memtest 8000 erreurs, problème RAM ? CM ? CPU ?. SOS [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2020 à 21:23:39
hello, essaye voir avec une autre alim
Marsh Posté le 09-11-2020 à 22:08:17
Rien d'autre à faire/explorer avant de commencer à changer de matos, renvoyer, recommander ? ![]()
Marsh Posté le 09-11-2020 à 22:23:42
essaye sans le profil xmp d'activé, les timming des ram corsair lpx peuvent être foireux
Marsh Posté le 09-11-2020 à 22:46:45
| hieta a écrit : essaye sans le profil xmp d'activé, les timming des ram corsair lpx peuvent être foireux |
Déjà testé malheureusement, mais merci ![]()
Marsh Posté le 10-11-2020 à 14:26:23
ReplyMarsh Posté le 10-11-2020 à 15:41:30
| Pachparla a écrit :
J'espère pas...
Sur Reddit quelqu'un me dit d'essayer de désactiver le réseau via le BIOS, de mettre uefi only.
D'après lui un bluescreen indiquait une erreur réseau.
Également de désactiver CSM, Legacy.
Et de changer "option security".
Marsh Posté le 10-11-2020 à 15:55:39
Si toutes tes barrettes neuve renvoient des erreurs, il est possible que le contrôleur mémoire du CPU d'occasion soit tarté malheureusement...
Marsh Posté le 10-11-2020 à 17:04:20
D'après le revendeur (pro) ils sont tous testé avec un logiciel AMD. Donc fonctionnel. Il me demande si je suis certain que tout le reste est ok.
Donc pour le moment j'écarte le cpu.
Je vais essayer les manip du bios comme suggéré sur Reddit ce soir, sinon j'attends la livraison du nouveau kit ram et la nouvelle carte mère pour fixer tout ça au clair.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 17:26:39
| sinq a écrit : D'après le revendeur (pro) ils sont tous testé avec un logiciel AMD. Donc fonctionnel. Il me demande si je suis certain que tout le reste est ok. |
ah ouaih, curieux de connaitre ce logiciel AMD pour testé la Ram, perso que je n'en connais qu'un, Memtest86, et ce depuis bien longtemps
Marsh Posté le 10-11-2020 à 17:49:29
| chriskenoby a écrit : ah ouaih, curieux de connaitre ce logiciel AMD pour testé la Ram, perso que je n'en connais qu'un, Memtest86, et ce depuis bien longtemps |
Pour tester le cpu que je leur ai acheté
3700x
C'est surtout la nature de leur réponse qui me laisse penser que c'est honnête. Plus qu'à attendre..
Marsh Posté le 10-11-2020 à 21:06:45
Bon rien n'y fait c'est toujours pareil.
Par contre j'ai vu dans memtest qu'il y avait 10 tests différents et qu'on pouvait sélection soit le cpu entier soit un coeur précis.
J'ai eu des erreurs sur les coeurs 0 à 7 mais aucune erreur du 8eme au 15eme
Marsh Posté le 10-11-2020 à 22:41:07
Bon en fait jsuis con. Les 8 coeurs physiques merdes. Les 8 autres sont les coeurs logiques.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 05:53:56
t'aurai pas un pin de cassé ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 12:14:36
Pas de pin cassé.
J'ai tout essayé, linux, clé USB live, maj bios, tout démonter remonter, diminuer le timing de la ram à cas 15 sans augmenter la fréquence. Y'avait du mieux, j'ai réussi à boot sur un Windows préinstallé pendant environ 1 sec....![]()
Je viens de recevoir une autre carte mère et un autre kit de ram.
Ce soir je serai fixé normalement.
Marsh Posté le 17-11-2020 à 12:18:25
on ne diminue pas les timings si in veut plus de stab on les augmente.
Question con mais tu as quel version de bios?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 12:32:59
On m'a conseillé d'essayer ça ici et sur reddit, et force est de constater que y'a eu un progrès.
J'ai essayé les 3 dernières versions dans l'ordre. F50, F51, F60
Marsh Posté le 17-11-2020 à 13:35:46
Non, réduire la fréquence ça peut aider, reduires les timings non, les reduire augmentent la difficulté a stabiliser. Où l'OC de ram a etait reinventer depuis ma session de Dimanche.
Marsh Posté le 17-11-2020 à 14:57:48
Écoute d'origine, écran bleu ou freeze juste après le logo de démarrage de la CM.
