Problème pilote - "périphérique système de base"
Problème pilote - "périphérique système de base" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2022 à 17:07:47
Bonjour à tous.
Je viens d'installer les pilotes sur le PC d'un pote, et dans le gestionnaire de périphériques, j'ai une ligne "périphérique système de base" avec un triangle et un point d'exclamation.
Comme configuration, la carte mère c'est une MSI B660-A DDR4, avec un i5 12600 et une RTX3060, le tout sous windows 10 64bits pro.
https://i.postimg.cc/fk1H0f6N/Sans-titre2.png
Comme pilote, j'ai installé déjà tout ceux-ci :
- Pilote Chipset
- Pilote Audio
- Pilote IMEI
- Pilote Lan
- Pilote Serial IO
- Pilote Vidéo
Sachant que la CM ne prend pas en charge l'intel RST, je ne vois pas absolument pas de quoi il s'agit.
J'ai même tenté de mettre à jour le pilote en indiquant en chemin le CD founi avec la CM, aucun pilote approprié.
Voilà ce que j'ai pu récolté comme informations sur ce "périphérique système de base" en faisant clique droit > propriétés dans le gestionnaire de périphériques.
Emplacement : Bus PCI 0, périphérique 8, fonction 0
Le périphérique PCI\VEN_8086&DEV_464F&SUBSYS_7D591462&REV_05\3&11583659&0&40 nécessite que l'installation soit poursuivie.
Appareil parent : ACPI\PNP0A08\0
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Sachant que sans ce pilote, le PC fonctionne parfaitement.
Sachant que le site officiel MSI, il n'y a aucun autre type de pilotes pour cette carte mère.
En vous remerciant,
Cordialement
buifle
Message édité par buifle le 10-08-2022 à 17:13:40
Topic d'achats/ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-08-2022 à 19:32:41
https://community.intel.com/t5/Inte [...] 221#M81878
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 10-08-2022 à 19:40:20
Salut, merci pour ta réponse.
Dans le lien que tu m'as donné, la personne précise qu'il faut installer le pilote chipset et l'IMEI, et je l'ai déjà fait malheureusement.
J'ai mentionné un peu plus haut la liste des pilotes que j'avais déjà installé.
Ca n'a pas solutionné le problème.
Message édité par buifle le 10-08-2022 à 19:41:04
Marsh Posté le 10-08-2022 à 20:42:28
Le message de driver 3&11583659&0&40  que tu n arrives pas à installer est lié au chipset.. donc..
Message édité par alriad le 10-08-2022 à 20:42:56
Marsh Posté le 10-08-2022 à 21:24:11
J'ai pourtant bien installé le driver présent sur le site de MSI.
J'ai testé celui de tout les drivers.
Et sur ton lien, le lien du chipset donné par la personne ne redirige vers rien.
Marsh Posté le 11-08-2022 à 08:42:18
La seule correspondance que je trouve avec "PCI\VEN_­8086&­DEV_­464F" c'est pour le pilote de l’accélérateur de notation Intel® GNA, mais c'est à priori prévu pour les NUC, un peu bizarre mais tu peux toujours essayer de l'installer via le gestionnaire de périph (avec le fichier .inf) et voir ce que ça donne :
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] ducts.html
Fais une image système avant au cas où :o
Message édité par artouillassse le 11-08-2022 à 08:43:37
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-08-2022 à 21:44:39
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé sans succès.
Topic à clore, il a changé de CM.
