Problème nouvelle config
Problème nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2021 à 19:41:40
Bonjour à toutes et à tous  :jap:
J'ai acheté une nouvelle config car mon ordinateur était en train de me lâcher : tout de neuf sauf la carte graphique (qui sera pour plus tard au vu des prix actuellement). Branchement et tout, sauf que au lancement, ça s'allume, ça fait du bruit, mais écran noir et rien de plus. Autres symptômes :
- pas de bip speaker (carte mère en rade ou autre ?)
- les lumières carte mère ne s'allument pas (carte mère en rade ?)
- les ventilateurs reliés à la carte mère et la carte graphique elle-même s'allument cependant...
- test sans barrettes de RAM : speaker muet aussi (alors que normalement il devrait gueuler), test fait en enlevant l'une des barrettes, en les échangeant de place : que dalle
- clear CMOS fait sans résultat
Carte mère : Gigabyte B450 AORUS Elite V2
Processeur : AMD Ryzen 7 5800X
Carte graphique : Nvidia GTX 970 (oui ça date)
RAM : Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4R 3600 MHz
Alim : Seasonic FOCUS GX-650
Refroidisseur : ARCTIC Liquid Freezer II (mal de chien à l'installer celui-là)
Des idées ? Je désespère...   :(
Message édité par Akane-hime le 13-12-2021 à 19:42:27
Marsh Posté le 13-12-2021 à 19:57:40
tu dis pas de bip speaker , tu as un speaker sur ton boitier?
revois tes branchements
le cpu est bien alimenté avec de 2*4 broches de ton alim ? en haut à gauche sur la cm
Marsh Posté le 13-12-2021 à 20:02:32
Oui il y a un speaker bien sûr. Les branchement j'ai tout revu, normalement c'est bon... C'est pour ça que je bugue totalement.
Marsh Posté le 13-12-2021 à 20:06:01
il faut pas une mise à jour du bios pour ton proc?
Marsh Posté le 13-12-2021 à 20:09:37
carte mère compatible avec ton proc  à partir du bios F61
Marsh Posté le 13-12-2021 à 20:12:04
Comment je peux savoir quel est le bios sans pouvoir y accéder ? A partir du serial ?
Marsh Posté le 13-12-2021 à 20:24:20
regarde la doc de ta carte mère ,des fois c'est sérigraphié quelque part .
va voir sur le site gygabyte si ton model permet de flache le bios sans processeur ,
dans le cas contraire , faudra trouvé un cpu compatible , puis mettre à jour le bios.
Marsh Posté le 13-12-2021 à 20:35:44
Epluché la documentation, rien trouvé. Mon modèle ne permet par ailleurs pas de flasher le bios directement. Donc, soit j'achète un CPU pas cher pour la mise à jour, soit je change de carte mère directement... Mais tout en gardant en tête que mon pb peut tout autant être - carte mère défectueuse OU - processeur défectueux ? Ai-je bien résumé ? :D
Marsh Posté le 13-12-2021 à 22:27:59
quoi qu'il arrive, autant aller directement sur du B550, c'est pas forcement hors de prix,
100€ une µatx correcte,
https://fr.alternate.be/AORUS/B550M [...] ct/1647992
110€ en ATX chez MSI
https://fr.alternate.be/MSI/B550-A- [...] ct/1647937
115€ si tu veux du Gigabyte,
https://fr.alternate.be/GIGABYTE/B5 [...] ct/1693451
130€ pour déjà du haut de gamme
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693452
ms si ta cm ne s'allume pas, t'es sûr de tes branchements niveau cable d'alim ?
Message édité par kabyll le 13-12-2021 à 22:30:18
Marsh Posté le 13-12-2021 à 22:30:46
Desfois il y a aussi une étiquette sur la rom de la carte mère avec la version.
Mais en effet cela m'étonnerait que le bios livré sur ta carte mère soit compatible.
C'est quand même un peu scandaleux ce fonctionnement quand on y pense pour le commun des mortels !
Marsh Posté le 13-12-2021 à 22:32:12
Sinon question bête tu as bien branché le bouton power du boîtier au bon endroit ?
Et tu as bien allumé l'alim ?
Marsh Posté le 13-12-2021 à 22:50:14
Oui j'y ai pensé, d'autant que plusieurs modèles en B550 possèdent le "Q-flash" qui permet de flasher un BIOS sans processeur.
