Carte mère DDR3 et Nvme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2022 à 20:05:01
hello,
je pense que tu peux oublier tout ca,
il existe peut-etre bien des cartes meres en DDR3 qui prennent des ssd au format M.2, mais je doute que ce soit le cas pour la génération de ton cpu (athlon II)
quand bien même ca existerait, la carte mere te couterait plus cher qu'un ssd 250Go en sata (pour ne rien y gagner, pcq en plus ce serait probablement bridé genre pcie 2.0 x2)
le type de ram dépend là aussi du cpu, et ton cpu est en DDR3,
(alors c'est pas impossible qu'il ait existé des cartes meres batardes avec à la fois de la DDR3 et de la DDR4, mais si ca a bien existé, c'est arrivé bien après la génération de ta machine, au mieux au moment de la sortie de la ddr4, donc vers 2014)
et quand bien même ca existe, que je sache c'est l'un ou l'autre, mais pas conjointement deux types differents de ram
(je prends exemple sur qqs vieilles cm exotiques qui avaient 2 slots ddr2 et 2 slots ddr3, là dessus on pouvait pas mixer les deux types)
+ vu que c'est une machine HP, t'as probablement une carte mere dans un format particulier aussi (ni atx, ni µatx), qui ne serait pas remplaçable par n'importe quoi
bref,
revend le SSD M.2 256Go, revend la barrette de DDR4 pour portable, et achete un simple ssd sata
ce sera bcp simple et tout aussi efficace
Marsh Posté le 04-07-2022 à 20:28:01
Il y a peut-être plus simple que de changer la carte mère, avec un accessoire de ce type:
Marsh Posté le 04-07-2022 à 20:45:49
+1 pour Kabyll
Je confirme qu'aucun contrôleur mémoire n'est capable de mixer les types de RAM. Et j'ajoute que vu sa faible capacité, le "SSD nvme" est très probablement un SATA M2.
Si ma supposition se vérifie, installe ton SSD dans un adaptateur comme ça: https://www.amazon.fr/ELUTENG-Adapt [...] 07VX615T9/
PS: il faut le support NVME dans le bios pour pouvoir booter sur un adaptateur passif PCIE. Accessoirement, un SSD qui soit réellement nvme ![]()
Marsh Posté le 04-07-2022 à 21:37:59
Ah c'est vrai que j'ai remplacé ce SSD par un nvme mais effectivement il est probable que ce SSD ne soit pas nvme.
Ok merci kabyll, cela confirme ce que je pensait, je vais rester sur l'achat d'un SSD SATA, j'ai trouvé un PNY à 25€, ça fait parfaitement le taff !
Marsh Posté le 04-07-2022 à 21:38:14
'HP Pavilion'
Ok, arrête tout .
SSD SATA ça ira très bien.
Marsh Posté le 04-07-2022 à 21:39:25
Pour ce qui est de l'adaptateur, ce serait peu utile, car déjà au niveau du prix, autant directement acheter le SSD, et de plus, la carte mère va brider le SSD M2 au niveau du SATA soit max 500mo en lecture et écriture environ...
Marsh Posté le 05-07-2022 à 06:48:42
| Gotiplex a écrit : Pour ce qui est de l'adaptateur, ce serait peu utile, car déjà au niveau du prix, autant directement acheter le SSD, et de plus, la carte mère va brider le SSD M2 au niveau du SATA soit max 500mo en lecture et écriture environ... |
Et l'adaptateur ne sera sans doute pas bootable, enfin, ne permettra pas de booter sur le SSD installé dessus, comme l'a précisé bloody.
Marsh Posté le 04-07-2022 à 18:15:28
Je souhaite acheter un SSD SATA pour remplacer mon HHD SATA de mon HP Pavillon.
Cela va me coûter entre 25 et 30€ (ssd 256Go).
Mais je viens de penser à une autre solution, et j'aimerai savoir si celle-ci est réalisable.
En effet, je possède en rab un ssd nvme M2 de 256Go.
Donc j'aimerai savoir si je peux changer ma carte mère, contre une adaptée à un SSD M2, mais qui est capable de lire de la RAM en DDR3 ?
Ou sinon une carte mère pour pc tour, adaptée à un SSD M2, avec un port DDR4 SOdimm (format pc portable, car j'ai aussi une barrette en rab).
Annexe :
PC HP Pavillon p6346fr : https://www.fnac.com/HP-Pavilion-p6 [...] 794981/w-4
