Changement de processeur qui pose soucis
Changement de processeur qui pose soucis - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2022 à 16:45:35
Je post ici pour solliciter votre aide.
J'ai une carte mère TUF B450M-PLUS GAMING ainsi j'ai un Ryzen 3 2200G accompagné d'une Sapphire Pulse RX5600 XT 6Go.
J'ai voulu changer mon processeur, j'ai mis ma carte mère à jour juste avant avec le dernier bios.
J'enlève donc mon 2200g et met le ryzen 5 2600 que j'ai acheté.
Mais le PC ne veut même pas démarrer, aucun ventilo ne démarre.
Je remet le 2200g et ça fonctionne à merveille.
Mon beau-frère changeant aussi de processeur, je teste en mettant son Ryzen 5 1600, mon pc ne démarre pas non plus, rien, aucun ventilo ne bouge.
Je teste avec son nouveau processeur qu'il s'est acheté, un Ryzen 5 5600g et là le PC démarre correctement.
J'en déduis donc que mon PC ne fonctionne qu'avec des processeur ayant un chipset graphique intégré.
Voici ma question :
Y a-t-il une "manip" à faire dans le bios, sur la carte mère, sur la carte graphique ou autre lorsque l'on passe d'un processeur avec un chipset graphique à un processeur sans ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-10-2022 à 17:20:37
Essaie un Ccmos.
Avec la mise à jour ça aurait du se faire, mais peut-être que c'est pas le cas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-10-2022 à 17:35:16
J’ai d’abord pensé que le nouveau bios ne serait pas compatible avec les anciens ryzen mais en regardant le site de asus, ça n’a pas l’air d’être le cas…
Du coup du coup …
Marsh Posté le 16-10-2022 à 17:51:53
J'ai 2 config avec la même carte mère et 2700X, aucun souci.
A moins que le support des 5xxx désactive celui des 3xxx/2xxx ce qui me semble peu probable.
La RAM peut-être qui passe mal avec ce CPU ?
+1 pour clear  CMOS  meme si bon..
Message édité par zonka le 16-10-2022 à 17:52:50
Marsh Posté le 08-11-2022 à 17:52:01
Un reset du BIOS et une mise a jour vers le firmware compatible devrait enlever le problème.
Cordialement,
Marcnadeau
Je suis objectif ! Point final.
