Carte Graphique qui siffle
Carte Graphique qui siffle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2022 à 12:52:45
Bonjour  :hello:
Alors je viens pour un problème un peu bizarre, mais bon  :lol: je viens d'acheter différents composants d'occasion pour mon premier PC gamer, je l'ai monté pas de soucis il tourne très bien, aucun signe de faiblesse sur la carte graphique elle a toujours été bien entretenue et tourne très bien.
Seulement dans de rares cas comme sur ma vidéo, la CG siffle et le bruit varie selon comment je bouge ma caméra, par contre si la caméra reste fixe le bruit est la mais reste fixe. Pour l'exemple j'ai pris la vidéo sur Minecraft sur un serveur, par contre en changeant de serveur ou de map il n'y aura pas de sifflement, en fait 95% du temps la CG est silencieuse mais quelques fois dans certaines situations elle siffle... Bizarre  :heink:
Je précise que ça n'a sûrement rien à voir avec son utilisation, sur Minecraft qui est un jeu pas vraiment gourmand ça le fait sur certains serveurs (pas tous, et en solo ça le fait pas) par contre sur GTA V en Ultra ou Assassin's Creed Origins en Ultra, pas de sifflement.
Ma config en bref au cas ou :
Ryzen 5 3600
GTX 970 Founder Edition
16Go ram
Carte mère B450 Aorus Elite
SSD 500GO
Voila le lien de la vidéo, si vous pouvez m'en dire plus ce serait gentil ;) merci https://www.youtube.com/shorts/IyymvVlmFMQ
Marsh Posté le 08-07-2022 à 13:03:20
serait-ce du coil whine ?
Marsh Posté le 08-07-2022 à 13:47:49
Je viens d'aller voir sur internet et apparemment ça peut se produire quand on solicite beaucoup le GPU, sauf que depuis tout à l'heure je suis sur GTA V en qualité Ultra et silence, aucun bruit.
Mais si c'est ça alors pas de soucis, ça le fait rarement et que sur certain jeux
Marsh Posté le 08-07-2022 à 13:59:40
de ce que je pense voir, t'as du tearing sur l'écran (bande horizontale qui déchire l'image en deux),
> tu joues probablement sans vsync, et/ou gsync (je sais plus si la 970 est compatible gsync)
ce qui fait que ta cg actuellement calcule le max de fps possible, alors que ton écran n'est pas capable de les afficher toutes entierement
tu me diras,  je vois pas le rapport mais en fait y'en a un,
si tu actives vsync ou gsync, et/ou que tu mets une limite de fps (correspondant au taux de rafraichissement de ton écran), alors ta cg ne calculera que ce que ton écran peut réellement afficher
deux choses en découlent
- plus de déchirure à l'ecran
- tres probablement pas de coil whine
pcq le coil whine se produit souvent qd la cg est tres demandée, du genre sur le menu d'un jeu où elle débite 500 i/s pcq y'a rien à calculer
et là, tu lui fais peut-etre calculer 150 ou 200 images/secondes alors que ton écran n'en affiche que 60 (si 60hz), etc.
Message édité par kabyll le 08-07-2022 à 14:01:39
Marsh Posté le 08-07-2022 à 22:14:47
Merci kabyll, tu dois avoir raison, si sur GTA V ça ne le fait pas c'est parce qu'en ultra j'ai en moyenne 80 FPS mais sur Minecraft je tourne entre 800 et 1000+.
J'y ai jamais pensé mais oui je vais mettre une limite de FPS toute façon ça sert à rien d'aller plus haut, juste fallait y penser :D
Merci ;)
Marsh Posté le 08-07-2022 à 22:17:49
Après test effectivement, en réglant la limite de FPS sur 60, le "coil whine" s'arrête instantanément, donc niquel, merci :)
Marsh Posté le 08-07-2022 à 23:48:28
Je t'en prie.
(Ah ouais, 800 - 1000 i/s, j'imaginais qd mm pas ça ^^')
