Carte graphique non compatible ?
Carte graphique non compatible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2022 à 12:00:07
j'ai acheté ce kit évo pour me remettre à jour sur ma config : https://www.topachat.com/pages/deta [...] if-produit
j'ai actuellement une carte graphique GeForce GTX 460 que je souhaite changer dans un second temps.
Sur ma nouvelle carte mère B660 GAMING X DDR4, j'ai un emplacement pcie 4.0 16x que je pensais pouvoir utiliser avec ma GTX460 même si celle ci a une interface 2.0 16x.
D'après ce que j'ai lu, la rétrocompatibilité est possible.
Après allumage du PC, je n'ai rien qui s'affiche sur mon écran. Et lorsque je change de source, je n'ai aucun signal.
La CG est bien alimenté, son ventilo tourne.
Auriez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Marsh Posté le 30-06-2022 à 12:14:46
hello, t'aurais du poser la question avant :(
mais oui, c'est possible (et courant) qu'une carte ancienne ne soit pas reconnue sur un carte mere UEFI strict
il aurait été mieux de prendre un 12400 pour pouvoir avoir de l'affichage via les connecteurs de la carte mère (je dis pas que ca aurait permi de faire fonctionner ta 460, mais au moins t'aurais pu tenter des trucs)
et au passage, tu pouvais avoir le contenu du kit en achats séparés pour 430€ (désormais 460€, la carte mere est plus en promo)
ou aller sur un AMD 5600G pour moins cher encore (330 € cpu/cm/ram), et avoir grosso modo les mm perf que la GTX 460 si c'est pour jouer,
Message édité par kabyll le 30-06-2022 à 12:18:34
Marsh Posté le 30-06-2022 à 12:24:45
Merci pour ta réponse.
Oui j'aurais du me renseigner un peu mieux avant mais n'étant pas très à jour sur ce qui se fait actuellement, j'ai surtout sauter sur la promo car j'ai eu le kit à 389€ il y a 1 semaine.
Est-ce qu'une CG en PCIe 3.0 serait compatible ? ou dois-je obligatoirement avoir une carte avec interface 4.0 ?
Avez-vous des suggestions pour un budget limité ?
Je ne suis pas un grand joueur qui demande des perfs de fou.
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-06-2022 à 12:41:44
- 390€ c'est un bon prix par contre ! ;)
- une carte en 3.0 pourrait être compatible, ou pas
c'est pas une question de pcie, c'est une question de bios
avant une carte mere c'etait un bios, auj c'est de l'uefi
les cg trop vieilles n'ont pas forcement a la fois une compatibilité bios legacy + uefi
les cg relativement récentes ca passera,
je te conseille de regarder en occase,
en neuf, c'est un peu du délire,
l'équivalent à ta RX 460, c'est une GT 1030, et c'est au moin 100€ en version DDR4, 130€ en version DDR5 (mieux si tu comptes jouer un minimum)
t'as aussi la RX 6400, 160€,
ca reste pas exceptionnel et cher pour ses perfs, mais c'est qd mm tres nettement plus performant qu'une 1030 ou ta 460 (je dirais 2,5 à 3x plus perf)
Message édité par kabyll le 30-06-2022 à 12:47:09
Marsh Posté le 30-06-2022 à 12:46:51
ou bien, tu mates en occase,
genre GTX 950, GTX 760, GTX 960, etc.
tout ca sera deja 2x mieux que ta GTX 460
ou bien, je reviens avec ce qui a été proposé plus haut,
tu fais une retractation, et tu vas sur un 5600G
c'est un 6 coeurs du mm genre que le i5 12400 mais avec un chipset graphique du niveau d'une GT 1030 (et donc de ta GTX 460)
le cpu en lui meme c'est 175€, avec un ventirad inclus (pas exceptionnel mais décent)
une carte mere µatx correcte ca commence a 85-90€
la ram, 70 ou 90€ selon la frequence désirée,
et tu t'en sors pour maxi 350€, sans devoir acheter une cg si les perf te suffisent
Marsh Posté le 30-06-2022 à 15:16:32
Merci pour toutes ces infos.
Je pense que je vais conserver le kit que j'ai déjà acheté et trouver une CG d'occasion.
