comment met-on sa carte mère à jour ?
comment met-on sa carte mère à jour ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2022 à 17:58:20
bonjour
et est-ce que ca change vraiment quelque chose ?
Carte Mere Gigabyte *B365M H*
Marsh Posté le 09-07-2022 à 18:10:51
Hello, si tu a des problèmes sur certain périphérique, et si après recoupement cela viendrais du bios de ta CM, oui, sinon on ne touche a rien et roulez jeunesse  :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:18:01
+1, précise pourquoi tu te poses cette question,
si tout va bien, en règle général, pas besoin de chipoter
Marsh Posté le 09-07-2022 à 20:24:23
'if it ain't broke, dont fix it'....
Si t'as aucun souci et si tu poses la question, ne touche à rien.
Marsh Posté le 09-07-2022 à 22:11:27
ben j'ai un problème avec la carte graphique qui n'est utilisé qu'à 20% et me délivre ainsi 20 - 30 fps au lieu de 240
on m'a dit que ca venait possiblement de la mob car eux depuis qu'ils avaient mis le pilote a jour ca allait mieux(enfin le bios)
Marsh Posté le 09-07-2022 à 23:04:34
Le problème est probablement ailleurs, surchauffe du CPU par exemple....
Marsh Posté le 10-07-2022 à 00:23:36
Nan mais c'est quoi votre configuration monsieur ?  ?   [:ex-floodeur:5]
Et dites nous en plus concernant les circonstances dans lesquelles vous constatez ce problème
C'est trop vague là, vous voyez  [:moonblood12:1]
Marsh Posté le 10-07-2022 à 01:10:49
Pour mettre à jour ton bios, il faut aller sur cette page :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
et télécharger le dernier bios "F5a"
Ensuite il faut dézipper le fichier téléchargé et copier le fichier "B365MH.F5a" sur une clé USB, puis rebooter l'ordi avec la clé USB branchée, en allant dans le bios en spammant la touche DEL
Ensuite suivre les instructions à l'écran pour flasher le bios depuis la clé USB
Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le principe 'if it ain't broke, dont fix it', mettre son bios à jour, c'est être dans une démarche qualité, certes, ça présente un certain risque en cas de panne de courant, mais d'un autre côté, ça peut éliminer pas mal de problèmes de stabilité
Je m'assure toujours que tous les bios de mes ordis sont à la dernière version, même s'ils n'ont aucun problème
En revanche, quand un nouveau bios sort, j'attend un mois environ avant de l'installer, pour plus de sécurité
Message édité par Scrabble le 10-07-2022 à 01:22:19
Marsh Posté le 10-07-2022 à 02:00:09
non ca vient de la série 6600 d'amd
https://www.youtube.com/watch?v=L8vWNvBssIM
https://www.youtube.com/watch?v=0eUTu0J-s5I
je ne suis pas le seul à rencontrer le problème
Marsh Posté le 10-07-2022 à 02:05:03
en plus je viens de lire ça
" Workaround beta BIOS to improve Kingston DDR4-2666 stability concern on some specific memory chip suppliers  "
or je rencontrais un problème avec une ddr4 de cette marque sans savoir d'ou ca venait
j'en avais même fait un topic ici
du coup en effet ca encourage a mettre le logiciel à jour
Marsh Posté le 10-07-2022 à 03:01:47
de ce que je trouve sur un autre de tes sujets, t'as
- i5-9600K
- be quiet! Pure Rock Slim
- Gigabyte B365M H
- 2x8 Go 2400
- RX 6600
- 2 SSD
- EVGA 450 BT, 450W
pourquoi pas maj le bios, mais j'ai du mal à penser que 2400 passe pas sur cette machine,
tu utilises bien le xmp pour la mettre à la bonne frequence?
pr tes souci dans Fortnite, j'ai trouvé en effet pas mal de trucs sur le sujet,
https://community.amd.com/t5/driver [...] 16/page/18
visiblement, c'est une histoire de shader qui s'installent pas (?)
en vrac, des trucs que j'ai lu mais qui semblent pas fonctionner pour tout le monde, à tester
- lancer le jeu en DX12
- activer le raytracing, quiter le jeu, relancer le jeu, virer le raytracing
- laisser le jeu tourner plusieurs dizaines de minutes sur le lobby, en priant pr que l'install des shaders se lance
je t'invite quoi qu'il arrive à faire un DDU pour virer les drivers en profondeur, puis installer les derniers dispo
Marsh Posté le 10-07-2022 à 03:04:09
Mouais..... Viens de galérer très fort en passant du BIOS F10 au F12 "parce que faut être à jour" sur ma Aorus Pro Z390 : 9900K@4.7 / 1.25v / 80 degrés full burn linpack avec le F10 => avec le F12, 4.5 Ghz péniblement, vcore supérieur, chauffe supérieure. Et surtout rollback interdit, j'ai dû passer par Intel’s Flash Programming Tool (FPT),le plus long étant de trouver l'info et la procédure sur overclock.net et autres topics dédié.
Bref, comme souvent, ça dépend de la machine, de la problématique, et du contexte (qu'on ne peut pas deviner si on ne les a pas).
Marsh Posté le 10-07-2022 à 16:03:00
j'ai updrag le truc mais toujours pas possible de jouer en mode performance
