Problème transfert usb
Problème transfert usb - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2022 à 19:33:13
Je viens de finir d'installer mon nouveau PC, et mon disque dur externe qui marche très bien jusqu'à maintenant est très long pour les transferts et lorsque je sollicite un autre port USB ou même sans raison la vitesse de transfert de 100 à presque 0 octets je ne comprends absolument pas pourquoi. J'ai changé de port USB plusieurs fois et j'ai désactivé l'économie d'énergie dans le gestionnaire de périphérique...
C'est western digital 2620 en USB 3.0 et en ce moment le taux de transfert moyen quand il ne bug pas est à 60 MO/s .
Message édité par coco7121 le 29-09-2022 à 19:35:33
Marsh Posté le 29-09-2022 à 20:54:27
bonsoir,
As-tu installé tous les drivers de la carte mère ?
des précisions sur ta cong ?
Ma boule de crystal ne trouve pas .
Marsh Posté le 29-09-2022 à 21:00:52
Ah mince il va falloir en racheter une de boule de crystal
Marsh Posté le 29-09-2022 à 21:37:05
donne plutôt ta config et répond aux questions
Marsh Posté le 29-09-2022 à 21:41:34
Oh mince désolé mon message s'est pas complétement envoyé, du coup je passe pour un vrai c*****d, je suis sincèrement désolé !
CM : Asus strix 750F Gaming
Processeur : AMD Ryzen 9 5900x
Dark rock 4
RAM Corsaire Vengeance LPX 2x32
CG : gigabyte 3060 eagle
Alimentation corsaire CX750M
DD : Crucial MX500
Boîtier : Bequiet purebase 600
Je pense que j'ai compris une partie du problème, c'est lorsque je transfère un fichier de plus de 10 go ça tombe à zéro...
Et normalement tous les drivers sont ok
Message édité par coco7121 le 29-09-2022 à 21:43:37
Marsh Posté le 30-09-2022 à 14:58:41
Tu as essayé sur les ports usb arrière ?
Marsh Posté le 30-09-2022 à 15:00:13
Oui et j'ai vu aujourd'hui que le DD me faisait la même chose sur un autre pc ...
Marsh Posté le 01-10-2022 à 14:25:32
Ok c'est pas grave.
Quand tu transferts de gros fichiers de 10go, les données doivent être réparties sur de nombreux clusters donc de nombreux déplacement des têtes.Le débit chute cela est normal.En plus les caches doivent être pleins.
Lorsque je fais des copies de gros et petits fichiers j'ai la même effet.Le débit varie en fonctions des fichiers de presque rien au max.
Le débit est aussi contrôlé par le disque le moins performant.
Marsh Posté le 01-10-2022 à 14:31:20
Ton hdd est bien connecté sur un usb bleu
J'ai essayé de trouver,les caractéristique de ton Hdd mais je n'ai rien trouvé .
Aurais-tu un lien ?
Marsh Posté le 01-10-2022 à 14:48:12
Oui j'ai essayé sur plusieurs USB 3.0
https://www.crucial.fr/ssd/mx500/ct2000mx500ssd1 ça c'est le DD interne mais pas de problème avec celui là visiblement
C'est ce disque dur externe : https://www.westerndigital.com/fr-f [...] 50BBK-WESN
Mais jusqu'à maintenant je n'ai eu aucun souci...
Message édité par coco7121 le 01-10-2022 à 14:48:49
Marsh Posté le 02-10-2022 à 11:57:45
Comment est-il formaté ce disque ? Ntfs ? autre ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-10-2022 à 11:58:40
Tous mes disques sont en NTFS.
Marsh Posté le 02-10-2022 à 12:01:38
Tu as un autre disque externe pour tester le même fichier de + 10Go ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-10-2022 à 12:37:47
Regarde l'état SMART du DD avec Crystal Disk Info !
Tu débranche le DD toujours proprement , pas à l'arrache ?
C'est dommage ce DD semble ètre un modèle soudé , tu n'auras pas le moyen de tester le DD directement connecté en Sata pour savoir si c'est un problème au niveau du boitier ou du DD..
