disque dur iron Wolf 8 to et température ? avis
disque dur iron Wolf 8 to et température ? avis - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2022 à 15:49:52
j'ai changé de tour et j'ai deux disques dur Iron WOlf 8 to qui se retrouvent dans une cage (boitier Corsair 5000D). Celui du dessus, le plus collé à la plaque en metal peut atteindre 53 degrés après plusieurs heures, celui du dessous ne dépasse pas 48 degrés. J'ai vu dans la notice que les ironwolf peuvent monter à 60, 70 degrés. Je me demandais juste si c'était mauvais qu'ils fonctionnent à ces températures.
Dans mon ancien boitier fractal, ils étaient juste devant les ventilateurs devant et ils ne dépassaient pas les 40 ou 44 degrés.
ici, j'ai encore 3 ventilos avant mais le fait qu'ils soient dans une cage, ca doit contenir de la chaleur.
si qqun a une solution ?
 si je colle sur la cage du dd un autre ventilo 60mm ou 80mm, ca peut changer qq chose ?
ca se trouve comme ça, https://bit-tech.net/media/image/20 [...] 147bc1.jpg
je ne comprend pas pourquoi Corsair à fermé cette cage complètement, c'est complètement ridicule... Ils auraient du faire des aérations. Ne dois je pas disquer la partie métallique du dessus? ca ne sert absolument à rien...
maintenant si on me dit que la température reste correct pour ces DD, je ne vais pas m'embêter, d'autant plus que j'imagine que ca devrait baisser un peu en autonome et au printemps.
Message édité par criminologue le 26-07-2022 à 15:53:12
Marsh Posté le 26-07-2022 à 15:55:31
Cela te sert à quoi de refaire un topic à l'identique alors qu'on t'a déja répondu :o
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8993_1.htm
Marsh Posté le 26-07-2022 à 16:01:06
afin d'avoir un avis de la communauté sur la température des disques durs précisément et également avoir davantage d'avis. Je ne sais même pas si à l'air libre vers le bas je pourrais avoir une grande amélioration.
Si des personnes ont eu le même problème cela m'intéresse, si des gens peuvent me donner des avis sur la température des HDD, ca serait sympa
Marsh Posté le 26-07-2022 à 16:06:28
si tu voulais d'autres avis , il suffisait de upper l'autre topic.
Si tout le monde fait comme toi , je te raconte pas le boxon que cela serait sur le forum :o
Marsh Posté le 26-07-2022 à 16:09:27
je sais c'est un peu con.... mais c'est vrai que ca ne considérait pas vraiment le boitier mais plus les DD. Pour les Brackets, tu sais ou je peux en trouver ? car faut encore avoir de veilles tours ect. L'important ca serait de pouvoir surtout le fixer. Je vais essayer de fixer un ventilo en plus si c'est possible mais ca m'emmerde de perdre du temps avec cette histoire.... J'aurai espéré que qqun d'autre ait eu le même problème et l'aurait rapidement résolu.... car ca doit finalement être le cas de tous les gens qui possèdent ces tours...
Message édité par criminologue le 26-07-2022 à 16:10:08
Marsh Posté le 26-07-2022 à 16:26:53
2,5€ fdpin les 5 => https://fr.aliexpress.com/item/4000411121673.html
Si c'est pour les températures tu laisses tel quel, tu déclipses juste la partie droite du cache alim , cela devrait aider l'air chaud à s'évacuer...
Si c'est pour le problème de bruit que tu signales sur l'autre topic tu n'auras pas d'autres choix que de virer la cage à DD qui amorti mal les DDs...
Il y avait des boitiers plus interressants que ce Corsair 5000D comme le Lian Li Lancol III qui vient de sortir...
Message édité par Space le 26-07-2022 à 16:29:07
Marsh Posté le 27-07-2022 à 12:33:54
Je viens de tester hier sans le cache plastique coté verre, je gagne 3 à 4 degrés mais après une période de 8 heures, le DD du dessus atteint les 50 degrés. seulement, il met 2x plus de temps à atteindre la température avec même comportement pour celui du bas. Ici je teste aujourd'hui en virant celui qui chauffe le plus pour voir le comportement du second.
je pense que le problème est surtout que les 2 DD sont l'un à coté de l'autre.... Je vais essayer d'en laisser qu'un seul et de trouver un système d'isolation. Peut être du sillicone.
Message édité par criminologue le 27-07-2022 à 12:35:10
Marsh Posté le 27-07-2022 à 12:41:42
Yo,
Pour moi aucun soucis on parle de 53 degrés...
De plus il fait super chaud ces derniers temps en France (tu es climatisé?)
Ce qu'il faut te dire c'est que c'est "simple" de monter à une température de la sorte mais ca va devenir bien plus compliquer d'aller chercher les 7 dernier degrés pour atteindre  les 60 par exemple. (et de toute manière c'est pas ce que l'on veut  :lol: )
Message édité par baits le 27-07-2022 à 12:43:52
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 28-07-2022 à 15:18:08
je viens de retester en retirant un HDD sur les deux  et en laissant le cache en plastique. cela change tout. Le seul HDD laissé en bas reste entre 38 et 42 degrés . Donc en gros, la seule solution n'en mettre qu'un seul ...
