amd dépassement délai pilote 6900XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2022 à 21:26:36
C'est quoi la marque de l'alim ?
Car y a des merdes qui se prétendent aussi gold ![]()
Genre ce truc https://www.amazon.fr/HEDEN-Aliment [...] B07TJ1R6GP
Marsh Posté le 07-08-2022 à 21:57:02
J'espère que ce n'est pas une daube comme celle la... (garantie 1 an au lieu de 12, on se demande pourquoi...)
Sinon cela doit passer sur une bonne alim (cela passe sans OC sur mon ancienne alim de 700 watts avec même carte et 5800X).
Je suis en W10 et j'ai le pilote 22.7.1 (j'ai fais un DDU pour virer mes autres pilotes)
Marsh Posté le 07-08-2022 à 22:08:14
C'est une Seasonic FOCUS GX-850
J'ai testé DDU pour repassé a du stock windows, je suis en version du pilote 30.0.13023.4001 du 16/12/2021
J'ai fait l' installation du driver pour 22.5.1 / 27.7.1 , Logiciel AMD + Driver, et après l’installation il demande de reboot, ca reboot mais la GPu n'est plus active sur le gestionnaire des périph.
J'ai aussi test de mettre DirectX à la place de Vulcam sur RDR2.
ÉDIT : Sur OCCT 3d standard crashé au bout de 6 minutes
Marsh Posté le 08-08-2022 à 07:11:51
Le soucis d'AMD est qu'ils ont peu de cpu avec gpu embarqué. (le 5900X comme mon 5800X n'ont pas de gpu embarqué)
Du coup, je suppose que c'est le gpu de la CM qui a pris le relais lorsque le gpu n'est plus active.
(mais à dire vrai, j'y connais rien la dessus...)
Je regarderais déjà quel est la CM et voir si elle a un gpu intégré.
Du coup, lorsque cela a reboot, tu avais une image ?
ou tu peux enlever la carte graphique et regarder si cela fonctionne sans. (au pire tu la remet)
car l'idéal serait de tout virer et de faire une installation propre et de mettre GPU + AMD adrenalin Edition
au dernier moment qui va mettre le dernier driver (27.7.1).
Marsh Posté le 08-08-2022 à 07:38:34
| max022 a écrit : Du coup, je suppose que c'est le gpu de la CM qui a pris le relais lorsque le gpu n'est plus active. |
Ça n'existe plus les carte mère à GPU intégré
| Spoiler : Il y a bien quelqu'un qui va m'en trouver une maintenant que j'ai dis ça |
Marsh Posté le 08-08-2022 à 08:28:40
Tous les composants sont neufs,
La CM est une MSI Tomahawk
L'écran est toujours branché sur la carte graphique mais ça marque carte vidéo de base Microsoft.
Marsh Posté le 08-08-2022 à 12:07:05
Hum du coup je suppose que tu peux faire un DDU (en enlevant bien Nvidia/AMD) tant que tu as windows 10 et la carte Microsoft de base.
Marsh Posté le 08-08-2022 à 12:50:02
Ton GPU est bien alimenté par des cables distincts ? Pas d'allonge de cables ? Vérifie en débranchant tes cables d'alimentation GPU qu'ils n'ont pas noirci au niveau des connecteurs.
J'ai un problème similaire récemment mais suite à des allonges gainées de mauvaise qualité. Elles étaient noircies au niveau des connecteurs. Je suis passé sur des CableMod, certes plus chère, et plus de soucis.
Marsh Posté le 08-08-2022 à 13:28:01
Je vais refaire ce soir un DDU + 27.7.1
Pour l'alim, elle est bien branché avec 3 câbles distincts de 6+2 pins
Marsh Posté le 08-08-2022 à 14:28:26
| kris26130 a écrit : Je vais refaire ce soir un DDU + 27.7.1 |
Pas de trace de chauffe au niveau des broches quand tu enlèves les connecteurs ? Pas noirci ?
