Mise à jour de la carte mère impossible [Important] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2018 à 20:52:47
Hi.
C'est quoi la marque de la carte mere?
La référence?
Edit intel?
Marsh Posté le 22-10-2018 à 20:55:39
J'ai expliquer que je n'avais aucunes de ses informations, de plus il y'a les 3 images qui en témoignes ainsi que le résultat du logiciel d'Intel
EyesGammer
Marsh Posté le 22-10-2018 à 23:35:27
... Elle sort d'où cette carte-mère ? Récupérée dans une benne ? Sinon c'est un PC HP, Dell, Medion etc je suppose... Rien de garanti pour la compatibilité GTX 10x0.
Regarde PHYSIQUEMENT sur la carte mère, tu as forcément un No de modèle.
Sinon je me demande quel Bios tu essayes de flasher, puisque tu n'as pas la référence de carte-mère....
Marsh Posté le 22-10-2018 à 23:40:12
Hop,
et le pc est:
Marque ?
Modèle ?
Inscription sur la carte mère ?
Il n'y a pas de voyants sur le forum, donc sans un minimum d'infos ......
Marsh Posté le 22-10-2018 à 23:42:10
Et tu as eu de la chance qu'afudos 'refuse' de flasher n'importe quoi en prenant des roms de cartes en H61 au hasard..... Remarque une fois que tu auras flingué le Bios et que l'ordi ne démarrera plus du tout, tu pourras changer de config, le problème sera réglé.
Marsh Posté le 22-10-2018 à 23:42:40
Et bien justement c'est là le plus gros problème, physiquement, il n'y a rien dessus, ni marques, ni no de produit ni étiquette... Juste rien...
C'est incompréhensible. En revanche effectivement c'est une récupération, mais elle ne vient pas de la benne sa c'est sur, je sais aussi qu'elle ne date pas des ordinateurs aux premiers pentium...
Je voudrais l'utiliser car je n'ai pas les moyens de racheter autre chose,
Mais si il n'y a aucun moyens d'arriver à mes fins, dites-le moi maintenant car cela ne sers à rien de chercher plus sinon...
Merci à vous,
EyesGammer
Marsh Posté le 22-10-2018 à 23:44:33
Fais nous une photo de la carte-mère en bonne résolution, c'pas possib' ton truc ![]()
Également photo du démarrage du bios il y a généralement un numéro de version en bas, enfin, parfois.
Marsh Posté le 22-10-2018 à 23:44:34
Pachparla: Je sais bien, mais je répond à cela dans mon avant dernier message.
zonka: Je sais, je connaissait les risques avant de le faire, mais j'ai tenter à défaut de ne rien trouver.
Marsh Posté le 23-10-2018 à 00:04:34
Bon,
J'avoue avoir été un peut mauvaise langue...
Il y a bien une étiquette, mais bien qu'une ( Voir sur image )
Du coup le code QR de l'étiquette donne ceci ( Voir sur image ) : 11.H61.BH61C000V14010100-GB001019-180806-00813
Bien entendus, ce code ne correspond à rien entrer sur Google ( je m'y attendais un peut mais j'ai tenter quand même )
Désoler pour la qualité de l'image je ne peut pas avoir mieux. ( Je sais que l'on ne vois pas du côté de la RAM, mais j'ai vérifié et il n'y a rien )
J'ai également regarder le dessous de la carte mère, mais là il n'y a vraiment absolument rien. Je n'ai pas pris de photo car la ce n'est vraiment pas pratique.
Voici aussi le démarrage du BIOS. C'est d’ailleurs l'une des seule informations que j'ai actuellement ( Que ce bios vient de American Megatrends Inc. ) ce qui me semble peut utile.
Les photos:
http://eyesgammer.pe.hu/images/Scr [...] erator.jpg
http://eyesgammer.pe.hu/images/20181022_235009.jpg
http://eyesgammer.pe.hu/images/20181022_235548.jpg
Merci,
EyesGammer
Marsh Posté le 23-10-2018 à 00:37:57
hmmmm du mini ITX chinois "noname" peut etre, là.....
