Changement carte mère lga 1700 avis - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2022 à 23:23:36
Je doute que la carte mere soit le souci.
Tu as quoi comme boitier?
C'est quoi les temperatures folles?
Marsh Posté le 17-07-2022 à 23:35:35
J'ai un cooler master master case h500m , 4x 200 mm et un 120 ,le processeur tape des pics à 96 degrés et au repos sa varie entre 30 et 50 ,le vcore monte à 1,34 par moment, j'ai vérifier le montage et je Suis dans l'attente d'un dark pro 4 dans le doute .,j'ai descendu la carte graphique plus bas sur un PCI Express 3.0 x16 de libre car celle ci dégage pas mal de chaleur.
Marsh Posté le 18-07-2022 à 09:06:19
Alors, le Pure Rock 2, ouais, je pense que c'est une erreur par rapport à l'AIO.
Il faudrait fixer le vcore dans l'UEFI et aussi le LLC pour éviter les monter à 1.34v.
Ton CPU a stock ne devrait même pas dépasser 1.28v.
Marsh Posté le 18-07-2022 à 10:23:56
bonjour,
quand j'essaie de fixé le vcore celui ci repart tout de suite en auto ,y a t'il une manipulatation a faire ?
Marsh Posté le 27-07-2022 à 08:49:27
Salut, j ai la même config que toi,(chez ma femme). Enfin presque. Un 12700 non k, avec une b660m tuf (même bios) et un artic 2 280mm, dans un boîtier deepcool macube. Le processeur est configuré Come un 12700k pour le boost. Le aio est sur la façade avant, avec l'air aspirer depuis l'extérieur. Les tuyau de l aio sont en bas. Ne jamais mettre les tuyau d un aio sur le haut, quand il est en position vertical. Donc oui j' ai des pics a 75degre, en bench, sinon ça va. Il y a une3080fe en dessous qui va bien chauffe le boîtier, c'est pour ça qu'il y a aussi 2x140 en extraction haute et un 120 en extraction arrière.
Je crois me souvenir de problème de gestion voltage sur les 1er bios, est ce que tu est passé sur les versions 1400 ou 1600 des bios? Plus ancien, c était la fête de la chauffe, dans mes souvenirs. Et aussi, es tu bien sur un windows 11? Avec la gestion de l alimentation sur optimale?
Marsh Posté le 27-07-2022 à 16:26:16
Bonjour Hellion666,
Merci de ton retour ,j'ai depuis changer la carte mère par le modèle au dessus en z690 ,je pense que le 12700k avec son tdp de base n'étais pas le plus approprié,je n'ai plus de problème de chauffe ,ni de tension ,j'ai installer un dark pro 4 ,mise à jour de la carte mère complète.windows 11 installer et plan d'alimentation optimale,tout tourne comme une horloge.
Marsh Posté le 27-07-2022 à 16:32:54
Na, c'était clairement pas la carte mère le problème (en tout cas pas directement), mais un soucis des réglages qu'elle appliquait par défaut ... peut être des options de turbo sur tous les cœurs etc
Marsh Posté le 17-07-2022 à 22:01:48
Bonsoir à tous ,
Il y a quelques temps j'ai demander l'avis sur le fonctionnement d'une b660 avec un i7 12700k (le processeur m'a été offert par ma copine et j'avais déjà la carte mère) j'ai actuellement une Asus tuf b660 et j'ai l'impression qu'elle galère à faire tenir le processeur,il y a des températures folle et un vcore a 1'28 voir plus.
J'ai remplacer mon Alphacool Aurora Braeiser 280 en pensant qu'il était en cause par une erreur je suppose qui est un pure rock 2 .j'ai toujours des températures folle alors serais ce peut être la carte mère qui ne suis pas ?
Je pense la remplacer par une z690 Aorus élite ,est ce un bon choix ? Cordialement
