problème température carte graphique
problème température carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2022 à 20:09:37
bonjour,
Ma configuration est :
- carte mère asus maximus formula x
- ram corsair vengeance 16 go 3200mhz
- ssd samsung 980 pro 500go
- carte graphique evga rtx 3080 ti ultra gaming refroidie avec EK Water Blocks WaterBlock VGA EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel / Plexi et la plaque arrière EK Water Blocks Plaque Arrière Dissipateur Mémoire EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090
- processeur intel i7 8700k avec XSPC WaterBlock CPU Raystorm Neo Intel - Nickel
- EK Water Blocks Réservoir / Pompe EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Acetal
- alimentation OCZ 1000W ZX Series  modulaire
- boitier Panzer Evo RGB Big Tower, verre trempé avec 2 radiateurs de 360 2 radiateurs de 120 et 8 ventilateurs.
Le problème est que ma carte graphique evga rtx 3080ti ultra gaming qui est montée en water cooling atteint une température de +70° en jeu, avec mon ancienne carte gtx Titan pascal j'avais une température d'à peine 50° toujours refroidie liquide et même configuration.
J'ai refais 2 fois avec la pate Thermal Grizzly Pâte Thermique Kryonaut pensant que le problème de température serait corrigé. contrôle de la pompe ok tourne à 4800 tours (contrôler avec aida), pas d'air dans le circuit.
quels solutions apportés pour remédier à ce problème de température.
merci de vos réponses.
tonio711
Marsh Posté le 27-07-2022 à 20:30:02
Tu peux pas comparer une carte d'il y a 6 ans et une 3080Ti qui peut pomper 400w.
A mon humble avis, 70°c c'est "normal"
Marsh Posté le 28-07-2022 à 02:22:43
Marsh Posté le 04-08-2022 à 20:15:02
Merci à vous pour vos réponses.
j'ai démonter la carte graphique voici des photos.
https://zupimages.net/up/22/31/3wjj.jpeg
https://zupimages.net/up/22/31/ty5w.jpeg
https://zupimages.net/up/22/31/0ol6.jpeg
j'ai un doute sur l'efficacité de la pâte? qu'en pensez-vous?
le liquide atteint les 50°, le gpu prends toujours autant en température.
je mets toujours la pâte en croix jamais eu de problème de haute température auparavant avec les autres cartes graphiques que j'ai eu.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 20:35:14
Je n'ai jamais mis une cg sous un watercooloing, mais tu n'as pas de problèmes de température là (une cg va tjs chercher a monter au plus haut en fonction de sa temperature et conso, a moins de la limiter, t'auras pas genre 50° en charge)
Au pire remplace la pâte thermique