Marsh Posté le 23-10-2018 à 00:42:31
Oui certainement étant donné que j'ai du Not Available presque partout pour la carte mère.
En revanche, je dois faire quoi ? ( Le numéro obtenu avec le QR-Code ne sers à rien ? )
Merci zonka,
EyesGammer
Marsh Posté le 23-10-2018 à 10:54:54
Finalement, je peut faire quoi ? Y'a-t-il une solution pour mettre à jour le firmware de cette mère ?
Sinon, avez-vous des idées pour pouvoir régler le code erreur 43 de la carte graphique Nvidia ? ( Sur le site officiel de Nvidia, il est aussi conseiller d'essayer la màj )
Je reste ouvert à toutes idées car je désespère un peut la...
zonka une idée ?
Merci,
EyesGammer
Marsh Posté le 23-10-2018 à 11:20:35
Code 43 = carte graphique défectueuse ou plus probablement dans ton cas Bios qui ne la prend pas en charge.
Alim suffisante ? La carte ne beepe pas?
Idée : cherche sur aliexpress et eBay des cartes qui rappellent visuellement la tienne pour trouver la marque/Bios
Marsh Posté le 23-10-2018 à 11:38:44
L'alim est suffisante je pense, car la carte est détecter au démarrage ( voir image ), de plus rien ne bip.
Je vais regarder directement pour ton idée,
Merci,
EyesGammer
Marsh Posté le 23-10-2018 à 11:48:14
C'est quoi exactement la CG ?
Marsh Posté le 23-10-2018 à 11:54:18
zonka: Je viens de faire la recherche sur Aliexpress et E-Bay:
J'exclu Aliexpress, je n'ai rien trouver d'au minimum ressemblant.
J'ai essayer en faisant les recherches: Carte mère H61 1155, Carte mère 1155, Carte mère H61 1155 mini itx
Donc la j'ai les résultats les plus pertinents:
https://www.ebay.fr/itm/H61-PC-soli [...] rk:10:pf:0
La c'est exactement ce que j'ai ( enfin j'ai l'impression en tout cas )
https://www.ebay.fr/itm/Carte-mere- [...] rk:11:pf:0
Sa se rapproche beaucoup de celle d'avant pour ne pas dire que ce sont les mêmes mais bon.
https://www.ebay.fr/itm/Prise-Carte [...] 0643.m3226
La c'est ce qui me semble le mieux ( pour trouver des infos ). En revanche en recherchant PCI-E16X GA-H61M-DS2 LGA1155 je trouve du Gigabyte mais plutôt différent...
Je te laisse regarder de ton côté si tu trouve des informations utiles.
disabled 93: Bonjour, la carte graphique est une GeForce GTX 1060 3GB ( elle est d'ailleurs détecter en tant que telle si tu regarde l'image de mon post d'avant ). Je suis de plus sensé la mettre à jour aussi, et c'est quand j'ai essayer de le faire que j'ai découvert l'erreur 43.
Merci,
EyesGammer
Marsh Posté le 23-10-2018 à 13:04:32
Bon c'est du noname
Ces cartes ont généralement un Bios à jour, et pas de maj.
Autre piste : désinstalle tous tes pilotes Nvidia avec DDU (Google) et réinstalle ! Tu avais quoi comme carte avant ? Si AMD désinstalle aussi.
Marsh Posté le 23-10-2018 à 13:31:20
Ok je vais le faire,
En revanche je n'avais rien avant, j'utilisais tout simplement l'ordinateur avec lequel je vous parle la.
Marsh Posté le 23-10-2018 à 13:40:57
Hmmm oui iGPU du processeur donc ?
Bon, sans conflit de pilote/carte antérieur, moins d'espoir....
Dans le Bios tu as bien sélectionné la carte graphique en priorité par rapport à l'igpu Intel ?
Marsh Posté le 23-10-2018 à 13:43:50
Bah oui et non pour l'iGPU, c'est-à-dire que actuellement il l'utilise, mais je n'ai jamais utiliser d'autre GPU avec cette carte mère.
Pour tout dire c'est la première fois que j'utilise cette carte mère la.
