Choix carte mère Z690 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2022 à 00:58:36
le controlleur ddr4 des gigabyte, enfin des que tu es sur des 2rx8 ou 4 DIMM ne permet pas de dépasser les 3600mhz (et très chiant a atteindre)
gigabyte utilise plus souvent de VRM bien pour la longéviter; MSI mette des truc surdimensionner pour avoir un meilleur Vcore souvent
gigabyte c only russe; chinois; anglais
quand je disais 300W+ sur l'autre topic en parlant de gpu, en vrai les gros gpu atm font du 320 a 380W (3080ti), sur la next gen ont parle de 400W+
avec un 12V fatiguer tu risque de pas aller loin, surtout que les OCZ sont souvent des dual rail 12V voir pire, 12v x 18A= 216W par rail, c'est un gros "risque" https://computerstoreberlin.de/medi [...] -35805.jpg
Marsh Posté le 10-07-2022 à 01:15:53
Après pour l'instant je compte rester sur le mode turbo de base pour le cpu et le profil xmp pour la ram. Le gpu j'ai une rtx 2060 là non OC. Je pense que ça devrait aller pour l'alim que j'ai et que je changerais en fin d'année.
Donc la Msi semble plus intéressante ?
Marsh Posté le 10-07-2022 à 01:27:51
comme je le pensais c vraiment pareil https://static.techspot.com/article [...] ench/1.png
https://www.techspot.com/review/238 [...] board-vrm/
tu pourrais check des tier list de z690 aussi
en+ la msi a une carte reseau intel, meilleur pour la latence, il y a que la carte son que la gigabyte prend avantage mais pfff, hah oui le plaque I/o shield integrer
Marsh Posté le 10-07-2022 à 01:36:26
Alors
Pour faire simple et ayant vendu les 2 marques très longtemps.
Gigabyte : fiabilité, robustesse
Msi : overclocking, pas trop chère.
Après tout dépend de toi.
Entre les 2 je prends Gigabyte mais c est dû à mon vécu sur les 2 marques.
Marsh Posté le 10-07-2022 à 01:40:56
Aïe les deux ont des bons arguments. Difficile de choisir. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2022 à 01:56:24
une CM qui me plairai, ca serai la asrock PG riptide, elle commence a descendre vers les 230€, apres les logiciel nahimic pour la carte son a pas l'air giga ouf
Marsh Posté le 10-07-2022 à 02:33:27
y'a celle-là aussi qui est pas mal pour le même prix à peu pret https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf ^^
des avis sur celle là ?
Marsh Posté le 10-07-2022 à 02:39:30
au debut je pensais qu'ont parlais de celle la
la carte son doit etre juste ouf avec un peu d'opti, ca doit etre le seul gros changement
Marsh Posté le 11-07-2022 à 16:47:06
Je me permets d'up une dernière fois ce topic pour avoir plus d'avis sur ces deux marques et ces cartes :
https://fr.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A-DDR4
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf ( https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf dans la même marque)
Marsh Posté le 11-07-2022 à 16:55:33
UD c'est de l'entrée de gamme, j'éviterais
à ce moment là, mieux vaut la Gaming X
la Z690-P c'est bien aussi,
t'entends quoi par prendre du Z pour bénéficier de l'OC d'usine?
pcq les frequences turbos "normales" tu les auras même sur du B660, que je sache
(ou alors y'a un truc qui m'a échappé et je veux bien des infos)
Marsh Posté le 11-07-2022 à 17:14:17
J'ai dis de la merde je crois je voulais parler de la fréquence "turbo" du cpu qui est accessible que la carte mère soit overclockable ou non il me semble du coup.
Effectivement la Z690-P semble avoir un prix intéressant j'ai quelques questions du coup sur celle-là.
1) La vitesse ram non OC est de 3200 MHz du coup c'est impossible de mettre du 3600 MHz ?
2) Elle a pas la mémoire ECC. Je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est utile pour un usage en jeu ou bureautique ?
