Crash PC en jeux
Crash PC en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2021 à 14:31:08
Depuis quelques temps j'ai beaucoup de crash sur mon PC, notamment quand je suis en jeux. J'ai alors fait un reset windows histoire de repartir sur de bonnes bases et réinstaller tous les drivers, mais j'ai encore des crashs : jeux qui crash (la plus part du temps dans les menus), voire même le PC qui redémarre en pleine partie (cod cold war). J'avais des bluescreen à l'époque mais pas depuis mon reset.
Voici un dump des crashs (WhoCrashed) :
https://img-19.ccm2.net/t7iFPpJVe9EAzOunEZL0j0ch7Rw=/cf71b942d6764e52afe8999f5f8e848e/ccm-ugc/unknown.png
Cela me dit que c'est un problème de drivers...
J'ai également fait des stress tests OCCT, j'ai eu des erreurs sur CPU au bout de quelques secondes et 1 seule dans Memory en 10min. Tous les autres tests n'ont pas eu d'erreurs en 10min.
https://img-19.ccm2.net/lWveaFDqqLoYDD3W6PhkPsem5gg=/47a57668d81c425fada6f12ba5cc24ea/ccm-ugc/unknown2.png
https://img-19.ccm2.net/AyclGXrSmjTaKF39Xi8_9rSJCiQ=/2642c93aca6a42e7a09015a96bf6d1e6/ccm-ugc/unknown3.png
Pouvez-vous m'aider à trouver le problème ?
Est-ce un problème hardware ? Dois-je changer le processeur ? Changer juste la pâte thermique ?
Ou est-ce un problème de drivers ? Avez-vous une solution pour les résoudre ?
Merci d'avance !!
PS : voici ma config
https://img-19.ccm2.net/e6bjgQJnGXaRdJLdCaUZz9u02-0=/7e6a4227fbe44417b93d1ce921e5eafe/ccm-ugc/unknown4.png
pour le refroidissement j'ai 3 ventirad, un à l'avant, un à l'arrière et un sur le be quiet posé sur le cpu
https://img-19.ccm2.net/10ico5xOtvcY6YP2xfyyMDRlAlA=/5cee1654d5de400c89934247cf5b7c12/ccm-ugc/image0.jpg
Ce n'est pas une photo récente, mais j'avais nettoyé la poussière il y a quelques semaines avec une bombe d'air sec. Oui j'avais mis de la pate thermique quand j'avais monté le PC il y a 3 ans
Marsh Posté le 19-10-2021 à 15:18:40
Marque et modèle de l'alim please.
Marsh Posté le 19-10-2021 à 15:22:51
Cooler Master K550, 550W
Marsh Posté le 19-10-2021 à 15:25:19
Marsh Posté le 19-10-2021 à 18:12:11
OK. Bon c'est pas du Seasonic mais on va la dédouaner pour le moment, c'est pas du Advance quand même.
On dirait que c'est côté ram que ça coince... y'a pas mal de choses possibles à faire :
- passer memtest86
- baisser la fréquence
- essayer avec une seule barrette
Message édité par starconsole le 19-10-2021 à 18:13:04
Marsh Posté le 19-10-2021 à 22:06:53
- passer memtest86
J'ai réalisé un test memtest86 pendant 2h45 (2 passes) et aucune erreur
https://cdn.discordapp.com/attachments/151090930294849536/900111443360358420/image0.jpg
Marsh Posté le 20-10-2021 à 01:02:07
Et au niveau disque dur tu as quoi (c'est bien d'indiquer les composants au début du topic), qu'indique Crystadiskinfo ? https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Marsh Posté le 21-10-2021 à 14:18:24
J'ai un SSD (Intel SSD 760P Series, 256 Go, M.2 (Type 2280)) où il y a windows et mes logiciels et un HDD où il y a mes jeux.
Voici le rapport crystadisk :
https://cdn.discordapp.com/attachments/151090930294849536/900708227531022396/unknown.png
https://cdn.discordapp.com/attachments/151090930294849536/900708598882140160/unknown.png
Tout semble OK de ce côté j'amagine
voici mon rapport speccy : http://speccy.piriform.com/results [...] 8F2Iyi8WIQ
Marsh Posté le 21-10-2021 à 15:22:14
Hum, là mes soupçons sur l’alim augmentent. Faudrait lancer un burn OCCT pour voir si ça crashe.
Marsh Posté le 21-10-2021 à 20:52:42
J'ai donc fait un test "Power" sur OCCT (si j'ai bien compris ce que tu me demandes) en mettant 90°C en limite max.
Le test s'est arrêté en même pas 5 minutes.
https://i.imgur.com/nG8uqOm.png
Marsh Posté le 21-10-2021 à 21:01:53
Les tensions n'ont pas bougé, une surchauffe CPU semble probable.
Donc effectivement, voir comment ça se passe côté pâte thermique, si tu la changes prends le top : la krygonaut grizzly et je pense aussi que côté rad, ton bequiet est peut être un peu juste, ça doit pas faire beaucoup de bruit mais côté performances de ventilation ça doit être un peu limité :/ Je fais surtout allusion au ventilateur, essayer avec un truc plus puissant pour voir.
Message édité par starconsole le 21-10-2021 à 21:03:19
Marsh Posté le 21-10-2021 à 22:38:08
D'accord je vais faire ça. Penses-tu que c'est une bonne idée aussi de mettre à jour le bios (V1.A) et activer le XMP ?
Marsh Posté le 22-10-2021 à 17:04:03
Et est-ce que tu as des conseils pour un nouveau ventirad ? Car en + celui que j'ai actuellement est trop grand, d'ailleurs j'ai du changer le ventilo et en prendre un + petit pour que ça rentre, tu peux voir que ça touche presque les barrettes de ram et que j'ai du mal à fermer le boitier. Il me faudrait donc un truc + petit et + puissant.
Dernière info, je sais pas si c'est normal mais avant j'avais mon PC posé sur mon bureau, et si je tapais sur le bureau cela faisait freeze mon PC. Pareil si je met un petit coup de pied sans faire exprès ça freeze direct. Cette grande sensibilité peut être du à quoi ?
Marsh Posté le 22-10-2021 à 17:21:03
Tu peux essayer les deux ça ne sera pas pire. Au pire pour le XMP si ça foire tu feras retour arrière.
Marsh Posté le 22-10-2021 à 17:23:00
Moi je te dirais juste de changer de pâte thermique dans un premier temps et de changer le ventilateur du ventirad, un truc type noctua qui souffle plus fort. Ton cpu n'est pas overclocké c'est pas non plus un monstre de chauffe donc ton ventirad à la base pour moi serait suffisant !
essaye justement de tester en underclockant ton cpu pour voir ^^
Pour les freeze là je sais pas j'avoue... un faux contact quelque part ?
Message édité par starconsole le 22-10-2021 à 17:24:26
