Montage PC incomplet
Montage PC incomplet - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2021 à 23:11:28
Bonjour alors avant d’expliquer mon problème voici ma config
-B550 F gaming (Wifi)
-Asus Rog strix RTX 3060 ti
-Alim Corsair 750RM
-Boîtier 4000x icue corsair
-Ryzen 5 5600x
-Watercooling NZXT kraken x53
-SSD M.2 Western digital blue
Alors voilà ma config j’ai acheté mes composants il y’a peu et j’ai décidé de monter mon PC tout seul mais une fois le montage terminé je décide de brancher l’alimentation et ma carte mère s’allume enfin du moins là led s’allume mais rien d’autres ne fonctionne les ventilons dû boîtiers ne fonctionnent pas les leds de la carte graphique non plus je tiens à préciser que je n’ai pas reçu le processeur encore mais j’ai voulu faire le test d’allumer celui ci pour voir si ce que j’avais monté fonctionnait mais visiblement non ... svp aidez moi, est ce que c’est normal que même sans processeur les ventilons ne tournent pas et que la carte graphique n’affiche aucune led ?
Marsh Posté le 10-10-2021 à 23:34:18
sans cpu, c'est normal que ca foire oui
sans ram aussi d'ailleurs,
Message édité par kabyll le 10-10-2021 à 23:35:11
Marsh Posté le 10-10-2021 à 23:38:48
Merci d’avoir pris le temps de me répondre
Marsh Posté le 10-10-2021 à 23:39:14
Et j’ai déjà la RAM j’ai juste oublié de la noter
Marsh Posté le 10-10-2021 à 23:46:06
c'était au cas où ;)
Marsh Posté le 10-10-2021 à 23:54:00
Et penses bien à brancher les 2 câbles entre l'alimentation et la carte mère : le 8 pin cpu et le 24pin atx
Marsh Posté le 10-10-2021 à 23:55:27
Ouais c’est déjà fait merci ! Mais à côté du 8 pin il y’a 4 autre pin sur ma carte mère qui est du coup vide c’est normal ?
Marsh Posté le 11-10-2021 à 00:03:04
en principe tu as les cables qu'il faut avec une RM750 (2x 2x4 pins)
donc assez pour brancher le 8+4 de la carte mere
et t'auras un 4 pins de l'alim qui sera pas branché et trainera là en haut
(mm si c'est pas necessaire, surtout avec un 5600x qui consomme pas des masses)
