Problème après changement CG et alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2022 à 19:52:11
| drainy_fr a écrit : GPU : RX 6700 XT SAPPHIRE ( j'avais une MSI GTX 1660 VENTUS ) |
Et si tu essaies avec les drivers AMD, tu as plus de résultats ?
Marsh Posté le 02-10-2022 à 19:53:52
Je vais essayé ça!, mais du coup si je selectionne les drivers amd, ça ne me fera pas de bluescreen? vu que je n'ai plus de drivers après cela?
Marsh Posté le 02-10-2022 à 20:04:23
Non, il y a toujours des pilotes windows de base, sinon comment ferais tu pour installer des pilotes avec un PC tout neuf et windows installé à zéro ?
Mais au fait, tu dit que tu as supprimé 3/4 fois les drivers Nvidia, tu veux dire qu'ils reviennent systématiquement après ?
Marsh Posté le 02-10-2022 à 21:30:01
oui, du coup quand je supprime avec ddu , ba ça m'écrit toujours sur le chat enfin ce qui est supprimé et je vois des nvidia nvidia, je fais amd et je reviens
Marsh Posté le 02-10-2022 à 21:36:19
| artouillassse a écrit : Non, il y a toujours des pilotes windows de base, sinon comment ferais tu pour installer des pilotes avec un PC tout neuf et windows installé à zéro ? |
J'ai fais pour amd du coup, (j'ai deux écrans la j'ai que mon écran principal qui s'affiche mais aucun lag depuis une dizaine de minutes)
c'est assez fluide,
je pense qu'il faut que je fasse une maj quand même pour avoir le deuxieme ecran? car il n'est pas detecté, mais du coup si je fais la maj c'est possible que le bug réapparaisse?
Marsh Posté le 03-10-2022 à 09:15:02
| drainy_fr a écrit : je pense qu'il faut que je fasse une maj quand même pour avoir le deuxieme ecran? car il n'est pas detecté, mais du coup si je fais la maj c'est possible que le bug réapparaisse? |
Comment veux tu que je le sache ?
Marsh Posté le 03-10-2022 à 10:37:10
Haha c'est vrai, bon j'ai fais la maj, ça a l'air d'aller
merci en tout cas
Marsh Posté le 03-10-2022 à 21:41:14
Bon , je reviens car j'ai un nouveau problème que j'ai constaté, la cette fois ci c'est mon écran principal qui devient noir après 30 min ou une heure, et impossible d'alt f4 ou de basculer sur le deuxième écran, donc obligé de reboot le pc manuellement, je ne sais pas c'est du à quoi ..
Marsh Posté le 07-10-2022 à 12:57:30
ReplyMarsh Posté le 07-10-2022 à 20:07:17
| artouillassse a écrit : Et les paramètres d'alim ? |
La ça fait quelques jours que je jouent à des jeux etc, ça me fait rarement l'écran noir, mais c'est toujours dérangeant quand ça le fait, par contre le premier problème à disparu( les freezes plus aucun freeze mais bon la j'ai des écrans noir parfois mais que sur l'écran principal, et impossible de basculer sur le secondaire)
C'est à dire les paramètre de l'alimentation?
il faut que je la règle?
Marsh Posté le 08-10-2022 à 08:43:38
Si t'as un écran noir sur le principal tu l'as probablement aussi sur l'autre.
Faudrait voir ce que dit le moniteur d'évènement windows après le redémarrage forcé (sauf erreur 41 (63) bien sûr).
Marsh Posté le 08-10-2022 à 09:38:38
Non, justement l'autre (j'utilise souvent discord dessus, il reste allumé avec discord ou les pages ouvertes, mais impossible de basculé ni de forcé un redémarrage avec les touches, obligé de reboot manuellement,
Alors effectivement à part le 41 en "critique" je n'ai rien d'autres
Marsh Posté le 08-10-2022 à 11:05:53
As-tu toujours la 1660 ?
Ca vaudrait le coup de faire un swap, si ça déconne toujours c'est peut-être l'alim.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 01:21:54
Non je ne l'ai plus,
Mais du coup c'est possible que ce soit l'alim?
j'ai peut être mal branché les cables?
Marsh Posté le 09-10-2022 à 07:02:05
Si t'as mal branché ça ne fonctionnerait pas.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 09:28:25
on dirait que c'est le dual screen qui fou le bazars non ? essaye peut etre juste avec un ecran.
déjà vu des choses bizarre a cause de poussière dans le ports pcie (passe un coup de bombe air sec dans le slot pcie et remet ta cg) ou dans les connectiques d'alimentations (particulièrement chez les pc de fumeurs)
Ton boitier n'a pas l'air d'avoir un flux d'air exceptionnel, d'où la chauffe.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 11:32:08
| matt442 a écrit : on dirait que c'est le dual screen qui fou le bazars non ? essaye peut etre juste avec un ecran. |
D'accord je vais tester ça, je vais racheter une bombe cet aprèm car j'en ai plus
Je reviendrais vers vous après des tests mais merci en tout cas !
Marsh Posté le 09-10-2022 à 19:40:01
Bon, j'ai essayé de dépoussierer au maximum,
entre temps j'ai réinitialiser windows , je me suis dis ça devrait peut être arranger?
la je réinstalle mes jeux, applications logiciels , c'était le bazar mon anciens windows tout était éparpillé ,
pensez vous que ça résoudra surement le problème?
Marsh Posté le 02-10-2022 à 19:47:35
Bonsoir,
Tout d'abord, voici mes composants actuels :
CPU : RYZEN 5 3600X
RAM : 2X8 GO 3600 PNY
ALIM: MSI 750 AGF (j'avais une gigabyte b650p )
Ventirad : ANTEC a400 RGB
Boitier : ANTEC NX300
CARTE MERE : MSI B450 GAMING PLUS MAX
Suite aux deux changements alim et CG, j'ai donc tester sur des jeux, call of duty c'était nickel j'ai fais quelques games, bon j'avais vu que la carte chauffais rapidement a 92 degré, mais les performances étaient la
j'ai donc utilisé disons 7/8h le pc pas que sur du jeu, mais youtube, discord, league of legends, Warzone aucun pb,
Mais depuis une heure, quand j'ouvre chrome l'ordinateur freeze, les vidéos, saccade, et je suis obligé de forcer le redemarrage avec le bouton du boitier,
j'ai vu le gestionnaire des tâches , la mémoire est utilisé assez rapidement et surtout "l'utilisation la plus élevée sur l'ensemble des moteurs de processeurs graphiques la , ça monte a 100% pour chrome quand je vais sur youtube, et juste à côté c'est écrit gpu-03d
j'ai donc chercher sur internet des solutions,
j'ai installer DDU, j'ai supprimé 3/4 fois les drivers NVIDIA, mais rien y fait , le problème est toujours là
J'aimerai donc savoir si quelqu'un peux m'aider à comprendre et à résoudre mon probleme
Merci!