J'ai vu pour l'instant (sur leboncoin) une MSI nvidia gtx 970 à 140€ ou une KFA2 gtx 960 à 150€ ou NVIDIA GTX 1060 KFA2 pour 180€
Je continue de regarder cela en espérant que ça soit bien compatible avec la CM.
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:18:55
140€ une 970 c'est cher,
150€ une 960 j'en parle mm pas,
c'est sorti en 2014 quand mm
180€ pour une 1060, je trouve ca un peu élevé aussi, et attention, elle existe en 3G et 6G
mate plutot sur le forum, avec l'outil de recherche en haut à droite,
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:28:10
J'ai un doute sur ta conclusion. Je ne crois pas qu'il y ait d'incompatibilité entre un ancien GPU et une nouvelle carte. La compatibilité UEFI joue sur d'autres paramètres (notamment le fast boot) mais il est normalement possible de démarrer avec un GPU ayant un vBIOS non UEFI.
Je dirais quand même d'essayer de configurer le BIOS pour booter en mode legacy/non-UEFI avant de la changer :D
As-tu un speaker pour ta carte mère et/ou des LEDs qui te permettraient d'avoir un code d'erreur ?
Message édité par WiiDS le 30-06-2022 à 16:29:45
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:32:18
C'est un peu le serpent qui se mord la queue du coup, il faut un affichage pour pouvoir essayer des trucs  :pt1cable:
Édit: Sinon voir si ce tuto est possible, mais il faut un pc fonctionnel https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Pachparla le 30-06-2022 à 16:43:32
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:42:28
Oui c'est sûr [:tinostar] Peut être un clear CMOS peut aider
Message édité par WiiDS le 30-06-2022 à 16:42:43
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:43:07
voilà pourquoi j'ai précisé
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:44:41
Il peut tenter d'emprunter le GPU de quelqu'un [:o_doc]
EDIT: Je me pose une question: L'auteur mentionne que son PC ne démarre pas (pas d'affichage). On est bien sûr que c'est un problème de GPU et pas "simplement" la nouvelle carte mère ou le nouveau CPU qui déconne ? Les symptômes pourraient être identiques (EDIT: Ou même une RAM qui déconne, il faudrait tenter avec un stick ou les changer de position ...)
Message édité par WiiDS le 30-06-2022 à 16:47:06
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:45:28
J'ai édité pour le tuto de la maj carte graphique légacy / UEFI.
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:53:12
J'ai la LED VGA qui est allumé en rouge. Le reste est éteint.
Merci pour le tuto mais effectivement il faut que je trouve un CG avec laquelle je peux démarrer...
A priori au vu de la LED c'est bien un souci de CG ?
Marsh Posté le 30-06-2022 à 16:59:47
pour moi c'est la cg le souci oui,
t'aurais eu une cg récente, je serais pas allé sur cette piste,
mais là, ca me semble le plus évident avec ta cg,
te faire prêter un gpu c'est pas possible ?
Marsh Posté le 30-06-2022 à 17:00:23
C'est crédible oui :D Mais si tu en as un sous la main, ça serait bien d'avoir un speaker de CM pour avoir les bips:
https://m.media-amazon.com/images/I/31OTSbzwJUL._AC_.jpg
Je tenterais aussi de changer d'emplacement tes barrettes et de n'en laisser qu'une, et de faire un clear CMOS. Pas sûr que ça t'aide, mais ça ne coûte rien ...
Marsh Posté le 05-07-2022 à 11:05:27
Je fais suite à mon problème :
* On m'a prêté une CG (RX 6800 XT)
* j'ai pu accéder au bios de ma CM Gigabyte pour activer le mode CSM
* j'ai réussi à rendre ma CG active.
Par contre, que ce soit avec la RX ou avec ma GTX, je n'arrive pas à booter sur mon SSD avec win10
Ecran noir + tiret qui clignote.
J'ai pensé tout de suite que m le boot de mon windows était HS mais si je remet mon SSD sur mon ancienne config, ça fonctionne.
Les partitions de mon SSD sont en MBR.
Est-ce que je vais devoir formater et repartir sur une install vierge ?
Merci d'avance pour vos idées
Marsh Posté le 05-07-2022 à 11:28:12
en principe si tu actives CSM tu devrais etre en mesure de booter sur un SSD en MBR,
mais de tte facon, t'es mieux de faire une reinstallation au propre apres un changement radical de config,
pense a backuper tes fichiers importants avant, si tu vas reutiliser l'ancien disque
