carte mère compatible nvme? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2022 à 19:21:42
tu as deux emplacement M.2 sur la carte mere
celui du haut prend du nvme ou du sata,
celui du bas, uniquement nvme (l'utiliser désactive les sata 5 et 6)
les deux ports sont limités à 3.0 x4 si tu mets un nvme,
- tu peux mettre un 4.0 x4 ms il sera "bridé"
- de tte façon, nvme ou pas, ca change pas la vie donc mets pas une fortune dans un nvme 4.0, prends un modele entre 80 et 100€ le To
- aucune idée de ce qu'est la carte Turbo U2 Host, mais t'en auras pas besoin
je vais mater ce que c'est, pcq ca m'intrigue,
edit: c'est un format particulier en 2.5", osef donc
| Citation : 1. The U.2 interface In the area of workplace PCs the U.2 interface is not even widely used at present. For conversion there are M.2 to U.2 adapters or PCIe to U.2 plug-in cards available. The converters have a SFF-8643 socket; for connection a suitable U.2 cable with SFF-8639 or SFF-8643 plug has to be used. In contrast to SATA Express, the U.2 interface makes use of additional pins that support the transport of four PCIe lanes. |
https://www.delock.com/infothek/U.2-NVMe/u2-nvme_e.html
Marsh Posté le 12-07-2022 à 19:46:05
merci beaucoup pour cette réponse rapide,
donc, si je comprends bien, c'est bien compatible avec du nvme, mais je n'aurais pas les performances nvme quoi su'il arrive, c'est bien ça? tout sera forcément bridé? (que ce soit nvme 3 ou un nvme 4)
Marsh Posté le 12-07-2022 à 20:18:03
non, ce sera pas bridé si tu mets un 3.0 x4 (genre 3500 Mo/s)
si tu mets un 4.0x (7000Mo/s), ce sera bridé pcq le port est 3.0 (3500 Mo/s)
de tte façon, t'attends pas à ce que ca décoiffe, dans un cas comme dans l'autre tu verras pas la difference à l'usage
ms vu que t'as un "mauvais" BX500, autant remplacer par un nvme que par un sata qui couterait le mm prix
Marsh Posté le 12-07-2022 à 20:26:48
ça marche, merci beaucoup, tout est très clair maintenant^^
Marsh Posté le 12-07-2022 à 20:28:43
Marsh Posté le 12-07-2022 à 18:23:20
Bonjour à tous, en parallèle de rêgler un problème sur ssd qui semble , je cherche à voir s'il serait possible de le remplacer, voir même pourquoi pas d'en acheter un suplémentaire .
Je regarde notemment les nvme, et je cherche à savoir si ma carte mere est compatible avec un ssd de ce type, mais je ne parviens pas à avoir la réponse exacte, juste des bribes d'informations qui me mettent sur la piste en tamps que novice dans tout celà.
La carte mère que je possède est celle ci:
https://fr.msi.com/Motherboard/Z270 [...] cification
je vois beaucoup de d'infos sur la carbon, qui ne semble pas être tout à fait la même ?
j'ai feuilleté mon manuel , et j'en ressort ceci:
Celà signifie donc que le nvme n'est pas compatible de base sur cette carte mere, à moins d'acheter la fameuse "host card" en question? ( qu'est ce que c'est d'ailleurs?)
