overclocker amd fx 8350
overclocker amd fx 8350 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2015 à 15:39:09
bonjour a tous alors voila j'aimerais overclocker mon cpu et j'aurais aimer avoir quelque conseille
mon problème et le suivant j'ai désactivé le turbo boost dans le bios puis j'ai commencer a overclocker mon cpu en augmentent le multiplicateur d'origine il est a 20*200Mhz quand je les passe a 20.5 c'est a dire qu'il a la meme fréquence quand le turbo est activé j'ai ensuite lancer un occt aucun probleme n'est survenu mais quand j'ai voulu passer le multiplicateur au delà c'est a dire meme a 21*200 le teste occt crache j'ai donc augmenter le vcore de + 0.010v le teste occt me trouve une erreur et je suis donc un peut perdu quelqu’un aurais une réponse ? merci pour votre future aide
ma config
Carte mère socket AM3+ MSI 970 GAMING
Processeur socket AM3 plus AMD FX 8350 - Black Edition (4Ghz, 8 core)
Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 1600 MHz CAS 8
Cooler Master G650M Bronze Modulaire - 650W
MSI GTX770 2Go GDDR5 OC
ssd crucial m500 120 go
en commande: une deuxième msi gtx 770 d'occasion,  watercooling  Fractal Design Kelvin S36, Corsair RM1000w et boitier thermaltake chaser mk-i
Message édité par bryan02 le 13-12-2015 à 19:15:29
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:17:45
Salut bryan02, +0.010v c est vraiment peu essais plutot +0.1
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:25:38
merci de ta reponse yoyo0601 j'ai essayer +0.050v le teste se lance et detecte une erreur au bout de 5 minute je vais tester +0.1 demain par contre j'aimerais avoir quelque info pour configuré mon bios comme il faut j'ai fait des screen de mon bios mais comment fait on pour les mettre sur mon topic  ? encore merci
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:31:25
Pour mettre les images, tu peux utiliser http://reho.st/
Ensuite je serais toi, je fixerais quelques voltages comme le NB, le CPU/NB, DRAM, SB et regarderais si en fixant tout manuellement ça passe bien OCCT à stock. Sa evitera que ça monte tout seul (par exemple, si je laisse mon cpu/nb en auto, il monte plus de 1.5v, au lieu de 1.2v !)
Après il y a des options à désactiver comme le CPU et PCIE spectrum.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 12:48:45
merci pour l'info je mes les capture dit moi ce qui d'apres toi est a changer ou pas ^^
http://reho.st/self/54011b0d9aba3e1a284352035ef2e436c6657243.jpg
http://reho.st/self/ba42e074be1b4d67718589790c5c08e29f820d33.jpg
http://reho.st/self/0bfcce41d01995adec927271a2ec4ea04fa935fd.jpg
Message édité par bryan02 le 14-12-2015 à 12:49:59
Marsh Posté le 14-12-2015 à 18:10:14
bon voila nouveau test avec le multiplicateur a 21*200 Mgz et +0.1v le test aida64 passe j ai fait quelque screen par contre j'ai des pique de baisse dans la fréquence normal d’après vous ? ca pourrait venir de quoi ?
http://reho.st/self/e61c5bae8cf6fd78eb608c03c20d35e3400c81c7.jpg
meme test de stabilité avec occt qui a l'aire de plus pousser encore et la je vous laisse voir la catastrophe
http://reho.st/self/5a7094a61e1dd3d76096b873881fa415e46b90d1.png
http://reho.st/self/4df982835a3b140279f44972bbedc04c8b848e78.jpg
Message édité par bryan02 le 14-12-2015 à 18:21:09
Marsh Posté le 14-12-2015 à 18:23:05
Alors c'est bien trop chaud ! Et 1.45v pour 4.1Ghz, c'est bien trop haut aussi, je pense que tu dois pouvoir faire moins, ta carte mère ne va pas aimer !
Tu as quel ventirad pour le moment sur ton proc ? De plus, ton 12V est un peu bizarre, ça vient peut être des sondes.
Avant d'aller plus loin, il faut baisser ton vcore et / ou ameliorer ton refroidissement.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 18:33:59
pour le moment j'ai le ventirad d'origine j'attend mon watercooling.
quand tu dit mon 12v et bizarre c'est a dire ?