Attention, les LEDS de la CM ne s'allument pas, en revanche indubitablement le courant passe au travers : j'appuie sur Power, l'ordinateur réagit, fait du bruit, les LEDS s'allument (sauf celles de la carte mère), les ventilateurs tournent tous... Par contre le speaker est muet et l'écran se s'allume pas (écran testé par ailleurs et fonctionne). Par ailleurs l'alim passe le test du "Power supply" sans problème. Donc je pense pour le coup que l'alim est à éliminer de liste des suspects. Et les branchements évidemment, j'ai tout revérifié... Bon de toute façon j'ai demandé un échange pour la CM que je vais recevoir dans quelques jours, et j'ai commandé en plus une B550 "Q-flash", je garderai la meilleure des deux... ou celle qui fonctionnera  :D
Marsh Posté le 13-12-2021 à 23:07:07
le test de l'alim, je suppose que c'est le trombone ?
faut savoir que ce test a des limites, des grosses
si ca demarre pas, c'est HS
si ca demarre, ca veut pas dire qu'il y a pas un pépin sur un rail
vu la config haut de gamme, autant pas s'emmerder et aller sur du B550 plus qualitatif que le B450 et avec des options sympa,
meilleurs VRM de maniere générale,
pcie 4.0
Qflash sur la majorité des cm,
voire usb C et ethernet 2.5G (selon la cm choisie)
Message édité par kabyll le 13-12-2021 à 23:08:15
Marsh Posté le 14-12-2021 à 07:22:58
Nan le "power supply" c'est un test avec une petite pièce fournie par le fabricant de l'alim, je saurais plus dire en détail mais en gros tu mets cette pièce au bout de la partie 24 pin de l'alim (ce qui relie l'alim et la carte mère) et tu allumes, et tu vois si ça marche ou pas. Et là le test était OK.
Marsh Posté le 14-12-2021 à 07:42:05
oui, c'est pareil que le trombone sauf que c'est un bidule fourni par seasonic, ms le principe reste le mm, ca connecte la pin PS_on avec une masse ;)
bref, ce test faut s'en méfier, mais c'était plus une remarque générale qu'un doute sur ton alim, (mm si ca peut arriver une alim hs)
Marsh Posté le 14-12-2021 à 07:50:57
Bah au pire j'ai toujours mon ancienne alim, donc si vraiment je teste avec carte mère n°2 et 3 (mises à jour correctement évidemment) et que j'ai aucun résultat, je pourrais tester avec elle. Et si l'alim et la carte mère sont éliminées, il restera le processeur...
Marsh Posté le 14-12-2021 à 08:43:33
t'auras logiquement pas besoin de maj une B550, ms au pire y'a le qflash oui, (t'as pris quelle cm ?)
Marsh Posté le 14-12-2021 à 08:58:39
Une Gigabyte B550M AORUS Elite : prix équivalent à celle que j'avais, très similaire.
Message édité par Akane-hime le 14-12-2021 à 08:59:47
Marsh Posté le 14-12-2021 à 09:04:08
Pendant un moment en regardant l'arrière j'ai cru qu'il n'y avait pas de bouton pour maj le bios, mais en fait il est sur la CM directement ...
Marsh Posté le 14-12-2021 à 09:08:35
bonne petite carte,
oui ca depend des modeles, parfois c'est derrière, parfois sur la cm ;)
Message édité par kabyll le 14-12-2021 à 09:08:58
Marsh Posté le 14-12-2021 à 09:26:41
sinon pour info, la mobo est compatible à partir du bios F61, on a pas un toulousain pas loin qui puisse y aller avec un zen/zen2 pour flasher son bios ? ça éviterai de tout démonter ;)
Marsh Posté le 14-12-2021 à 09:28:14
Je suis plus toulousaine ça marchera pas :D  Cépagrave, de toute façon je vais mettre la CM B550M, je flasherai le BIOS avant le montage et ça sera good
Marsh Posté le 14-12-2021 à 10:03:06
hs on : j'aimais bien cette ville ;)
bah l'avantage du 450 c'est qu'avec le bon bios il accepte toutes les génération de zen (1/1+/2/3)
chose que ne fait pas le 550 (zen 2 et +)
"l'inconvénient" c'est l'absence de pcie gen 4...si tant est que ça en soit un pour toi.
sinon tu as les x470 pcie gen 4, toujours avec maj de bios...
pour les séries 3xx niveau chipset la, je ne sais pas du tout ^^
Marsh Posté le 14-12-2021 à 11:05:03
En fait si j'en crois ce que je lis il n'y a pas beaucoup (ou alors très chères) de CM "ready Ryzen 5000" non ?
