need Help : nouveau PC qui rame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:14:26
Quel jeu, quelles options graphiques, quelle définition utilisée pour ton moniteur, quelle fréquence d'image obtenue
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:16:23
| Scrabble a écrit : Bonjour, Quel jeu, quelles options graphiques, quelle définition utilisée pour ton moniteur, quelle fréquence d'image obtenue |
AC Odyssey, avant, j'avais un i7 4790 et j'avais 50 FPS.
à présent, meme réglage : 20 FPS
il existe un outil pour checker que RAM / vitesse PCIe / vitesse carte graphique sont bien réglés ?
je coince completement là ....
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:27:42
La RAM est-elle bien en dual channel ? ( ram espacées d'un slot si tu a quatre emplacements ram)
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:29:13
| Scrabble a écrit : La RAM est-elle bien en dual channel ? ( ram espacées d'un slot si tu a quatre emplacements ram) |
j'ai 2 x 8 Go sur les 2 slots dispos.
( que 2 emplacements )
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:30:02
commence déjà par regarder utilisation CPU GPU dans ton gestionnaire des taches
très probable que ce soit un driver pas encore / mal installé par W10
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:31:25
| coco2782 a écrit : commence déjà par regarder utilisation CPU GPU dans ton gestionnaire des taches |
cpu à 20%
pas de conflit dans le gestionnaire de peripheriques
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:31:51
| Scrabble a écrit : BIOS à jour ? |
je n'ai pas touché à la version, mais le chipset H510M est tout récent
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:39:13
tu as refait l'install de windows au propre, ou t'as juste transféré le disque dur de la précédente config vers la nouvelle ?
tu peux faire un userbenchmark et poster le lien html de la page qui sera créée a la fin,
ca creuse pas ds les détails, ms c'est deja un premier tour d'horizon
https://www.userbenchmark.com/resou [...] chMark.exe
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:48:56
| kabyll a écrit : tu as refait l'install de windows au propre, ou t'as juste transféré le disque dur de la précédente config vers la nouvelle ? tu peux faire un userbenchmark et poster le lien html de la page qui sera créée a la fin, ca creuse pas ds les détails, ms c'est deja un premier tour d'horizon |
dans un premier temps, juste transféré le disque.
vu les perfs catastrophiques, j'ai ré-installé windows ( disque SSD )
mais c'est toujours la cata sur les perfs
lien du résultat userbench :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/47241015
le soucis vient de la carte graphique
dans le bios, j'ai réglé CPU PCIe à GEN3 ( avant c'était sur AUTO ) mais ça rame toujours autant
une idée ?
Marsh Posté le 21-10-2021 à 12:24:26
Tu as quelle résolution dans ac odyssey et quels niveaux de détails dans les options ?
Tu ne pourras avoir plus de 1080p et je pense en high/very high.
Le jeu est installé sur ton SSD ?
Marsh Posté le 21-10-2021 à 13:05:53
Quand tu as réinstallé Windows, le SSD était le seul périphérique de stockage ou tu as aussi un disque dur par ex ?
Marsh Posté le 21-10-2021 à 13:15:07
| wgromit a écrit : Bonjour, |
il y a 4 disques, dont le SSD systeme
Marsh Posté le 21-10-2021 à 13:34:03
| Matthewz a écrit : |
Et si tu débranches les 3 disques en ne laissant QUE le SSD, toujours aussi lent ? (si un des jeux est installé sur le SSD pour faire le test).
En fait, lors d'une (ré)installation de Windows il est souvent conseillé de ne mettre QUE le disque sur lequel il sera installé et rebrancher ensuite les autres disques.
Il faut notamment vérifier que le fichier d'échange (SWAP) est bien sur le SSD (et non sur un des disques durs).
Je cherche notamment à savoir si tu n'aurais pas un des disques durs qui auraient des soucis (erreurs de lecture/écriture), provoquant ton problème.
Pas d'erreurs dans l'observateur d'évènements ?
Marsh Posté le 21-10-2021 à 13:53:43
| celestins a écrit : |
la carte graphique fonctionnait nickel avec le i7 4790 ... donc j'exclue qu'elle soit en cause
Marsh Posté le 21-10-2021 à 13:55:28
Perso je pense aux settings du jeu, à un soucis disque dur ou à un problème software
Marsh Posté le 21-10-2021 à 15:15:49
la cg est bien pluggée dans son slot ?
t'as pas abimé de pins sur le socket de la carte mere en installant le cpu?
certaines sont là pour gérer le pcie, donc possible que ca impacte ta cg,
Marsh Posté le 21-10-2021 à 16:05:48
Tous les câbles d'alimentation correctement branchés ?
Notamment celui pour le GPU.
Il faudrait faire un diagnostic avec un logiciel comme HWinfo 64 pour savoir si l'alimentation vers le GPU est Ok, si le CPU ne throttle pas (ventirad correctement fixé, pâte thermique ok, ...).
Tout est ok au niveau température ?
Marsh Posté le 22-10-2021 à 14:36:31
résolu : carte mere échangée et PC ré-installé.
ça tourne nickel !
merci pour vos retours.
Marsh Posté le 22-10-2021 à 15:25:30
c'est le principal
Marsh Posté le 21-10-2021 à 11:08:50
bonjour à tous,
j'en appel à la communauté : je viens d'installer un nouveau PC : i5 10 400F + Gigabyte H510M + 16 Go DDR4 + GTX 1660 + Alim 600W
Windows installé sans soucis
mais lorsque je lance un jeux, c'est la CATA ! ça rame comme pas possible
j'ai installé la derniere version des drivers Nvidia et W10 est à jour
une idée ?
Message édité par Matthewz le 21-10-2021 à 11:09:24
