PC ne s'allume plus sans shunt prise ATX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2021 à 19:54:14
| chtom59 a écrit : |
Un peu de détails concernant le modèle de l'alimentation et de la carte mère?
Laisser le shunt, c'est un risque de faux contacts et d'instabilité de l'alimentation si pas fiable ( fils enfoncés dans le connecteur) et donc de micro-coupures de l'alimentation...
La carte mère ne pourra plus se mettre en "sécurité" en forçant la coupure de l'alimentation sur défaut ...
Pour diagnostiquer le problème, le plus simple et d'essayer avec une autre alimentation.
Si tu disposes d'un multimètre, et que tu penses pouvoir le faire de façon sûr, le circuit entre le pin 14 et le pin 16 du connecteur ATX doit se fermer lorsque tu shuntes le connecteurs power de la carte mère ( d’abord utiliser le bouton). Si la tension ne tombe pas à 0v --> pb de carte mère. Commencer par tester le bouton du boîtier à l’ohmmètre.
Marsh Posté le 02-10-2021 à 20:03:15
Salut....
un conseil? DONNE NOUS TA CONFIG tu ne crois pas?
Zero détails sur le matériel notamment cette fameuse alim, et la carte-mère au moins, ou on doit deviner si c'est une config de 2005 avec une alim Advance ou un 5900X avec une Bestec 250W?.
Marsh Posté le 02-10-2021 à 20:19:52
Carte mère AsusP8H67 changé il y a moins d'un an (par du reconditionné à neuf)
Alimentation Corsair CX430 d'époque (2012 je pense)
J'ai pas d'alim sous la main pour tester.
Mais je veux bien en acheter une neuve si ça résous mon problème ![]()
Marsh Posté le 02-10-2021 à 20:25:32
Sinon reste du matos :
- 4 barrettes DDR3 (2x4 Go + 2x 2Go)
- 1 SSD San disk 240D SATA
- 1 HDD seagate 7200 tour SATA
- Processeur i5-3570 (LGA 1155)
- Cooler Master X Dream i117 (changé par un neuf en même temps que la carte mère)
- Un lecteur multifonction (SD / microSD/ etc...) branché en facade.
- J'ai viré le graveur DVD IDE et graveur CD IDE
Marsh Posté le 02-10-2021 à 21:24:37
| tarfun a écrit : |
J'ai pas compris.
Quand je dis que je shuntes le bouton du boitier, je relis le pin 14 et 16 par un fil directement.
Je mets l'alimentation sur ON, tous ce qui a dans le PC démarre.
Une fois démarré, quand je retire le fil qui relie le pin 14 au pin 16, le PC se coupe.
Quand veux tu que je mesure la tension exactement ? Et ou la mesurer (sur un connecteur 5V ?)
J'ai un multimètre mais comment tester le bouton du boitier ?
Je rappelle que quand je lie avec mon tournevis les pins ou se branche le bouton power du boitier, rien ne se passe (en mode je shunte pas le connecteur ATX)
Marsh Posté le 02-10-2021 à 21:55:12
La carte-mère commence à dater et les CX430 étaient increvables mais accusent leur âge aussi.
En l'état là logique serait de tester avec une alim neuve que tu pourras réutiliser au pire si c'est la CM qui flanche.
Sauf si tu arrives à faire le diagnostic electroniquement comme proposé (suis pas competent pour ça, perso)
Marsh Posté le 02-10-2021 à 22:12:28
J'ai réussi à rallumer le pc une fois sans shunt par le bouton du boîtier (donc mode normal quoi...) mais la, j'y arrive plus
Je vais commander une alim sur amazon et si ça résous pas le problème, retour à l'envoyeur.
Je reprends du corsair (cx550) ou je pars sur une be quiet! (System Power 9 500W) vu ma vielle config
Marsh Posté le 03-10-2021 à 06:28:21
Un petit coup de dépoussiérage du pc pourrait peut être aider ensuite, tester cela hors boîtier ![]()
Marsh Posté le 03-10-2021 à 08:10:21
Tout a été dépoussiéré déjà.
Je n'ai pas tenté le montage hors boîtier mais tout fonctionné bien. Ça a coupé d'un coup sans raison apparente.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 08:19:42
Les deux alims que tu cites sont merdiques. Tu devrais plutôt acheter une Seasonic
Marsh Posté le 03-10-2021 à 08:55:14
Merci je viens de commander une Seasonic S12III 550 a 47,34 euros livré. Je pense que dans tous les cas, je la garderais pour une nouvelle config si c'est pas mon alim qui merde.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 09:33:39
| Citation : J'ai un multimètre mais comment tester le bouton du boitier ? |
En mode ohmmètre sur le connecteur débranché du bouton : bouton relâché = résistance infinie, bouton appuyé = résistance 0
| Citation : Quand je dis que je shuntes le bouton du boitier, je relis le pin 14 et 16 par un fil directement. |
Avec un multimètre électronique de qualité (forte impédance), pas une chinoiserie à 3 balles de supermarché: 1- mettre l'alimentation hors tension 2- Enlever le shunt et mettre le voltmètre à la place.
3- Metrre l'alimentation sous tension. (Si le PC démarre, c'est que le voltmètre n'a pas d'impédance forte = on oubli ce test). 4- Relever la tension entre les bornes 14 et 16. 5- Appuyer sur le bouton de démarrage du PC: la tension doit tomber à 0v. Si la tension ne varie pas: le problème viens de la carte mère.