Marsh Posté le 14-12-2021 à 11:38:25
la plupart des B550 en vente actuellement devraient être dejà à jour, sauf si ca fait 6 mois qu'elle traine au fond d'un stock,
sauf pour deux cpu, 5600G et 5700G plus récents,
ms de tte facon, quasi toutes les b550 ont un quick flash
Marsh Posté le 14-12-2021 à 15:13:44
Pénible quand même que la version du BIOS ne soit pas systématiquement affichée quelque part sur la carte mère ou l'emballage... Là concrètement, quand j'aurais la B550 en main, il faut que je fasse le flash BIOS dans le doute, parce que si je monte tout et qu'au final c'est pas à jour, bah paye ton démontage quoi :(
Edit : je me rends compte que c'est p'têtre une connerie ce que je viens de dire, on peut faire la MAJ du BIOS avec la CM déjà vissée au culcul de l'ordi ?
Message édité par Akane-hime le 14-12-2021 à 15:14:53
Marsh Posté le 14-12-2021 à 15:22:54
oui, si c'est pas à jour tu peux flash avec le cpu dessus, c'est pas un souci
Message édité par kabyll le 14-12-2021 à 15:23:03
Marsh Posté le 14-12-2021 à 16:29:16
mais pour flash sans cpu il faut un bios flashback, que seul certaines gigabyte "pro" ont
Marsh Posté le 14-12-2021 à 16:33:23
Celle que j'ai choisi a ce truc là (Gigabyte appelle ça "Q-flash" ).
Marsh Posté le 14-12-2021 à 16:37:24
tom's hardware en parlait, faut demander un "toolkit" à amd.
lien sur le fofo de tom's hardware
et ici tu as la liste complète des cartes mères B450 avec bios flashback, comme tu peux le voir, aucune carte mère gigabyte dans le lot.
Message édité par gallean le 14-12-2021 à 16:53:32
Marsh Posté le 14-12-2021 à 17:17:08
@gallean : ici on parle de la B550
sur B450 en effet, y'a peu de cartes qui ont ca,
peut-etre un Asus Strix si je me souviens,
(edit: non, c'est la ROG Crosshair VII Hero qui a ça)
Message édité par kabyll le 14-12-2021 à 17:18:27
Marsh Posté le 14-12-2021 à 22:13:05
@gallean :
Q-Flash Plus Update BIOS without Installing the CPU, Memory and Graphics Card
C'est dans le descriptif du modèle de CM
Marsh Posté le 17-12-2021 à 14:27:45
Bon, du nouveau : on a reçu les 2 cartes mères et comme c'est un ordinateur pour Monsieur (qui est casse-bonbons), il chougnait parce que la B550 elle était "trop petite" et "trop chiante pour mettre une grosse carte graphique" et qu'il aimait bien la B450 qu'on avait en premier lieu. Donc, on est allés chez un informaticien qui moyennant 20€, a fait la mise à jour du BIOS (car c'était effectivement ça le souci), et depuis il y a un ordinateur qui fonctionne et QUI.EST.SILENCIEUX (parce que l'ancien je vous jure, c'était un hélicoptère chauffant vu le bordel qu'il faisait). Donc tout est bien qui finit bien :D
Marsh Posté le 17-12-2021 à 15:58:55
je vois pas en quoi une B550M est trop petite pour mettre une cg,
ms le principal c'est que ca fonctionne sur la B450 si tu preferes
Marsh Posté le 17-12-2021 à 16:12:51
je penses que c'est le côté µatx qui a fait douter son copain, il a du se dire "ouh la trop petit ça"
pas contre, à cause du facteur de forme, les constructeurs ont tendance à foutre le pci-e 1x sous le connecteur 16x, bilan un connecteur non utilisable
Marsh Posté le 17-12-2021 à 16:18:45
Oui c'est exactement ça en fait le souci...
Marsh Posté le 17-12-2021 à 16:24:23
j'ai le même sur une B450-M que je garde au chaud...pour une carte wifi il faudrait utiliser un format M2. et...vu les incompatibilités c'est un peu chiant ^^
