PROBLEME CARTE GRAPHIQUE GTX770 (Code 43) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2014 à 10:15:16
| drey19 a écrit :    |
j'avais déjà eu ce code, il m'avait suffi de changer de drivers donc bon
et parfois quand je désinstalle les drivers, ma carte affiche "fonctionne correctement"
c'est un problème de drivers
Marsh Posté le 02-09-2014 à 12:26:46
| Mini_BN a écrit : C'est un problème de carte.   |
Pas forcèment. Il faut différencier les conséquences de la source du problème
http://technet.microsoft.com/en-us [...] 10%29.aspx
Soit l'alim est trop faiblarde (ou pb de tension), soit les pilotes ne sont pas bons ou mal installés ou qu'il y a un pb de "power management" amplifiés par les pilotes
Le truc c'est de désintaller les pilotes accessoires : PhysX, 3D, HD audio avec Revo Uninstaller par ex, rebooter puis passer en en mode sans echec et finir avec les drivers avec DDU
https://forums.geforce.com/default/ [...] 08-28-14-/
Rebooter, passer un coup de CCLeaner (registre et fichier)
Ensuite pour l'histoire du No signal, a tester (juste le HPET dans un premier temps à activé dans le bios ET windows (le bios seul ne suffit pas à neutraliser les autres Timers)
https://forums.geforce.com/default/ [...] ice_hung-/
Marsh Posté le 02-09-2014 à 12:50:37
ReplyMarsh Posté le 02-09-2014 à 14:45:23
| killerfromparis a écrit : ça marche parfaitement, merci [RESOLU]  |
Juste le HPET ?
Pour ma cusioristé, tu as quelle marque et type de carte mère ? Quel processeur ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 16:53:22
Depuis aujourd'hui, ma carte graphique (Nvidia GTX770) a un problème.
Quand je branche mon écran à la carte graphique, cela me met "NO SIGNAL DETECTED"
Quand je branche mon écran à la carte mère, tout va bien
En allant dans le gestionnaire des périphériques, je vois que cela met ma GTX770 avec un attention en jaune, puis "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.(Code 43)"
Je pense que cela est lié aux pilotes
Quelqu'un pourrait m'aider à trouver les bons drivers ? Merci
