Code 43 carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2022 à 20:40:49
Le driver nvidia crash quand il tente d'activer l'accélération matérielle puis windows retourne en mode software. De mon point de vue, le GPU est mort.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 20:44:37
Tu peux essayer de la débrancher du port pcie et de la rebrancher, pour voir si ce n'est pas un faux contact.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 20:45:50
| BloodyCarnage a écrit : Le driver nvidia crash quand il tente d'activer l'accélération matérielle puis windows retourne en mode software. De mon point de vue, le GPU est mort. |
Comment c'est possible ? Le vendeur a de bonnes évaluations, il n'aurait pas vendu une carte défectueuse. Si c'est bien une panne je n'ai vraiment pas de chance...
Marsh Posté le 04-08-2022 à 20:46:26
| Tartifless a écrit : Tu peux essayer de la débrancher du port pcie et de la rebrancher, pour voir si ce n'est pas un faux contact. |
J'y ai pensé car il était un peu dur mais j'ai déjà essayé et ça n'a rien changé.
Edit: Je vais tenter de remettre l'ancienne carte pour voir.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 21:13:36
| elbay a écrit : |
Je dis juste que le GPU est HS. Après, est-ce que c'est le vendeur, le livreur, toi ou Murphy le responsable, ce n'est pas à moi de le déterminer.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 21:32:36
| BloodyCarnage a écrit : |
Non bien entendu, je me posais surtout la question de comment un GPU pourrait être HS. Je vais poursuivre mes investigations. En tout cas merci beaucoup pour la réactivité et l'aide.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 23:24:02
Salut, un code 43 nvidia est jamais bon signe côté gpu. Ta photo laisse peu de doute si la rtx 2060 a ce genre d'artefacts et pas une autre carte c'est qu'elle rend l'âme.
Si artefact photo sur R9 380 + RTX 2060 = écran naze
Si artefact que sur rtx 2060 + code 43 c'est clairement mort pour la carte. Après pour l'explication c'est plus compliqué...
Marsh Posté le 05-08-2022 à 00:30:21
| lesabreur a écrit : Salut, un code 43 nvidia est jamais bon signe côté gpu. Ta photo laisse peu de doute si la rtx 2060 a ce genre d'artefacts et pas une autre carte c'est qu'elle rend l'âme. |
Aucun artefact ni de désamorçage du périphérique avec la R9 380. Je l'ai réinstallé par la suite et tout fonctionne correctement.
Marsh Posté le 07-08-2022 à 20:09:20
hello elbay
du coup , c'est la RTX 2060 qui est en cause vraisemblablement car le code 43+artefact qu'on peut voir sur la capture de ton post initial , c'est pas bon signe
Maintenant faut voir si tu peux faire jouer la garantie ![]()
Marsh Posté le 07-08-2022 à 20:41:52
Peux-être essayer un repast de la carte, j'ai acheté récemment une 1070 qui posait un problème (plantage sous 3DMark, artefacts : pas du même style…,)
Après un repast cela fonctionne parfaitement, elle tient même un léger overclocking.
Marsh Posté le 24-11-2022 à 12:18:16
j'ai les 5 autres cartes...
3 fonctionnent
1 comme toi
1 total hs dans gestionnaire périphériques il y a un ?
Marsh Posté le 24-11-2022 à 13:17:22
Kamoulox avec 5 mois de différence, y en a qui sont tenaces...
Marsh Posté le 04-08-2022 à 20:08:53
Bonsoir,
J'ai acheté une RTX 2060 super sur le forum et je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi elle ne veut pas fonctionner. Le gestionnaire de périphérique donne un code 43 et dans le bios j'ai des traits violets par dessus l'affichage, dans ce style là : https://external-preview.redd.it/uC [...] f276579f04, ils sont juste un peu plus fins et ça ne couvre pas tout l'écran. Les ventilos tournent bien et pas d'artefacts particulier en ce moment sur le bureau Windows ni dans le navigateur.
Lors de la réinstallation des pilotes j'ai eu un écran noir avec ces mêmes traits violets pendant deux secondes puis l'affichage normal est revenu. J'avais une carte AMD auparavant mais j'ai pourtant tout désinstallé les logiciels liés correctement. Et je ne pense pas que ça vienne de l'alim car c'est une 520w et d'après les specs elle est suffisante et fonctionnait bien avec ma R9 380. Du coup je suis à courts d'options, je ne sais pas trop quoi faire, c'est la première fois que je suis confronté à un soucis de ce genre et je ne suis pas contre un coup de main.
Je vous remercie
Edit: Je viens d'effectuer un test de désactiver puis réactiver la carte via le gestionnaire de périphérique. Même chose que pendant l'installation des drivers, écran noir avec des traits violets puis rétablissement de l'affichage en basse résolution.
Deuxième puis troisième essai : écran noir pendant 30sec puis rétablissement de l'affichage.
Message édité par elbay le 04-08-2022 à 20:17:31
