Problème de transfert carte microSD vers PC
Problème de transfert carte microSD vers PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2022 à 01:44:38
Bonjour tout le monde,
J'aimerais avoir votre aide s'il vous plait.
Je suis retombé sur plusieurs cartes microSD que j'avais utilisé dans d'anciens téléphones et je souhaite stocker notamment les photos présentes sur chacune d'elles dans un disque dur externe pour plus de sécurité et pour tout regrouper.
N'ayant pas de port SD sur mon PC, j'ai utilisé un adaptateur USB vers microSD et SD et j'ai pu transférer l'intégralité du contenu de 2 cartes microSD vers mon DD. Cependant j'ai un problème avec la dernière, lorsque je copie les fichiers et que je les colle sur mon DD, le transfert démarre normalement puis au bout de 3% soit environ 300mo, la vitesse de transfert chute drastiquement pour tomber à 0.
A partir de ce moment là, plus rien ne se passe puis au bout de quelques minutes j'ai un message d'erreur m'indiquant que le fichier n'a pas pu être copié, j'ai le choix entre réessayer ou ignorer l'erreur. Qu'importe mon choix, le transfert redémarre quelques secondes et la vitesse rechute pour retomber une nouvelle fois à 0...
J'ai l'impression que les photos se transfèrent sans problème mais que ce sont les vidéos qui posent souci... J'ai essayé d'utiliser l'outil proposé par Windows pour analyser et réparer ma carte, cela a duré 2 ou 3h et à la fin j'ai eu un message me disant que la carte a été réparé avec succès mais j'ai réessayé et malheureusement rien n'a évolué...
J'ai tenté d'utiliser un autre adaptateur sur mon Macbook et là même chose se produit, le transfert démarre puis au bout de 300mo blocage et plus aucune avancée. Je rajoute aussi que lorsque j'essaie d'annuler le transfert cela entraine des ralentissements de mon PC et j'ai du mal à ce que l'annulation soit effective.
Pourtant si j'ouvre simplement la carte SD, je peux ouvrir et voir mes photos et mes dossiers sans aucun problème mais le copier coller échoue systématiquement. Je pense qu'elle est sur le point de rendre l'âme mais j'aimerais réussir à extirper les fichiers qu'elle contient avant sa fin.
Si vous avez une solution n'hésitez pas !
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-08-2022 à 01:59:15
support mourant, oui, clairement.
l'opération de réparation par Windows n'est pas forcément ce que j'aurais fait sur un support en train de flancher physiquement.
essaie le classique Photorec https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_FR
Marsh Posté le 12-08-2022 à 01:08:59
J'ai essayé aujourd'hui mais le résultat n'est pas terrible, les photos ont une qualité vraiment diminuée et les vidéos ne fonctionnent pas une fois copiées... Peut être que je m'en suis mal servis ?! Merci pour ton aide en tout cas
Message édité par ZeyVV le 12-08-2022 à 01:09:19
Marsh Posté le 12-08-2022 à 01:19:09
Les fichiers récupérés ne sont pas forcément 'non corrompus' c'est bien normal :(