Test à effectuer si tu es sûr de toi dans ce type de manipulation. Le plus simple et plus fiable est de remplacer l'alimentation. Prendre le temps de choisir une alimentation de qualité que tu pourras garder plusieurs années.
Marsh Posté le 03-10-2021 à 09:34:53
| chtom59 a écrit : Merci je viens de commander une Seasonic S12III 550 a 47,34 euros livré. Je pense que dans tous les cas, je la garderais pour une nouvelle config si c'est pas mon alim qui merde. |
Nos réponses se sont croisées. Bonne décision , bon choix
Marsh Posté le 03-10-2021 à 11:03:27
ReplyMarsh Posté le 07-10-2021 à 09:06:17
Bon Seasonic installé et toujours le même problème.
C'est sans doute la carte mère qui a un soucis.
Qui dit changement de carte mère, dit changement processeur et RAM
88.00 € Intel Core i3-10105F (LGA 1200) Intel Core 10ème génération Comet Lake-S
77.03 € ASUS PRIME H410M-K Carte mère Intel H410 LGA 1200 micro ATX
68.31 € Patriot Memory Viper Elite DDR4 2666 16GB (2x8Go) C16
Budget : 233,34 €
J'en reviens donc à ma solution initiale, est ce que je peux laisser un pont en permanence sur l'alimentation ATX entre les pin 14 et 16 sans risque ? (Pour rappel, dans ce cas, la carte mère démarre sans problème)
Marsh Posté le 07-10-2021 à 09:09:36
Vérifie les condensateurs sur la carte mère, il y en a peut-être un défaillant.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 09:44:16
J'ai regardé un à un les condensateurs.
J'ai tout démonté et refait le montage hors boitier.
=> Sans le pont, la carte démarre pas.
La LED de la carte mère s'allume avec ou sans pont.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 10:11:22
| Pachparla a écrit : Bon elle n'est pas fabriqué par Seasonic, mais ça fera l'affaire |
D'où tu tiens que la Seasonic S12III n'est pas fabriquée par Seaso ?
Marsh Posté le 07-10-2021 à 15:18:01
| artouillassse a écrit : |
De plusieurs endroits, jonnyguru.com, mais le lien est mort, surement linus tech, mais je n'ai plus de lien.
Il me reste un test vietnamien
https://www.f14lab.org/2019/05/revi [...] .html#more
"Les 3 versions utilisent la même plate-forme conçue par Seasonic et livrée aux partenaires RSY (sous-traitance) mais non produite par Seasonic lui-même. En plus de Seasonic, Superflower utilise également cette usine pour traiter ses produits populaires et milieu de gamme lorsqu'ils sont surchargés de lignes. Auparavant, RSY traitait également une gamme de produits présente au Vietnam pour Seasonic, Hydance CT / XFX XT."
Marsh Posté le 07-10-2021 à 15:28:26
| Pachparla a écrit : Il me reste un test vietnamien "Les 3 versions utilisent la même plate-forme conçue par Seasonic et livrée aux partenaires RSY (sous-traitance) mais non produite par Seasonic lui-même. En plus de Seasonic, Superflower utilise également cette usine pour traiter ses produits populaires et milieu de gamme lorsqu'ils sont surchargés de lignes. Auparavant, RSY traitait également une gamme de produits présente au Vietnam pour Seasonic, Hydance CT / XFX XT." |
Purée merci la traduc, je me voyais pas lire en vermicelles.
C'est ouf, mais c'est pas idiot en fait, ils livrent la plateforme complète et une usine fait l'assemblage à priori, tout comme Superflower pour les produits entrée de gamme si j'en croit l'article.
Donc bon c'est quand même du Seasonic inside, et j'imagine qu'ils ont un controle complet sur le process de fabrication, vont pas se tirer une balle dans le pied côté image de marque.
Curieux que personne d'autre n'en parle, j'ai pourtant bien cherché dans les différentes review et personne n'en parle.
Marsh Posté le 02-10-2021 à 18:42:35
Mon PC ne s'allume plus.
Quand je met l'alimentation sur ON, les LED de la carte mère et de la carte vidéo s'allument correctement.
Mais quand j'appuie sur power de la tour, rien ne se passe, aucun ventilateur ne tourne.
J'ai testé un tournevis directement sur les connecteurs power de la carte mère, sans succès.
J'ai testé l'alimentation en shuntant (pin 5 vert + 6 noir), le ventillo de l'alim tourne.
J'ai testé le 12V et le 5V dans cette configuration et le voltage est OK.
J'ai tout rebranché sur la carte mère. toujours le même problème.
Ensuite, j'ai laissé le shunt de la prise ATX sur la carte mère. On mettant l'alimentation sur ON, tous les ventillos démarrent.
Quand le PC allumé, quand je tire sur le fil de shunt, le PC s'éteint.
Le problème provient de la carte mère, de l'alimentation ?
Qu'est ce que je risque à laisser le shunt en permanence sur le connecteur ATX qui provient de l'alimentation ? C'est dangereux ?
(sachant que normalement le PC reste en permanence allumé, je ne l’éteins jamais)
Merci de vos conseils.
