5950 extrêmement lent sour Cinebench ! Help !
5950 extrêmement lent sour Cinebench ! Help ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2021 à 03:47:16
Salut !
24037 multicore core
1463 single
Boost mode sur ON.
J'ai acheté deux jeux de Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4W 3600 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire Kit pour PC de Gamer, 16Go (8Go x2).
carte mère : B550 AORUS PRO V2 (rev. 1.0)
Noctua HD14.
D'où vient le problème ? MErci.
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 03:49:59
Marsh Posté le 09-11-2021 à 08:34:29
ta ram tourne bien à 3600 ?
(verifie avec cpuz, onglet Memory)
c'est une fresh installe de windows? ou recyclage d'un ssd transferé tel que d'une autre machine?
maj drivers amd ?
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b550
Marsh Posté le 09-11-2021 à 09:52:46
Extrêmement lent c'est vite dit. le 5950x fait autour de 1550 et 25600. Tu n'es même pas 10% inférieur.
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-11-2021 à 09:53:01
Marsh Posté le 09-11-2021 à 13:34:27
En boost ou sans boost ?
Je suis une bille en OC. Donc, je ne sais pas si ma RAM tourne bien à 3600. Screenshot:
https://stash.reaper.fm/43251/cpuz_ZRzIjbwHnd.png
https://stash.reaper.fm/43252/cpuz_ulBd689wri.png
J'ai plusieurs fois réinstallé l'image de windows dessus. Mais cette image venait du même DD.
J'ai installé les derniers drivers que l'on trouve sur le site de la carte mère. Ils ont l'air d'être assez récents. Moins d'un mois.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] support-dl
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 13:39:04
Marsh Posté le 09-11-2021 à 13:55:39
Qu'appelles-tu le boost? Tu parles de precision boost? Si oui, c'est activé d'office dans le bios car c'est le fonctionnement normal pour les Ryzen et c'est ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats.
Pour les drivers AMD, si tu as installé les derniers drivers chipsets qui sont sur la page de ta carte mère, ça devrait être OK mais, dans le doute, installe les derniers publiés par AMD : https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] -10-08-506
Pour ta RAM, le XMP est bien activé, c'est OK de ce côté là.
Tu peux faire un userbenchmark et nous poster le lien du résultat?
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
Marsh Posté le 09-11-2021 à 15:30:55
https://stash.reaper.fm/43253/IMG_20211109_140311.jpg
https://stash.reaper.fm/43254/IMG_20211109_140256.jpg
J'ai installé les derniers drivers.
CB 23 1 min:
multi core : 26437
En retirant un max d'applications en toile de fond :
multi : 27184
Single : 1549
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 15:51:49
Marsh Posté le 09-11-2021 à 15:37:49
Marsh Posté le 09-11-2021 à 15:46:41
Tes scores CB23 sont dans les normes du 5950x.
Tes disques durs sont des disques pour stocker des données, ils ne sont pas ouf en perf, il faut bien que tu utilises ton SSD en priorité (OS, Applis, Games).
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-11-2021 à 15:49:40
Marsh Posté le 09-11-2021 à 15:49:42
Tes disques durs sont des disques pour stocker des données, ils ne sont pas ouf en perf, il faut bien que tu utilises ton SSD en priorité.
Dans userbenchmark, ils disent que c'est 10% plus haut que la moyenne des 5950 testés. Ou j'ai mal compris ?
Pour le système j'utilise mon SSD. Je ne suis pas fou !  :lol:
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 15:50:05
Marsh Posté le 09-11-2021 à 15:51:28
AMD cool & quiet function, c'est quoi ?
Ca peut faire ralentir le processeur ?
Marsh Posté le 09-11-2021 à 16:17:40
Bah voilà, t'es bien, ça devaient être le driver chipset qui n'était pas à jour (et les programmes qui tournaient derrière évidement, ça n'aide pas  :o ).
Il te dit que tu fais +3% par rapport à la moyenne des 5950  et sur 100 CPU, tu es dans les 20 premiers.
Concernant Amd C&Q, ça permet au CPU de baisser ses fréquences et tensions au repos. Tu peux le laisser sans risque.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 16:31:38
Merci à tous pour l'aide !
Mais les processeurs, en général, ont à peu près tous les mêmes capacités dans un mouchoir de poche ? C'est rare les grosses différences pour un même modèle ?
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 16:33:46
Marsh Posté le 09-11-2021 à 17:58:54
Oui, exactement à quelque points prêt en fonction de la puce, des autres éléments de la config, du refroidissement, de la config logiciel, etc. De toute façon le panel de userbenchmark n'est pas d'une grande fiabilité car le bench en lui même est trop courte. En revanche, c'est un bon outil pour survoler vite fait la config, ça permet de déceler s'il y a un problème flagrant sur un élément de la config.