Marsh Posté le 08-08-2022 à 16:04:15
| anairae a écrit : |
Non, tout a l'air neuf
Marsh Posté le 08-08-2022 à 16:14:55
Bon ben maintenant je sais pourquoi je ne suis pas rassuré avec les prochains connecteurs qui vont sortir :
https://overclocking.com/voici-le-c [...] e-12vhpwr/
On aura 600 watts par câble au lieu de 150 watts... (enfin pour les câbles distincts)
Marsh Posté le 08-08-2022 à 16:15:59
Du coup :
DDU pour tout reset
je met : amd-software-adrenalin-edition-22.7.1-win10-win11-july26
Ça active mon 2eme écran, ça demande de reboot, ça reboot sans mon 2eme écran et dans le gestionnaire : Carte vidéo de base Microsoft
Marsh Posté le 08-08-2022 à 16:17:48
Euh, il faut surtout pas branché 2 écrans d'un coup.
Il faut que tout marche sur 1 seul écran pour ensuite branché 1 deuxième.
Marsh Posté le 08-08-2022 à 16:37:17
Du coup, quoi que tu fasse tu te retrouve en carte vidéo de base ?
Elle doit avoir un souci cette carte si elle ne prend pas le driver
Marsh Posté le 08-08-2022 à 22:38:27
J'ai forcé 2 fois l'installation avec le gestionnaire de périphérique, ça marche
Marsh Posté le 10-08-2022 à 16:27:18
Je n'ai rien dit ! Ça ne fonctionne toujours pas
J'ai branché ma vieille R9 380 et j'ai le mème problème de dépassement de délai
Marsh Posté le 10-08-2022 à 16:42:26
As tu essayé avec une version de pilote inférieur ?
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=69935
Marsh Posté le 10-08-2022 à 16:43:33
ReplyMarsh Posté le 10-08-2022 à 17:51:05
| alriad a écrit : As tu essayé avec une version de pilote inférieur ? |
Oui stock apres DDU
win10-radeon-pro-software-enterprise-21.q1.2
amd-software-pro-edition-22.q2-win10-win11-june13
radeon-software-adrenalin-2020-22.6.1-win10-win11-64bit-legacyasics-june23-2022-legacy
radeon-software-adrenalin-2020-21.10.1-minimalsetup-211003_web
n'a pas voulu s'installer : https://ibb.co/K09XrSf
Marsh Posté le 10-08-2022 à 23:50:35
Salutation,
vu que 2 cartes graphiques rencontrent le même dysfonctionnement, ce qui les mets hors de cause,
je plussoie cette intervention ci dessous concernant la Maj de l'uefi de cette motherboard ( bios pour plus de "clarté" )
| Scrabble a écrit : Peut-être l'UEFI de la carte mère à mettre à jour |
dernière version beta mise à disposition, et donc à éviter pour prendre la seconde
Marsh Posté le 11-08-2022 à 07:57:49
J'ai fait la MAJ du UEFI hier soir , problème non résolu
J'avais pensé a un problème d'alim mais 850W avec la R9 380 c'est généreux.
Marsh Posté le 11-08-2022 à 11:00:22
ReplyMarsh Posté le 11-08-2022 à 11:23:14
| Tartifless a écrit : Tu es bien sur un windows "standard", pas une version optimisée/ crackee ? |
Windows 10 pro avec clé validé mise a jour OK
Marsh Posté le 11-08-2022 à 11:25:13
OK, c'est tout bon alors.