Mais bon de toutes façon l'espoir je ne l'ai déjà plus trop donc bon...
EyesGammer
Marsh Posté le 23-10-2018 à 14:06:15
Bon, on s'y attendais, mais la désinstallation puis la réinstallation des pilotes de carte graphique ne change rien...
Marsh Posté le 23-10-2018 à 15:19:37
J'ai trouver une réponse qui me parait plutôt pertinente:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9392672
Pensez-vous que cela serais utile de tester sa technique ? A savoir de réinstaller Windows 7 sans installer les pilotes de ma carte graphique ? ( Sa technique ne se résume absolument pas que à sa, je vous laisse le plaisir d'aller lire sont message )
Si vous pensez que cela est une bonne idée, pouvez-vous me confirmer la démarche à suivre ( toujours selon le message de decroissant ):
- Réinstaller Windows 7
- Désactiver les mises à jour automatique de Windows Update
Je pense que j'aurais des actions à faire en plus, donc si quelqu'un peut m'éclairer, sa serais sympa.
Merci,
EyesGammer
Marsh Posté le 23-10-2018 à 17:01:35
ReplyMarsh Posté le 23-10-2018 à 17:29:36
bien que les réponses ne te conviennent pas, ce n'est pas pour autant qu'elles sont fausses
ce que tu veux faire, c'est l'équivalent de DDU
pour faire simple, le bios sert à gérer la carte mère et ses composants (d'on ton windows qui est installé sur un hdd ou ssd)
et ton windows ne peut pas modifier ton bios
il existe des logiciels permettant de modifier des paramètres du bios, et d'autres pour le mettre à jour, mais ces logiciels sont créés par le fabricant de la carte mère (donc de marque), et il est déconseillé de les utiliser pour éviter les plantages et flinguer ta carte mère dans le pire des cas
bref dans ton cas, le mieux serait d'acheter une vrai carte mère, ou une ancienne carte graphique (je te conseille la 1iere solution)
Marsh Posté le 23-10-2018 à 17:30:25
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : Arrête l'informatique, c'est pas fait pour toi... |
on a tous débuté un jour, faudrait pas l'oublier ![]()
Marsh Posté le 23-10-2018 à 17:33:58
Merci eastride de ta réponse, je vais clairement l'envisager, car de toutes façons je n'ai plus d'autres solutions maintenant,
Pour moi, le sujet est résolu,
Merci à ceux qui m'on aider et qui ont apporter une aide constructive,
EyesGammer
Marsh Posté le 23-10-2018 à 20:53:05
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : Arrête l'informatique, c'est pas fait pour toi... T'y piges que dalle |
Hmm mauvais début de semaine ? Perso moi aussi c'est l'enfer.
Marsh Posté le 22-10-2018 à 20:26:20
Bonjour / Bonsoir,
Je suis dans l'obligation de faire une mise à jour pour ma carte mère, car j'ai une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB, or j'obtient un code erreur 43 ( depuis le gestionnaire de périphériques de Windows ) ce qui fait qu'elle est inutilisable. Je me suis renseigner, et l'issue est de faire la mise à jour de la carte mère le problème est que je ne trouve absolument rien pour cela...
J'ai déjà ce qu'il faut pour la faire, j'ai créer la clé usb Ms-Dos comme il le faut, j'ai mit plusieurs ROMs dedans pour toutes les tester.
Ensuite je lance l'ordinateur cible sur la clé usb, j'arrive bien sur le DOS.
Puis je fait la commande AFUDOS <Nom_Rom>.ROM /P /B /N /R ( j'ai également essayer sans les 4 options mais le résultat est le même ) avec cette commande j'obtient une erreur: rom file size does not match existing bios size
Et la encore j'ai un autre problème de plus grande importance je pense..... :
Je n'ai aucunes informations sur ma carte mère, mise à part qu'elle est H61... ( Voyez par vous même sur les différentes images qui suivent : )
Voici le fichier texte résultat du logiciel d'identification des périphériques détaillés de Intel: http://eyesgammer.pe.hu/images/Sys_Review.txt
Alors je demande votre aide, car la je suis perdu...
Merci à vous,
EyesGammer
