Carte graphique compatible avec une carte mère AM4 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2020 à 07:42:57
La GT 630 est parfaitement compatible avec n'importe quelle plateforme moderne.
Concernant ta question, pour W3 reforged il n'y a pas de configuration recommandée sur le site blizzard, mais apparemment on peut tabler sur la config du premier du nom vu que le jeu est fait sur le même moteur : https://overclocking.com/warcraft-i [...] ration-pc/
N'importe quelle config d'aujourd'hui le ferait tourner.
Entre un R3 3400G et un R5 3600 + GT 630 je choisirais le second pour l'utilisation en montage vidéo que tu évoques.
En plus ça évite d'utiliser de la mémoire système comme mémoire vidéo.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 07:58:52
apres si c une version DDR3/GDDR3, je pense que tu vas avoir du mal en 1080p/full HD, genre en partie personnaliser etc
Marsh Posté le 08-01-2020 à 08:14:19
| naphh a écrit : apres si c une version DDR3/GDDR3, je pense que tu vas avoir du mal en 1080p/full HD, genre en partie personnaliser etc |
Tu as vu la config recommandée ?
On parle d'un moteur graphique des années 2000, avec un peu plus de polygones.
Un GT 630 même en GDDR3 devrait s'en sortir largement.
Edit : en fait je ne crois pas que la vega du Ryzen 3 3400G fasse tellement mieux sur ce jeu vu l'age du moteur.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 08:16:02
Oui c'est de la DDR3.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 09:47:21
comme tu as dis, je pense pas qu'il y a de config recommander encore :x
ca devrai aller en full low/medium mais :X, apres vu ton video montage etc, tu as pas vraiment le choix, enfin comparer a un igpu qui donnerai maybe 20% de perf en+ max le choix est vite fait, je pense
Marsh Posté le 08-01-2020 à 09:51:41
Bah d'un côté tu as un 4c/8t avec une partie graphique supérieure à la GT 630, mais pour Warcraft III par sûr que tu aies réellement besoin de cette puissance en plus.
De l'autre côté tu as un 6c/12t qui sera bien plus costaud pour la partie montage vidéo.
Et tu n'amputes pas une partie de la mémoire système pour l'affichage en choisissant un R5 3600 + GT 630.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 11:03:03
Suite à vos réponses je pense que je vais me diriger vers le Ryzen 3600 avec une carte mère Asus Prime A320M-K et une barrette mémoire de 8go 3200mhz.
Ça me fera un total de 224 euros frais de port compris, ce qui reste raisonnable pour un nouveau PC.
Pour info mon pc actuel qui a maintenant 10 ans est équipé d'un AMD Athlon II X3 435, j'imagine que le Ryzen R5 3600 va m'offrir un gain de puissance considérable par rapport à ce dernier.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 11:04:54
Attention à la carte en A320, il se peut que le BIOS ne soit pas à jour d'usine pour un Ryzen 3000. Si tu peux prendre l'option de mise à jour n'hésite pas ça évitera les surprises, ou alors prends une version MAX chez MSI en B450.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 11:08:06
D'expérience, le plus gros gain en performance perçu à l'utilisation sur une vieille machine, c'est de passer d'un disque dur à un SSD pour le système d'exploitation. Donc, si tu n'est pas déjà sur un SSD, c'est la première chose que je ferais.
Ensuite, les Ryzen sont réputé pour aimer la RAM rapide en dual channel, donc 3200Mhz oui, mais 2x8Go... D'autant plus que de nos jours, 16Go devient la norme, et il faut en profiter tant que les prix de la RAM sont au plus bas, ça va pas durer à cause de la panne chez Samsung la semaine dernière...
Marsh Posté le 08-01-2020 à 11:30:42
| artouillassse a écrit : Attention à la carte en A320, il se peut que le BIOS ne soit pas à jour d'usine pour un Ryzen 3000. Si tu peux prendre l'option de mise à jour n'hésite pas ça évitera les surprises, ou alors prends une version MAX chez MSI en B450. |
La carte mère que tu proposes n'est pas dans mes prix.
Mais pour la A320 si elle n'est pas à jour, il suffit simplement que j'installe la maj à partir du bios via une clé USB non ?
Marsh Posté le 08-01-2020 à 11:36:47
| Kinzu a écrit : Mais pour la A320 si elle n'est pas à jour, il suffit simplement que j'installe la maj à partir du bios via une clé USB non ? |
Oui, sauf que pour mettre à jour il faut avoir un CPU compatible ... tu vois où je veux en venir ?