Un problème matériel sur 2 cartes en même temps serait en effet bizarre
Marsh Posté le 11-08-2022 à 16:00:27
est ce que tu pourrais transmettre une capture de hwinfo (fenêtre "résumé" qui doit se lancer automatiquement) + celui de gpuz ( onglet graphic card)
Marsh Posté le 11-08-2022 à 16:58:10
| ip-man a écrit : est ce que tu pourrais transmettre une capture de hwinfo (fenêtre "résumé" qui doit se lancer automatiquement) + celui de gpuz ( onglet graphic card) |
Marsh Posté le 11-08-2022 à 18:29:25
Pas d’anomalie et tout est ok avec les optimisations qui vont avec => version du stepping B2 pour ton cpu
sinon de tester la version 22.6.1 whql avec ses correctifs /améliorations + la prise en charge de F1 2022
=> https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] win-22-6-1 le lien est un plus bas si tu défiles, ce n'est pas la version legacy 22.6.1 que tu as cité plus haut
tu joues sur quel définition d'écran?
Marsh Posté le 11-08-2022 à 19:26:58
Je vais test.
Je suis en 1440p 60hz
Je viens d'enlever une ram, ca semble bon.
J'ai mis la ram que j'ai enlevé plus tot, ça fonctionne aussi.
Problème de jus de la ram ?
Marsh Posté le 11-08-2022 à 22:44:35
Tu peux tester plus en profondeur si ta ram à un soucis en faisant un nemtest86.
(je ne sais pas comment ça marche par contre, je n'ai jamais eut à le faire)
Marsh Posté le 12-08-2022 à 08:51:59
| max022 a écrit : (je ne sais pas comment ça marche par contre, je n'ai jamais eut à le faire) |
Très simplement depuis que ça a été repris par Passmark, ils ont intégré la fonction de création de clé de boot
Marsh Posté le 12-08-2022 à 09:09:03
Donc après test et mis le volatge à 1.35 dans le bios, j'ai bien une barrette qui crash quand je la test seul
Je testerai en attendant de la nouvelle ram ![]()
Marsh Posté le 12-08-2022 à 11:17:46
Corsair aurait beaucoup de soucis avec AMD,
le sujet d'a coté conseil de prendre trident.
Marsh Posté le 12-08-2022 à 11:23:41
Si tu as ciblé le problème sur une barrette qui dysfonctionne avec une tension de 1.35v, tant mieux. Et par défaut à 1.20v?
il aurait été interessant de désactiver le profil xmp ( 1.35v )pour basculer à une tension par défaut de 1.2v, mais bon on attendra ton retour avec de la nouvelle ram.
tu vas partir sur une autre marque de ram? ou tu repars sur le même modèle ?
car il y a pas mal de retours d'usagers sur des dysfonctionnement de certaines barrettes corsair et la plate forme ryzen, notamment avec l'activation du xmp ( donc 1.35v)
on rentrera pas dans les détails vis à vis des puces déployer, mais en fonction de la date d'achat, si tu as la possibilité de partir sur une autre marque ( gskill par exemple) alors je t'y invite fortement.
edit: max à résumer
Marsh Posté le 12-08-2022 à 14:07:50
J'ai pris le même modèle en 4*16go car moins cher, je testerai pour voir si c'est stable autrement je regarderai pour du Crutial - G skill
Marsh Posté le 16-08-2022 à 21:14:22
GG à toi et profite bien de ta machine.
Si cela t'est possible d’éditer le titre en y intégrant [résolu] en début ou fin de titre, cela sera bénéfique pour de futurs usagers qui rencontreront ce type problème.
Marsh Posté le 07-08-2022 à 20:45:06
Nouvelle config :
Ryzen 9 5900x
DDR4 Corsair LPX 2x32gb 3200 C16
Seasonic FOCUS GX-850W Gold
Gigabyte 6900xt
MSI B550 Tomahawk
Nvme 1to 980
j'ai le problème : amd dépassement délai pilote avec les gros jeux : Forza horizon 4, red dead, F1 2022
J'ai testé, Formatage, W10, W11, underclock GPU, XMP off, Registre modifié, temps du délai augmenté,
Et les derniers MAJ les plus récentes me déconnectent la GPU.
J'ai vu d'autre topic mais pas de solution.
Message édité par kris26130 le 11-08-2022 à 19:32:38
