HELP ALIM 8x3 pin 6900XT avec une TX750M 2x8pin
HELP ALIM 8x3 pin 6900XT avec une TX750M 2x8pin - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2021 à 22:02:59
Bonjour/soir
Je post car je trouve pas réponse a ma question et elle est assez grave et urgente !
Je possède une alim TX750M et bientôt une 6900xt oc, le problème c'est que c'est une carte qui nécessite 3x8 pin quand mon alimentation possède que 2 entrée 2x8 pin.
Ma question est donc: Est ce que je peux connecté le premier cable en guirlande et le 2ème sur le troisième 8 pin?
Y'a t-il un risque de surchauffe ou autre des cables ou pour l'alimentation?  :(
Message édité par max45 le 07-12-2021 à 22:03:20
Config 2021: R7 5800X 4.55 Ghz - 1.25v / MSI 6900XTXH 2.65 - 2.75Ghz 1060mv / Alim 750W
Marsh Posté le 07-12-2021 à 23:32:23
Hello.
La définition de "grave et urgente" varie clairement selon les individus, là c'est plutôt "je suis bien embêté", bref....
AMD recommande une 850W de toute façon ; https://futuredly.com/how-many-watts-amd-6900-xt/ (le souci étant le reste de la config, l'overclock eventuel etc) ; ceci dit, ça se tente avec 750W correcte comme la tienne, oui.
On te dira souvent le contraire, mais à mon sens les câbles 8 pins, en guirlande ou non, sont prévus pour : tu as 4 connecteurs 8 pins PCI-E, ok, c'est mieux si c'est câble par câble, mais le fait d'avoir un dédoubleur n'est pas gênant si c'est prévu sur le câble d'origine du fabricant.
=> tu branches comme tu peux et go.
Message édité par zonka le 07-12-2021 à 23:32:45
Marsh Posté le 08-12-2021 à 09:55:44
Merci Zonka, je vais donc suivre tes conseils.
J'ai trouvé ces dernières heures des commentaires anglais qui confortent ta réponse.
Marsh Posté le 08-12-2021 à 09:59:43
C'est pas hyper gênant d'avoir 1 pcie simple + 1 guirlande.
Le plus gênant ce sont les 750W.
Je prends exemple de ma 6900XT de ref, elle tirait peu ou prou 300W. Ma OC Formula tire 325W de base.
750W Ca peu devenir juste suivant ton CPU et ce que tu as à côté.
Mon petit coin Achat/Ventes
Marsh Posté le 08-12-2021 à 10:03:33
J'ai un 5800x undervolté a 1.26v je suis au max a 130w sur cinebench r23
Pour le moment je tape dans du 1080p mais a l'avenir je vais augmenté en 1440, peut être que cela va réduire la conso du GPU ?
Message édité par max45 le 08-12-2021 à 10:06:48
Marsh Posté le 08-12-2021 à 11:47:07
Avec le 5800 optimisé / undervolte et pas à 1.5v tout en auto ça devrait le faire ;)
Marsh Posté le 08-12-2021 à 13:38:20
Non, une RX 6900 consommera à priori plus en 1440p qu'en 1080p mais sur le papier ça doit pas se jouer à beaucoup.
Sinon je rejoins les copains, ça devrait passer avec ton alim.
Rien pour le moment