Parfois tu as un BIOS tout juste compatible pour pouvoir le mettre à jour, mais rien n'est garanti, tu peux aussi te retrouver avec un bel écran noir, et à ce moment là il faudra soit contacter AMD pour qu'ils t'envoient un kit de mise à jour grauit, soit acheter un CPU compatible, faire la mise à jour et te rétracter avant le délai de 2 semaines.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 11:38:44
non le cpu ne se fait pas reconnaitre avant, donc impossible de boot en gros
mais tu peux demander a AMD de t'envoyer un cpu gratuit juste pour faire cette maj (a renvoyer apres evidemment) ou trouver un reparateur qui le ferai, ou un site qui vende avec mention "BIOS maj pour ryzen 3000"
n'empeche amd deconseil "les PCH sont trop petit pour le ryzen 3000"
Marsh Posté le 08-01-2020 à 11:42:09
Le seul problème du kit de mise à jour c'est le délai, vu que tu es obligé d'avoir acheté la config pour avoir la facture.
Après si t'es pas à 1-2 semaines près à toi de voir.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 11:45:42
D'accord.
Mais celle là par exemple ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00279562.html
Ils disent clairement qu'elle est compatible avec les Ryzen série 3000, donc je peux l'acheter en toute sérénité ?
Quelle est la carte mère la moins chère, qui soit compatible avec le Ryzen 3600 et qui offre 4 slots de mémoire ram ?
A mon "époque", même les cartes mère tout premier prix proposaient 4 slots de ram, aujourd'hui je vois que ce n'est plus le cas.
Edit : les avis négatifs de cette carte mère mon bien refroidit, je pensais pas que c'était si compliqué pour les cm qui n'étaient pas compatible en natif.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 11:54:51
| Kinzu a écrit : Ils disent clairement qu'elle est compatible avec les Ryzen série 3000, donc je peux l'acheter en toute sérénité ? |
Elle est compatible oui, à conditon que le BIOS soit à la bonne version, sinon écran noir.
| Kinzu a écrit : Quelle est la carte mère la moins chère, qui soit compatible avec le Ryzen 3600 et qui offre 4 slots de mémoire ram ? |
C'est celle là la moins chère https://www.ldlc.com/fiche/PB00276982.html
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:30:27
mhmm je telephonerai pour demander...
vu que exemple https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13217.html ca ressemble plutot a ca quand il y a eu maj bios... en+ tu perds les 14 jours de retractation, me semble
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:34:56
Ils ne l'indiquent pas chez LDLC contrairement à topachat.
Et je crois qu'ils donneront la même info par téléphone : ne sait pas.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:51:30
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
""MAJ Ryzen 3XXX
CPU AMD Ryzen / Athlon de 7ème génération
APU AMD de 7ème génération
Support des processeurs AMD gravés en 14 nm"
Effectivement là sur TopAchat ils disent clairement que la carte mère est compatible.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 12:59:29
Oui car ils ont fait la mise à jour directement.
Chez LDLC c'est pas garanti.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 15:18:55
Le conseillé technique de Ldlc m'a répondu ça :
"Je confirme ! Les séries "MAX" de MSI disposent bien de BIOS supportant nativement les dernières générations de processeurs ! "
Marsh Posté le 08-01-2020 à 15:29:31
Oui, ce que je t'ai dit un peu plus haut.
Ce que beaucoup ici t'auraient dit.
Par contre ils ne peuvent pas garantir que les autres B450 soient également à jour (sauf la Gigabyte dont je ne me souviens jamais de la référence), surtout vu qu'ils proposent la mise à jour du BIOS pour 20 balles.
Marsh Posté le 08-01-2020 à 07:06:01
Bonjour à tous, j'envisage d'acheter un processeur Ryzen R5 3600 avec donc une carte mère AM4 compatible avec celui-ci.
J'aimerai savoir si cette nouvelle carte mère sera compatible avec ma vieille carte graphique qui est une Nvidia GT 630 1go ou est ce que je serai obligé de racheter une nouvelle carte graphique ?
Si cela est compatible, j'aimerai savoir ce qui sera le plus intéressant pour jouer à Warcraft 3 Reforged ou faire du video montage en 1080p entre une config avec :
Un Ryzen R5 3600 et une Nvidia Gt630 1go
Et un Ryzen 3400g avec un gpu intégré Vega 11 ?
Merci par avance pour vos réponses.
Message édité par Kinzu le 08-01-2020 à 07:07:23
