais si t'y vas pas comme un bourrin y a pas de soucis.
Message édité par artouillassse le 20-11-2022 à 10:08:04
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-11-2022 à 11:43:55
Grand merci à Artoiuillassse
Marsh Posté le 20-11-2022 à 11:51:25
Hello.
1) il est à mon sens absurde de remplacer un 2c/4t par un 2c/4t sur cette plate-forme alors qu'un simple overclock avec ton processeur t'amènera au même résultat.
2) l'upgrade logique sur cette plate-forme en qualité/prix est un i7 860 4c/8t (et overclocker à 3.6-4 ghz......)
3) mets à jour le BIOS si besoin *avant* le changement de CPU
4) selon le prix du 860, perso je prendrais un Xeon equivalent (moins cher sur Aliexpress/ebay) = Xeon X3460 (pas listé dans la compatibilité Bios mais ça passe 99.99% du temps sur des CM correctes comme la tienne)
https://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 693vsm2936
https://cpu.userbenchmark.com/Compa [...] 841vsm2936
Message édité par zonka le 20-11-2022 à 11:53:24
Marsh Posté le 20-11-2022 à 11:58:17
Ah bien vu :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-11-2022 à 12:03:13
Merci pour les informations, je regarde ça... et les prix.
Merci à vous deux.
Marsh Posté le 20-11-2022 à 12:23:41
Tiens nous au courant, on te guidera si besoin :)
j'ai jeté un oeil rapido, la différence de prix est minime entre un i7 860 (25 euro environ) sur aliexpress et un xeon X3460 equivalent (20 euro) => i7 860.
Pour l'overclock tu pourras aller voir sur mon topic x58 en signature (socket 1376, 'cousin pro' de ton socket 1156, les procédures sont similaires ).
Tu as un rad correct et pas le rad Intel de base j'espère sinon investir 25-30 euro dans un vrai ventirad .
Message édité par zonka le 20-11-2022 à 12:42:19
Marsh Posté le 20-11-2022 à 14:18:21
OK pour le I7 860.
Par contre c'est bien le ventirad de base que j'ai pour l'instant... lequel choisir pour un bon rapport qualité, prix ?
Merci pour votre suivi.
Marsh Posté le 20-11-2022 à 14:26:06
à 17 euro prime/black friday : pas fan de la marque, mais pas cher et fera le boulot correctement : https://www.amazon.fr/MCPUBK-Dissip [...] B0B3J64135
aucune idée de la fixation par contre (parfois il faut retirer la carte-mère du boitier pour mettre une plaque arrière de fixation, sauf si tu as accès à l'arrière du socket par une découpe de ton boitier) ; pas de quoi s'affoler, en tout cas.
il te faudra aussi de la pâte thermique peut-être fournie avec mais en général bof ; en pas cher/correct, une classique MX4 : https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-4-2 [...] B07L9BDY3T (perso je retire la pâte thermique antérieure avec du dissolvant à vernis à ongles sans acétone, pas primordial ici puisque tu changes de CPU et donc de ventirad mais c'est plus propre)
Marsh Posté le 20-11-2022 à 14:41:54
Grand merci pour toutes ces précisions bien utiles.
Je vous tiens informé de la suite.
Marsh Posté le 20-11-2022 à 15:18:00
[:bakk15:1]
au passage si tu n'as pas déja mis un SSD pour Windows, c'est un énorme coup de boost au moins autant que le CPU.
Message édité par zonka le 20-11-2022 à 15:18:58
Marsh Posté le 20-11-2022 à 21:52:20
Côté SSD, je suis paré!
Mais c'est exact, c'est un sacré coup de boost!
Merci pour votre aide.