Depuis que j'ai réduit les timings tout en laissant la fréquence d'origine (sans xmp) soit 2133mhz je crois, j'arrive à accéder au choix de démarrage, sans échec etc, à l'outils de restauration, et j'ai atteint le bureau.
Je donne pas une leçon d'overclock, je rapporte juste mes faits.
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:09:28
De la valeur de base avec tout les timings en auto ça a ete pire que lorsque tu as reduis le CL? C'est assez dingue comme situation.
Est-ce que tu as essayé un autre ssd?
Je vois aussi que tu parles des 8 premiers coeurs présentant des erreurs, ça doit etre les 4 premiers coeurs physique. Peut etre teste de les désactivés pour voir, en dernier recours, si les test montre des resultat constant.
Tu as essaye avec d'autres barrettes?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:43:36
| kiloutyg a écrit : De la valeur de base avec tout les timings en auto ça a ete pire que lorsque tu as reduis le CL? C'est assez dingue comme situation. Est-ce que tu as essayé un autre ssd? |
Oui j'ai essayé différents SSD, j'ai essayé différentes clés USB, différent Windows, d'autres os. 3 bios différents, j'ai essayé toutes les possibilités de mise en place de la ram, sur les deux slots.
Là où je suis allé le plus loin, c'est quand j'ai réduit les timings.....
Pour les 8 coeurs qui faisaient des erreurs en fait c'est normal .. c'est les 8 coeurs physiques, ensuite c'est les coeurs logiques, c'est c'est tout à fait normal.
Je viens seulement de recevoir un autre kit de ram et une autre carte mère, je pourrai tout essayer ce soir et j'espère vraiment que c'est pas mon cpu qui a un souci ^^
Marsh Posté le 17-11-2020 à 21:17:57
Bon je viens d'essayer avec la nouvelle ram et la nouvelle carte mère et j'ai exactement le même résultat.
J'en conclus donc que le CPU est la cause du problème.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 05:40:18
généralement les coeurs sont rangés dans l'ordre physique puis logique généré par ce physique, tu as vu où que les 8 premiers sont les physiques ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 06:32:03
Oui oui, de 0 à 7 = fail.
J'ai commandé un autre cpu. Celui là je le renvoie à AMD.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 07:19:31
c'est pour ça que je proposais de désactiver les coeurs de 0 a 3, ils correspondent aux huit thread en questions.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 07:22:04
C'est un 8 coeurs. J'ai posé le souci sur reddit et on m'a répondu simplement que c'était les 8 physiques. Suivi des 8 threads.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 07:24:49
Ça ne coute rien d'essayer ma solution, je vais aller vérifier si sur memtest86 c'st rangé dans cet ordre mais j'en doute.
https://www.memtest86.com/tech_configuring-memtest.html
tu peux désactiver l'utilisation des coeurs smt.
Après ça ne fait pas de doute le cpu est ko. Tu as achetés ça a qui? Tu avais test de mettre pluq de tensions dans le cpu? tu disais que le vendeur pro avait check le bousin non?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 07:26:44
J'avais pensé à essayer de désactiver des coeurs, n'en activer qu'un etc... Mais j'avais pas trouvé d'option pour faire ça dans mon bios...
Marsh Posté le 24-11-2020 à 21:09:46
C'était bel et bien le CPU en cause.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-11-2020 à 20:56:59
Bonjour à tous
topic d'origine https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3270_1.htm
(je pensais que c'était un problème logiciel)
Donc voici la config :
ryzen 7 3700x (occasion)
ram corsair lpx 2x8go ddr4 3600mhz cl18 (neuve)
cm gigabytes aorus B450i pro wifi (neuve mais reconditionnée......)
alim sfx NZXT 650w gold + (neuve)
rtx 3070 FE (neuve)
Impossible d'installer windows, ça reboot de manière aléatoire, ou blue screen.
Memtest effectué avec les 2 barrettes puis les deux individuellement : des milliers d'erreurs en quelques minutes.
Bios mis à jour dernière version (F51)
clear cmos
pas d'overclock, essai avec xmp on et off ça change rien
La je sèche.
Y a-t-il un moyen d'isoler le cpu ou la carte mère avec un logiciel bootable en usb ?
Merci d'avance...
Message édité par sinq le 24-11-2020 à 21:21:29
● Feedbacks ● [TU] GoPro ● TUTO MONTAGE VIDEO