3) Les ports USB gen 3.1 / 3.2. Est-ce qu'on peut brancher souris ou claviers en usb 3.0 dessus ?
Marsh Posté le 11-07-2022 à 17:29:53
Au dela de 3200c'est tjs considéré comme de l'oc.
3600ca devrait passer, c'est rien d'extraordinaire
Ecc c'est de la memoire avec une puce pour corriger/eviter les erreurs. C'est a la base pour les machine type serveurs. Bref, c pas un souci de ne pas avoir de la compatibilité ecc.
Les usb sont tjs compatibles entre eux. Tu peux mettre un clavier sur du 3.1.
Marsh Posté le 11-07-2022 à 17:32:15
| El GrinGo 13 a écrit : J'ai dis de la merde je crois je voulais parler de la fréquence "turbo" du cpu qui est accessible que la carte mère soit overclockable ou non il me semble du coup. |
La mémoire ECC est la mémoire des serveurs et de certains workstation 3D. Bref ça n est pas utile pour toi.
Oui tu peux brancher tant que c est pas de l usb C . Il faudrait alors un convertisseur…
Marsh Posté le 11-07-2022 à 18:59:36
| kabyll a écrit : Au dela de 3200c'est tjs considéré comme de l'oc. |
Dans la fiche produit de la z690 gaming x DDR4 c'est marqué pour la prise en charge de la ram (entre autre) :
3600 MHz (O.C.) et 3200 MHz
Ca veut dire que c'est impossible de "boot" le pc sans profil xmp si je prends de la 3600 MHz ?
Marsh Posté le 11-07-2022 à 20:26:27
Sans xmp la ram va se mettre a une frequence reconnue je vais rien affirmer ms ca peut être 3200 ou 2666 ou 300.
Quoi qu il arrive ca bootera.
Faudra juste activer le xmp pour la mettre a la bonne frequence
Marsh Posté le 09-07-2022 à 23:28:41
Bonjour je suis en train d'upgrade ma config et je vais changer mon vieux i7 3770k par un i5 12600kf et donc j'ai besoin d'une nouvelle carte mère. Je souhaite prendre un chipset Z690 pour bénéficier de l'OC d'usine puis plus pourquoi pas dans le futur quand j'aurais de nouveau de l'argent à investir dans un meilleur refroidissement ou une meilleur alim etc
J'ai pas mal cherché en amont et les deux cartes mères qui semblent revenir le plus souvent avec des avis positifs pour les budgets entrée/milieu de gamme sont :
une gigabyte : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
une msi : https://fr.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A-DDR4
Ayant actuellement une carte mère asus, je ne connais aucune de ces deux marques bien qu'elles semblent avoir une bonne réputation toutes les deux.
Les deux cartes sont vendues à l'heure actuelle au même prix (à quelques euros près), je me pose donc plusieurs questions :
1) Y'a-t-il une des deux cartes mères meilleure que l'autre en terme de refroidissement ou même objectivement ?
2) Y'a-t-il un meilleur support msi ou gigabyte ?
3) Y'a-t-il une meilleur interface bios ou de meilleurs features pour l'OC ou autre dans les bios msi ou gigabyte ?
Et j'ai une autre question aussi par rapport à l'alim j'ai une 650W d'OCZ 80+ acheté en même temps que mon ancienne config (elle a donc 10 ans). J'ai pas l'impression qu'elle soit fatiguée (les ventilos semblent bien tournés par exemple, pas trop de bruit).
Sur les sites pour sim les besoins de l'alim comme https://www.evga.com/power-meter/ j'ai "Wattage Calculated: 581" pour ma future config et ils me recommandent des alims de 600W-650W donc je pense que c'est bon mais 10 ans c'est long quand même. Si elle vient à péter ça risque d'endommager les autres composants ?
Message édité par El GrinGo 13 le 09-07-2022 à 23:37:05