Après, il y a toujours moyen de gratter un peu de perf avec l'overclocking (essentiellement en multi) mais ça reste marginal pour une hausse assez notable de la conso.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 19:12:50
T'as testé le CPU après une clean install de Windows ? Car dans le cas contraire c'est inutile de comparer car comme il a été dit, la configuration logicielle peut grandement influencer le résultat. Pour moi t'es dans la norme des perfs du 5950
Marsh Posté le 09-11-2021 à 19:48:16
non
Marsh Posté le 09-11-2021 à 19:52:59
je suis pas trop d'accord avec vous,
24.000 pts je fais ca avec mon 3950x sous cinebench r23
il est censé faire bien plus avec son 5950x
Marsh Posté le 09-11-2021 à 20:11:03
Yep mais il a reposté un résultat plus bas à 27184, c'est dans la norme pour un 5950 @ stock.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 20:42:00
Sauf que là, il n'est plus vraiment stock, puisque je l'ai mis en mode boost.
Ou quand tu parles de stock, ça ne prend pas en compte le mode boost ?
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 20:42:36
Marsh Posté le 09-11-2021 à 21:02:19
Precision boost (ici core performance boost) fait partie du fonctionnement stock de tous les Ryzen. Ça permet d'adapter la montée en fréquence en fonction du nombre de cœurs sollicités (dans les grandes lignes, c'est plus compliqué que ça, il y a plusieurs facteurs).
Pour faire de l'overclocking, il faut aller dans les réglages "Précision boost overdrive" qui permette de dépasser les limites stock du CPU (consommation, ampérage, température) et de l'undervolter.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 21:08:34
Merci pour l'éclaircissement !
Marsh Posté le 09-11-2021 à 21:47:46
Ventilateur à fond ou pas, ça n'a pas l'air de changer grand chose au résultat ! Étonnant. D'ailleurs la température max est la même. Vers 80°.
Comment tu expliques la chose ? Je pensais que le processeur arrêtait de pousser en fréquence quand ça chauffe trop.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 22:46:22
ah pardon, les images gigantesques sur téléphone, je suis passé à coté de l'info ^^'
en effet, 27000 c tout a fait normal comme score,
@bloodyjustice: c pas juste une histoire de temperature, la consommation intervient aussi pour limiter la frequence,
Message édité par kabyll le 09-11-2021 à 22:47:22
Marsh Posté le 09-11-2021 à 22:58:45
Il faudrait monitorer pour y voir clair (avec HWinfo64 par exemple) mais si tu parles en bench multicoeur, tu seras limité par la consommation (PPT) ou pour l'ampérage (TDC) plutôt que par la température. Je te conseille de jeter un oeil à la FP du topic overclocking Zen 3 qui présente bien le fonctionnement de précision boost :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm
De toute façon, je ne sais pas à quelle vitesse tournait ton Nh d14 mais le gain de dissipation de chaleur entre la ventilation à 50% et la ventilation à 100% est assez faible avec ce ventirad (contrairement au bruit). Donc, ce n'est pas forcément étonnant que tu ne vois pas d'impact sur les températures. En revanche, il me semble que 80° est une température un peu élevée à stock sur cinebench avec ce ventirad mais je me plante peut-être. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas génant d'être à 80° avec un zen 3 donc ce n'est pas un problème en soi.
edit : grilled  :o
Message édité par damiou_03 le 09-11-2021 à 23:00:04
Marsh Posté le 09-11-2021 à 23:19:04
Merci pour vos réponses intéressantes.
Je peux miser sur un gain de combien en OC ?
Je fais de la musique sur séquenceur à basse latence (64 ms) avec de gros projets bourrés de plugs.
En général, un core calcule pour une piste et il suffit qu'une piste fasse saturé un core (car avec trop de plugs ou/et des plugs gourmands) et c'est terminé. Ca grésille...
Sur certains de mes projets, même avec le boost, ça grésille, ça rame, l'enfer...
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 23:27:20
Marsh Posté le 09-11-2021 à 23:39:21
De mémoire, c'est de l'ordre de 10% pour un très gros OC.
Marsh Posté le 09-11-2021 à 23:47:14
Pas dégueulasse. Mais du coup, je vais devoir investir sur les meilleurs AIO si je ne veux pas qu'à pleine charge, les ventilateurs fassent trop de bruit, non ?
Qui dit musique dit silence pour mieux entendre la musique...
Est-ce que lorsque je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance, la conso est au niveau du stock ? En fait, je ne veux qu'il soit OC que lorsque j'utilise mon soft de musique.
J'ai vu ce soft et visiblement, il peut y avoir plusieurs profils qui se déclenche automatiquement. Je ne sais pas ce que ça vaut.
https://overclocking.com/tutoriel-c [...] rsion-2-0/
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 23:47:58
Marsh Posté le 10-11-2021 à 00:31:01
tu peux commencer par clock tuner oui, c'est bien et ca fait tout le boulot tout seul,
la frequence oscillera tjs, donc pas de surconsommation si tu fais rien d'intensif
un AIO, attention, c'est rarement moins bruyant qu'un bon ventirad, à moins d'y mettre un gros billet, voire remplacer les ventilos
Marsh Posté le 10-11-2021 à 01:01:23
CTR, je ne suis pas trop fan, j'ai toujours eu des résultats plus ou moins instables même en suivant la méthodo à la lettre. Mais a priori, ça marche pour certain. Le fait est que ça n'exonère pas de faire des test de stabilité rigoureux avec les profils qu'il te donne. Le créateur de CTR a fait une nouvelle version de son logiciel (Hydra) mais c'est pour l'instant réservé à ceux qui le finance sur patreon.