Pour les 1.45v sur les screen le cpu est a 4.2Ghz j'ai suivie les conseille plus haut car a 4.2Ghz avec seulement +0.04v occt me detecte une erreur je vais peut etre attendre de recevoir mon watercooling avant de continuer en attendant pourrait tu m' aider a regler mon bios comme il faut ? et peut vu mes ram je peut les overclocker ? si oui comment ? il a t'il un ordre genre overclocker cpu ensuite les ram ou peut importe ? merci de tes reponse et conseille en tout cas
Message édité par bryan02 le 14-12-2015 à 18:34:34
Marsh Posté le 14-12-2015 à 18:46:06
Tant que tu as ton rad d'origine, n'OC pas, la température est bien trop haute !
Sinon, vu que tu OC par le coef, tu peux déjà augmenter la fréquence de ta ram à 1866 (tu peux désactiver XMP) et tu fixes les timing à la main. Je pense que tu vas devoir les changer en 9.9.9 par exemple, et tu peux augmenter légèrement la tension dram (jusqu'à 1.6v).
De même, tu peux augmenter le cpu-nb à 2400, et essaie de fixer les voltages comme NB (1.2v par exemple, ou s'il te propose quelque chose), et le CPU-NB (1.2v aussi).
Essaie de ne pas dépasser 65° ! Et ne change pas tout d'un coup !
Edit : et pour le 12v, on le voit à 13.5v sur Aida, c'est pour ça que je te disais que c'était bizarre, normalement ça ne varie pas autant.
Message édité par skyzo-apple le 14-12-2015 à 18:47:07
Marsh Posté le 14-12-2015 à 18:48:52
merci je vais regarder sa alors les ram s'overclocke bien en général ? et pour les autre reglage dans le bios le 3 ieme screen je sais meme pas a quoi sa correspond ^^
et dans une autre section j'ai timing latence pci j'ai lu sur un forum que quand on avait qu'une carte graphique de brancher on pouvait mettre la valeur a 248 au lieu de 32 d'origine tu peut confirmé ?
pour le 12v sa viendrait de quoi ?
Message édité par bryan02 le 14-12-2015 à 18:52:38
Marsh Posté le 15-12-2015 à 21:46:53
+1
Ton vcore est bien trop haut, baisse d'au moins 0.1 v tant que tu n'as pas de refroidissement plus efficace.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 22:09:22
J ai la meme carte mere depuis peu, mon fx tourne avec 1.45v a 4.7ghz alors que sur l ancienne carte mere asus m5a97 il prenait seulement 1.365v pour etre stable...malgré les apparences cette carte n est pas super pour l oc mais il y a quand meme de quoi faire.
Sur la mienne le nb avec sonde du rheobus collé dessus m annonce entre 50 et 60° d office en idle des le demarrage et les vrms c est beaucoup mieu mais tu dois y collé un ventilo si tu veux eviter que sa throttle.
Dans les featuring cpu gardes seulement le cool and quiet, essais de peaufiner le vcore c est long mais c est essentiel, refroidit bien ta carte mere et regardes le spd dans cpuz voir si tout est bon
Marsh Posté le 15-12-2015 à 23:08:27
Les rams, ça dépend de tes barrettes, mais sur AM3+ ça monte pas super haut (2100 max ?), mais bon ça influe très très peu sur les perfs (en jeu, aucune idée en applicatif).
Pour ta 3eme, regarde sur Google, c'est des options un peu secondaires, Cool and Quiet permet de baisser la fréquence de ton processeur au repos, pour moins chauffer et moins consommer.
Pour le timing latence pci, je connais pas du tout. Et le 12v, soit c'est les sondes, soit l'alim qui vieilli :p
Marsh Posté le 17-12-2015 à 17:29:00
skyso j'ai pas encore regarder pour les ram ni le cpu j'attend de recevoir le reste des mes composant !
pour le probleme du 12 v  pas possible que ce soit l’alimentation elle a 1 mois ^^
yoyo pour les reglage bios tu me dit de garder juste le cool and quiet mais le reste ca correspond a quoi ? :p
