Problème de boot sur un nouveau build [résolu]!
Problème de boot sur un nouveau build [résolu]! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2022 à 16:14:20
Hello ! je suis en train de monter un nouveau build et j'ai un doute sur la MAJ du bios de ma CM.
Donc il s'agit d'un ryzen 5 5500 avec une asrock pro 4 b550 m . Lors de l'allumage j'ai les diodes rouges dram et cpu de la carte mère qui s'allument instantanément et no signal (évidemment) sur l'ecran . La diode VGA quant a elle est éteinte , mais les ventilos de ma CG qui ne tournent pas m'intrigue un peu quand même, de toute facon je crois que l'interface du bios n'a pas besoin du gpu pour s'afficher ?
ma RAm est a 3200 mhz donc je suis censé etre dans les rangs a ce niveau la, j'ai bien utilisé le 4+4 pins pour le cpu et les 2+6 pins pour la CG (avec 2 cables différents)
Je m'oriente vers la piste du bios CM obsolète mais j'aimerais votre avis avant de démonter mon ryzen 9 3900x et de l'intégrer sur ce build pour pouvoir faire la MAJ ? (soit dit en passant j'ai  testé tous les positionnements possible avec la ram 1 et ou 2 )
Message édité par ZmoonBu le 08-08-2022 à 20:24:58
Marsh Posté le 05-08-2022 à 19:49:53
Oui, l'interface du BIOS n'a pas besoin de carte graphique ni d'écran pour avoir un affichage, ça fonctionne par magie.
Plus sérieusement, tu ne POST donc pas.
La piste la plus logique est effectivement celle du bios pas à jour (cf. https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M [...] ex.asp#CPU ) ; il te faut le plus récent; l'info est parfois sur un sticker sur la boite de la CM et/ou sur la puce BIOS de la CM.
Si ça se trouve c'est la RAM qui pose souci (Corsair?)?
=> BIOS pas à jour en 1ere intention, oui.
Marsh Posté le 05-08-2022 à 20:12:48
Merci zonka et oui un affichage sans afficheur n'existe pas maintenant que tu ldit c'est pas bète ... hum du coup,
j'ai lu un peu le web apparement le ryzen 5500 utilise le non de code des 5000G : cezanne (laptop)series et la compatibilité du cpu sur cette mobo démarre a partir du tout dernier bios ("daté du 3 aout a prioris si je sais bien lire une date en anglais) :
Potential Issues / Incompatibilities
A
" Warning: The ASRock B550 Pro4 ATX AM4 Motherboard supports the AMD Ryzen 5 5500 3.6 GHz 6-Core Processor with BIOS version P2.20. If the motherboard is using an older BIOS version, upgrading the BIOS will be necessary to support the CPU.
" me dit pcpartpicker.com
et le P2.20 c'est le dernier bios : https://www.asrock.com/mb/AMD/B550% [...] r.asp#BIOS
Par contre ! effectivement  il ya quelque chose qui m'interroge c'est la compatibilité mémoire avec cette cm et le nom de code cezanne du cpu : https://www.asrock.com/mb/AMD/B550% [...] #MemoryCEZ
la vitesse minimale possible pour la ram est de 3600MHZ d'apres le tableau du coup j'ai maintenant peur que ma corsair de 3200mhz ne puisse supporter le combo ... sauriez vous m'eclairer la dessus ?
Marsh Posté le 05-08-2022 à 21:19:23
salut, normalement les rams pas de soucis (sauf si corsair) c'est quoi ton gpu ?
Marsh Posté le 05-08-2022 à 21:35:45
si c'est des corsair ! c'est mal corsair ? gpu : RX 6700 powercolor fighter
Message édité par ZmoonBu le 05-08-2022 à 21:36:07
Marsh Posté le 05-08-2022 à 22:32:52
Comme dit dès le début, il te faut le dernier BIOS (2.20 oui) pour supporter ce CPU et les RAM Corsair peuvent poser problème sur les configs Ryzen.
Ca te fait 2 pistes à explorer (si tu as d'autres RAM sous la main, sinon flash le BIOS avec ton Ryzen compatible)
Marsh Posté le 05-08-2022 à 23:07:23
ouais ok bien reçu je ferait ca a mon retour la semaine prochaine, juste une derniere question , je vais brancher mon ryzen 9 sur une alim 650w c'est un peu léger pour un R9 mais je suppose que je vais pas le fumer pour ce que je vais faire ?
Marsh Posté le 05-08-2022 à 23:53:28
Non c'est bon ça devrait au moins booter (je suppose que tu n'as pas de petit GPU leger pour remplacer la 6700XT :( )
Marsh Posté le 06-08-2022 à 00:31:08
c'est pas une XT c'est une 6700  tout court, 175w contre 230w, mais je suis curieux , pourquoi tu focalise sur la CG ? c'est les ventilos qui ne tournent pas qui t'intrigue aussi ? (tiens tant que j'y pense j'ai une R9 280x qui dort mais c'est 250w :/)
Message édité par ZmoonBu le 06-08-2022 à 00:34:31
Marsh Posté le 06-08-2022 à 00:35:42
Pas du tout c'est juste par rapport à 650W pour ces CPU+GPU.
Le fait que la CG ne démarre pas sur un CPU non reconnu par le bios : elle pourrait aussi bien avoir les ventilos qui tournent , ça ne changerait rien au problème .
Marsh Posté le 06-08-2022 à 00:53:22
650 w c'est limite pour un R5 5500 + RX 6700 ? c'est 175 w + 65 w  j'etais pas inquiet jusque la ...
Message édité par ZmoonBu le 06-08-2022 à 00:55:38
Marsh Posté le 06-08-2022 à 08:59:23
650w c'est large, ne t'en fais pas.
Marsh Posté le 06-08-2022 à 11:47:01
y'a pas de souci particulier, juste que le 3900X pleine balle avec les boosts et le bios full "auto" c'est plutôt 200W (pas 65W malgré le "TDP" annoncé), et la 6700 plus de 200W avec les tensions "de crête".
Comme c'est ça que tu vas devoir brancher pour flasher le BIOS.
bref, plus qu'a flasher le bios et boucler ta config initiale.
Marsh Posté le 07-08-2022 à 03:30:39
oui je fait ca dés demain ! merci pour tout
Marsh Posté le 08-08-2022 à 11:59:41
C'est tout bon ! Maj Bios effectuée ; installation windows en cours et aprioris pas de PB niveau ram/cpu cezanne/ B550 pro 4 !! même avec des frequences ram en dessous 3600mhz et de la corsair!
Merci pour tous les gars je repasserais vous embêter une prochaine fois.
(je sais plus si on peut tager les post en résolu sur hardware ?)
Message édité par ZmoonBu le 08-08-2022 à 12:01:55
Marsh Posté le 08-08-2022 à 19:32:56
C'est cool :)
Tu peux éditer a la main ton titre / 1er message ;)