Dans tous les cas, que l'OC soit fait via CTR ou par le bios, la surconsommation n'aura lieu n'aura lien que lors des fortes charges et pas en idle.
Marsh Posté le 10-11-2021 à 01:02:20
Merci pour les précisions. Je vais quand même tester et faire ensuite d'autres tests de fiabilité. Je suis un vrai newb qui n'y connais pas grand chose.
Message édité par Bloodyjustice le 10-11-2021 à 01:41:23
Marsh Posté le 10-11-2021 à 18:40:16
Les problèmes recommencent. 2000 sur cinebench en multi.
Le boost qui disparait complètement alors que activé dans le BIOS...
Sur Argus monitor, les fréquences restent à 3200. La température qui ne dépasse par 40°...  Une idée ?
Quand j’éteins mon win 10, je le mets en mode hibernation hybride. Cela vient de là ?
J'ai testé après reset de ma machine, puis récupérer d'une hibernation : zéro problème.
Message édité par Bloodyjustice le 10-11-2021 à 18:45:42
Marsh Posté le 10-11-2021 à 18:46:59
Ca peut venir de là vous croyez ?
Je l'ai bidouillé dernièrement mais je l'ai remis sur not configured, je crois.
https://www.windowscentral.com/how- [...] windows-10
Message édité par Bloodyjustice le 10-11-2021 à 18:47:14
Marsh Posté le 12-11-2021 à 05:41:52
salut bloody, déjà le cool & quiet ne fait pas baisser les perfs ce n'est pas ça fonction ^^
mais normalement tu ne devrais pas voir cette option car avec zen3 elle a était remove, ce qui me fait demander avec quel AGESA tu tourne ? et ce que ta ram est shyncro en 1:1:1 ? as tu bidouillé le gestionnaire d'alimentation de windows ?
Message édité par oufouf84 le 12-11-2021 à 05:47:02
Marsh Posté le 12-11-2021 à 08:22:48
Salut oufouf84, je viens de sortir d'hibernation (on dirait que le phénomène arrive avec les longues hibernations) et à nouveau le boost a complètement arrêté de fonctionner.
Voilà ce que j'ai sous Argus Monitor et CPUID.
https://stash.reaper.fm/43278/RHqqVVDrJw.png
https://stash.reaper.fm/43279/Argus [...] ulfFCR.png
https://stash.reaper.fm/43273/UYvVRA8RtJ.png
https://stash.reaper.fm/43274/Zp3ttzkUEu.png
https://stash.reaper.fm/43275/c64groVTez.png
https://stash.reaper.fm/43276/7S7AWgHN5R.png
https://stash.reaper.fm/43277/qQ0pwUHZO7.png
Aucune idée. Comment on fait pour le savoir ?
Oui. Etat minimal du processeur 100%
stratégie de refroidissement système : actif
état maximal du processeur 100%
Message édité par Bloodyjustice le 12-11-2021 à 08:28:26
Marsh Posté le 12-11-2021 à 08:27:16
Dans éditeur de stratégie de groupe :
paramètre de limitation de la puissance
Désactiver la limitation de la puissance : non configuré.
Message édité par Bloodyjustice le 12-11-2021 à 08:27:34
Marsh Posté le 12-11-2021 à 08:31:50
AGESA :
 F14e
19,00 MB
2021/10/13
Télécharger
    Checksum : F7D4
    Update AGESA ComboV2 1.2.0.4 A
    Change default status of AMD PSP fTPM to Enabled for addressing basic Windows 11 requirements (https://support.microsoft.com/windows/1fd5a332-360d-4f46-a1e7-ae6b0c90645c)
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Message édité par Bloodyjustice le 12-11-2021 à 08:40:55
Marsh Posté le 12-11-2021 à 09:18:11
faut pas mettre état minimal 100%,
chois balanced ou ryzen balanced (si ca existe encore avec ton 5950x), et verifie que t'es à 5% en minimal
Marsh Posté le 12-11-2021 à 09:19:43
Pour quelles raisons ?
Marsh Posté le 12-11-2021 à 09:39:21
Etrange :
https://www.reddit.com/r/hardware/c [...] sleep_bug/
Message édité par Bloodyjustice le 12-11-2021 à 09:40:33
Marsh Posté le 12-11-2021 à 09:45:38
Il y a peut être des AGESA spécialement pour les 5000 ? Et que je n'ai pas installé le bon AGESA ?
Marsh Posté le 12-11-2021 à 10:24:24
pcq si tu mets 100% tu occupes artificiellement le cpu, donc sa frequence se met a fond, même si tu fais rien
les drivers et Agesa sont ici,
Message édité par kabyll le 12-11-2021 à 10:24:57
