Alim CPU 8 pins pour carte mère 16 pins - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2022 à 13:04:48
1) tu ne peux pas overclocker sur B660 (sauf au BCLK, pas prévu pour CPU "K", etc)
2) c'est là que tu nous donnes la ref de ton CPU pour savoir si tu as un i3 ou un i9 au cas où.
Marsh Posté le 10-07-2022 à 14:26:38
| zonka a écrit : 1) tu ne peux pas overclocker sur B660 (sauf au BCLK, pas prévu pour CPU "K", etc) |
Voici ma config
http://speccy.piriform.com/results [...] YRfQWsjo5U
Marsh Posté le 10-07-2022 à 14:39:39
OK c'est un i5 12400F donc
=> pas de souci, ne t'embete pas à rajouter un 8 pin CPU ou à changer d'alim pour ça
Je pige vraiment pas pourquoi ils ont mis un 2e connecteur 4 ou 8 pins sur une carte-mère "pas overclock". (on peut overclock avec mais pas "officiellement" disons, sans rentrer dans les détails techniques)
Marsh Posté le 10-07-2022 à 14:48:01
c'est une bonne grosse B660 qd mm,
on pourrait mettre un i9 là dessus, donc 2x8 pins c'est pas si débile
Marsh Posté le 10-07-2022 à 14:51:03
Mais t'es d'accord que même pour un i9 (non overclocké), un seul 8 pins est suffisant non?
Marsh Posté le 10-07-2022 à 14:56:31
theoriquement oui
sur un 8 pins on peut faire passer 28A max donc +330W
si on se met dans le pire cas, genre i9 12900KS, @stock il peut tirer pas loin de 290W (à verifier)
si on est assez taré pour mettre un cpu pareil, je suis pas contre l'idée de répartir ca sur deux cables
Marsh Posté le 10-07-2022 à 15:03:16
ReplyMarsh Posté le 10-07-2022 à 15:52:07
Merci pour vos réponses.
J’ai trouvé des rallonges 8 pins vers 16 pins à moins de 5€.
Est-ce que vraiment ça ne changera rien ou ça sera toujours mieux ?
Marsh Posté le 10-07-2022 à 15:55:31
ca sert à rien,
ton cpu consomme rien, t'es laaaaarge avec un 2x4
+ en mettant un adaptateur, tu tires tjs la mm puissance sur le cable d'origine (qui n'est pas pour autant doublé)
c'est un peu comme si tu voulais mettre 10 frigo sur un multiprise quoi, au final tu tires qd mm tout sur la prise murale et tu ferais sauter le disjoncteur
(sauf que là tu feras rien sauter avec ton 12400F, pas de stress)
Marsh Posté le 10-07-2022 à 12:04:09
J’ai une carte mère MSI MAG b660 tomahawk wifi ddr4 qui possède 2 x 8 pins pour le CPU.
Mon alim Aero white 700w n’a qu’un câble 2x4 pins pour le CPU.
J’ai quand même branché mes 8 pins, on m’a dit que les 8 autres pins servaient à l’overclocking.
J’ai lancé la machine, fais des stress tests; tout semble fonctionner.
Me conseillez-vous d’acheter une rallonge qui vont split mes 8 pins en 16, de changer d’alim , ou de rien faire ? Est-ce que l’over clocking est l’intérêt principal de cette carte mère ou sans plus ?
