Le Pc ne s'allume pas, la carte mère est allumée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2022 à 17:01:56
met une seul barette de ram pour voir (dans le bon slot)
ta bien rebranché les alim de la carte mere ?
Marsh Posté le 06-08-2022 à 17:15:15
Je dispose de 2 slots de mémoire. J'ai une carte mère au format micro ATX. J'ai test une Barette, çà change rien. Concernant, l'alimentation j'ai bien relié le lien au cpu, et le 24 pins.
Marsh Posté le 06-08-2022 à 17:22:10
j ai la meme carte que toi sur un de mes pc ! j avais pas vus tu as testé sans la CG ?
sinon ma carte au premier boot à mis assez longtemps pour demarer et sur une seul barrete
Marsh Posté le 06-08-2022 à 17:28:44
J'ai bien test sans la carte graphique, sans ssd, rien ne se passe. J'ai aucun ventilateur qui s'active. Je me suis demandé si j'avas pas bien branché le front panel. J'ai regardé sur la toile, çà à l'air bon. j'ai pris des photos si jamais. Je ne sais pas si on peux en mettre et comment.
Marsh Posté le 06-08-2022 à 17:34:36
https://www.zupimages.net/
https://zupimages.net/up/22/31/p72p.jpg
Marsh Posté le 06-08-2022 à 18:53:18
ReplyMarsh Posté le 06-08-2022 à 19:10:14
test avec une seul barette de ram sur A1 celui de droite !
en regardant la notice je viens de remarquer que je tournais avec une seule barrette dans le mauvais slot (A2)
Marsh Posté le 06-08-2022 à 22:31:50
me revoilà, un peu tard. Après avoir lu ton post, vérifier les branchements, j'ai démonté le cable du cpu. je me suis rendu compte qu'il était mal mis, pas dans le bon sens. Du coup, çà a remarché. J'ai donc tout démonter pour le remettre dans le nouveau boitier. çà m'a pris du temps. çà tourne, la carte graphique est reconnu cependant 2 choses:
- j'avais retiré la pile. mon bios n'est pas à jour. Une indication pour la procédure serait la bienvenu
- Je pense que j'ai bousillé mon disque dur, 2.5 pouces. Il est plus reconnu. Je prendrais une photo demain pour montrer. Merci lolo pour ton aide, ce fut le déclic.
Marsh Posté le 07-08-2022 à 00:14:44
ok ! pour le bios c est simple je l ai à jour sur la mienne tu download le bios sur le site asus tu met sur une clé usb et tu l ouvre du bios ou au boot je ne sais plus mais c est simple à faire !
j espere qu il n y as pas d autre degats !
Marsh Posté le 07-08-2022 à 10:41:52
| vox44 a écrit : j'ai démonté le cable du cpu. je me suis rendu compte qu'il était mal mis, pas dans le bon sens. |
Ah ah, je m'étais posé la question hier, sans vérifier plus que ça, me disant que c'était impossible puisqu'il y a un ergot sur lequel se clipse le connecteur, comme quoi tout est possible
Marsh Posté le 07-08-2022 à 12:11:29
Pour mettre le câble CPU 'pas dans le bon sens' faut y aller quand même .
![[:brain_s:3] [:brain_s:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/brain_s.gif)
Marsh Posté le 07-08-2022 à 15:21:45
C'est le cable 4 pins ATX 12v qui était mal mis. Je savais pas qu'il y avait un sens.
Par contre, dans mon montage de noob, j'ai abimé ou détruit mon disque dur. cf image. question: je peux recup le contenu ou à votre avis c'est mort?
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/31/2wf5.jpg
Autre question, mon boitier est un Phantek Eclipse P300. Ma carte mère accepte un ventilateur relié directement. Du coup pour ajouter des ventilateurs faut que j'achète des cables molex et les relier à l'alimentation?
à l'heure actuel j'ai juste le ventirad de base de intel sur mon i3 et aucun ventilateur d'installer. le cpu monte rapidement à 60 degrés surtout par cette température.
Vous l'aurez compris, je débute en montage.
Marsh Posté le 09-08-2022 à 08:19:23
| vox44 a écrit : Par contre, dans mon montage de noob, j'ai abimé ou détruit mon disque dur. cf image. question: je peux recup le contenu ou à votre avis c'est mort? |
Tu as des doigts de fée toi dis donc
Déjà le minimum à faire c'est d'essayer d'écarter les broches (lame de cutter ?) afin qu'elles ne se touchent plus et de faire un test en branchant délicatement le connecteur
Marsh Posté le 28-08-2022 à 10:25:32
Je réponds bien tardivement. J'ai essayé de remettre les broches, c'est pas franchement çà. cf photo. J'ai bien pensé au marteau pour aplatir mais j'ai peur d'empirer la situation. Oui, j'avoue j'ai été une vrai brute.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/34/zbya.jpg
J'ai acheté du coup un ssd hier. Merci en tout cas pour votre aide.
Marsh Posté le 28-08-2022 à 10:47:22
franchement, ca se tente si y'a des trucs importants à récuperer
pas au marteau, clairement, mais genre deux petite petits morceaux de bois à la bonne dimensions, pour mettre par dessus et par dessous, + serre joint,
(eventuellement une goute de superglue en dessous des languettes en cuivre pour les forcer à rester en place (? pas sûr que la superglue colle sur du cuivre, mais t'as pigé l'idée)
Marsh Posté le 28-08-2022 à 10:48:35
j'ai rien d'autre à foutre en ce moment, je veux bien tenter un sauvetage.
Marsh Posté le 28-08-2022 à 11:33:21
| vox44 a écrit : Je réponds bien tardivement. J'ai essayé de remettre les broches, c'est pas franchement çà. cf photo. J'ai bien pensé au marteau pour aplatir mais j'ai peur d'empirer la situation. Oui, j'avoue j'ai été une vrai brute. |
La superglue, comme kabyll je suis pas convaincu que ça tienne.
Peut-être qu'en maintenant les languettes sur le "L" du port, avec un coup de sèche cheveux pour que ça reste en place, une "mise en dépli" ![]()
Ou alors, tu utilises un vieux connecteur sur une alim non utilisée, et tu mets le HDD un certain moment, en appuyant bien sur toutes les languettes au moment de l'insertion, avec un truc rigide en plastique, tybe CB mais à la bonne dimension.
Marsh Posté le 06-08-2022 à 16:55:04
Bonjour tout le monde,
J'ai voulu nettoyer mon pc, car j'avais des bsod en jeu erreur kernel 41 (63), aucun problème en surfant sur la toile.
Démonté, j'ai constaté la présence de poussière sur la processeur, carte graphique. J'ai utilisé de l'alcool isopropylique avec un coton tige. Je n'ai pas retiré le processeur.
Une fois remonté, dans un autre boitier un eclipse phantek 300, j'ai constaté que rien ne se passait. Seul une lumière sur la carte mère était présente. Aucun ventilateur boitier, processeur, graphique ne donna signe de vie. Pas de lumière au niveau de la carte graphique. J'ai retiré la carte graphique, retiré les ram, retiré la pile cmos et l'ai remise, retiré le ssd, rien ne se passe. Quand j'appuie sur le bouton marche, j'ai un bref mouvement fébrile de l'alimentation mais rien ne se lance.
J'ai test un autre boitier, test une autre alimentation ( pas une récente ), rien non plus.
Ma configuration:
I3 8100
Carte mère Asus prime H310 mD
2*8 gigas de ram 2400
alimentation cooler master G550 M ( secondaire cooler master G650M)
J'apprécierais toute aide. Merci
