Nouvelle RX 6900XT qui ne s'allume vraisemblablement pas
Nouvelle RX 6900XT qui ne s'allume vraisemblablement pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2021 à 02:34:50
Bonjour/soir/bonne nuit à tout/e/s.
J'ai installé ma nouvelle RX 6900XT Powercolor Red Devil Ultimate pour remplacer ma GTX 980ti et... rien ne se passe. Le PC s'allume comme si elle n'était pas là. Les LEDs de la carte ne s'allument pas, les ventilos non plus. La led blanche VGA de ma carte mère Asus X570 TUF reste allumée et rien de plus (exactement comme lorsqu'il n'y a pas de carte). Tous les autres composants du PC s'allument comme d'habitude. Évidemment, pas d'image à l'écran.
Les câbles sont connectés correctement (bon ça quand on connaît suffisamment il faut juste réussir à mettre un carré dans un carré) et j'ai DDU en mode sans échec (tous les pilotes NVIDIA ainsi que les pilotes AMD). Le port PCI-Express fonctionne très bien avec mon ancienne carte, pas de soucis de ce côté là (j'ai réessayé plusieurs fois à force d'essayer des solutions, tellement que j'ai peur de l'abîmer en répétant la manoeuvre).
Y a-t-il d'autres choses à essayer avant le la renvoyer au vendeur ?
Merci d'avance (et merci pour avoir lu).
Message édité par DJ Stifff le 26-12-2021 à 03:06:24
Un DJ Stifff pour digérer le Digestif.
Marsh Posté le 26-12-2021 à 07:30:55
Il y a quoi comme alim dans ce pc ?
Marsh Posté le 26-12-2021 à 10:12:08
  Est ce que tu as accès à ton bios au démarrage ?
 J'ai eu la même chose que toi en passant d'une 3090 FE à une 6900 XT , écran noir puis passage par le bios pour la faire reconnaitre !
Marsh Posté le 26-12-2021 à 11:43:10
si tout est bien branché, et l'alim de bonne facture, et vu que c'est une occase, si pas d'image a l'écran, retour vendeur !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 26-12-2021 à 11:50:15
Tu as une info qu'on n'a pas ?  :??:
Marsh Posté le 26-12-2021 à 11:52:00
Y a-t-il d'autres choses à essayer avant le la renvoyer au vendeur ?  :o
Marsh Posté le 26-12-2021 à 11:59:58
Je sais pas, tu parle d'une occasion, ce n'est pas le cas donc ?
Sinon un bon vieux Clear cmos peut être ?
Jouer sur les versions de PCI-e dans le bios ?
Pas d'utilisation de riser ?
Quel est la carte mère au fait ?  :??:
Message édité par Pachparla le 26-12-2021 à 12:01:55
Marsh Posté le 26-12-2021 à 12:02:38
carte mère Asus X570 TUF  :D
Marsh Posté le 26-12-2021 à 12:06:07
Ah oui  :pt1cable:
D'autre questionement reste valide :)
Carte graphique pci-e 3 à carte graphique pci-e 4 ....
(Quoi que si il n'y a pas la moindre réaction des ventilos)
Message édité par Pachparla le 26-12-2021 à 12:15:29
Marsh Posté le 26-12-2021 à 12:22:00
Oulà j'ai déjà du retard.
C'est une carte neuve, avec une alim neuve Cooler Master V850 V2 (j'ai joué à Forza horizon 5 avec ma GTX 980ti et cette alim a l'air de fonctionner à merveille, RAS de ce côté là).
C'est pas possible d'accéder au bios avec la nouvelle carte graphique installée, le seul moyen pour y arriver c'est avec la vieille carte. C'est possible de pouvoir changer un truc par là ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-12-2021 à 12:23:12
vu la taille du bousin, est t'elle bien enficher ?
Marsh Posté le 26-12-2021 à 12:56:41
J'ai mis PCI-EXPRESS Gen 4 manuellement sur le bios avec ma GTX 980ti avant de remettre la RX 6900XT et comme d'hab, rien ne s'affiche et la carte semble juste ne pas avoir d'électricité.
Et oui, à priori elle est bien enfichée (quoique j'ai toujours peur de la péter ainsi que la carte mère à chaque fois que je la mets, pareil pour la GTX 980ti qui fait presque la même taille).
Marsh Posté le 26-12-2021 à 13:45:39
fait un reset bios avec ta gtx 980 ( pas de flash, just reset !! ) redémarre, éteint et remet ta RX .
Marsh Posté le 26-12-2021 à 14:53:09
Le bios de la carte mère est a jour ?
Marsh Posté le 26-12-2021 à 17:39:04
J'ai réinitialisé le bios, je l'ai remis à jour (même si j'avais une version récente), j'ai testé en pcie 3, en pcie 4, avec un boot pcie uefi et legacy, en switchant sur bios OC et Silent (avec le petit bouton sur le côté de la carte), etc... Je crois qu'il n'y a pas d'autres combinaisons possibles.
J'ai remarqué que contrairement à la GTX 980ti, elle reste totalement froide même après avoir attendu un moment après le démarrage. L'autre chauffe quand même un peu même juste après le démarrage.
Je sais pas si y a encore d'autres choses à tester. Pour l'instant, elle n'a n'a donné aucun signe de vie.
Marsh Posté le 26-12-2021 à 17:57:22
Salutation
cela sent un souci coté carte graphique d'après les tests déjà réalisés
as tu utilisé/branché les 3 câbles pci e 8pin fournis par ton alimentation et  pour chacun des 3 connecteurs de ta carte graphique?
si  résultat KO, alors tu peux réaliser un test sans brancher les câbles pcie, en principe les leds, si il y en a, devrait au moins être alimenter par le port pcie x16 de ta carte mère au démarrage (bouton on/off du boitier).
Message édité par ip-man le 26-12-2021 à 17:58:24
Marsh Posté le 27-12-2021 à 08:55:09
 Clair cela sent pas très bon pour ta cg , as tu un moyen pour tester ta 6900 sur un autre PC ?
