PC se rallume puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2021 à 10:32:04
Même si on est pas fan de Cooler Master en alim sur le forum ton modèle est plutôt haut de gamme au sein de la marque.
Je miserais plus sur la GTX 670 qui commence à accuser son age.
Tu peux essayer de la débrancher et mettre l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère.
Marsh Posté le 19-09-2021 à 11:04:15
Ok merci, je teste ça
Edit : Bon ben c'est pas ça
Il s'est allumé une fois une demi-seconde (ventilos + petit clic) et pouf, plus rien
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:12:57
Tu peux essayer avec une seule barrrette de ram mais normalement si c'etait ça il s'allumerait juste pas, je pense que la meilleur solution est d'essayer avec une autre alim, quitte a pas mettre le GPU si l'alim a pas ce qu'il faut
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:17:36
Je vais tester la RAM au cas où, mais pour l'alim, va falloir que j'en récupère une, j'en ai pas ici, merci pour les réponses, affaire à suivre
Edit : J'ai enlevé les 2 barrettes, dépoussiéré et remis une barrette sur le slot 1 mais rien non plus, ça a tenu 2 bonnes secondes avant de s'éteindre mais c'est tout
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:21:00
Change la pile BIOS également, après 8 ans elle peut être à plat et provoquer des bugs bizarres.
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:27:17
ReplyMarsh Posté le 19-09-2021 à 12:29:04
Ca se trouve dans n'importe quel supermarché digne de ce nom.
Souvent c'est du 2032 mais ça peut varier, c'est indiqué sur la pile t'façon.
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:29:20
| guigeek277 a écrit : Ah peut-être, par contre ça je sais pas si on peut en trouver, c'est standard ? |
oui c'est standard c'est des piles de pèse personne normalement. Tu en trouve au coin de la rue.
Marsh Posté le 19-09-2021 à 12:30:50
Ah oui je viens de l'enlever, c'est juste une bête pile CR, merci ![]()
Marsh Posté le 19-09-2021 à 19:05:50
Retire geek de ton pseudo
Marsh Posté le 22-09-2021 à 09:25:08
Je pencherai aussi au niveau de l'alim. Après 8 ans il est normal qu'elle donne des signes de faiblesse.
Chez moi aucune alim n'a tenu aussi longtemps.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 07:06:34
Il a été déplacé ce PC ? Le 1er post n'est pas très clair.
Il était stocké dans un endroit humide ou poussiéreux ?
Dans tous les cas au lieu d'insister je commencerais par un bon nettoyage si besoin, examen visuel, bien vérifier toutes les connexions.
Même sans s'y connaître c'est assez simple, un PC déjà monté c'est comme des legos, il suffit de tout bien emboiter sans rien forcer.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 08:22:20
Il a été déplacé en voiture sur les sièges (mous) en début d'année, donc depuis son déplacement il a servi environ 6 ou 8 semaines. J'ai débranché CG et RAM, déjà c'est pas ça, sur l'alim, tout est bien connecté, lieu sec et le PC est au dessus d'un bureau donc peu de poussière. Je ne peux pas garantir qu'il n'ait pas été déplacé par quelqu'un d'autre étant donné que ça circule pas mal dans cette maison, mais j'ai trouvé l'écran décalé de 20 cm par rapport à comment je l'avais laissé
Marsh Posté le 25-09-2021 à 10:05:21
C'est probablement l'alimentation
Pour les PC familiaux, quand j'ai fais les build j'ai fais confiance à CoolerMaster, et bien..
-> L'alimentation de mon frère est tombée HS au bout de 2-3 ans, dès qu'il avait le malheur de lancer une vidéo ou un jeu, c'était le crash immédiat
-> J'ai eu la même blague 1 an plus tard.
J'ai contacté le RMA de Coolermaster qui m'as ensuite envoyer une V750W qui ... était dead on arrival ! (J'ai été 2 mois sans PC le temps qu'il me l'envoient, je vous dis pas la colère a cette période)
Il m'en ont renvoyer encore une autre qui celle-ci tient, mais honnêtement car je n'ai pas envie de claquer 100€ pour une alim pour le moment, parfois j'aimerais bien la changer juste pour ne plus avoir peur, car je peux vous assurer que c'est traumatisant comme problème quand ca dure pendant des mois, on arrive a un point où on a peur de lancer un jeu
Une chose est sur, pour le moment elle tient le coup, mais coolermaster, c'est fini.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 10:47:51
La pile reste une bonne piste vu la séquence de débranchement... On en est où ?...
Marsh Posté le 25-09-2021 à 19:34:15
J'attends que mon lumbago passe pour pouvoir prendre la voiture et aller chercher une pile x)
Marsh Posté le 30-09-2021 à 12:31:57
Bon ben c'était pas la pile
Là il s'est carrément allumé 1/4 de seconde puis plus rien
Marsh Posté le 30-09-2021 à 16:04:00
bonjour,
Mon pc a le même problème! et c'est grace à vos échanges que j'ai pu trouver qu'effectivement la pile devait être changée. Merci beaucoup à vous tous!
Marsh Posté le 30-09-2021 à 16:08:29
| guigeek277 a écrit : Bon ben c'était pas la pile |
Ben du coup l'alim reste une piste.
Marsh Posté le 30-09-2021 à 17:14:05
Ouaip, du coup suite de l'affaire dans 3 semaines, le temps que je revienne ici
Marsh Posté le 19-09-2021 à 10:20:22
j'ai ramené en début d'année mon vieux PC là où je passe mes vacances. Il a parfaitement fonctionné la semaine où je l'ai amené puis cet été et là en revenant, je l'ai allumé, il a tenu une demi-heure ou une heure puis il s'est éteint d'un coup. J'ai essayé de le rallumer, il a tenu 2 secondes avant de s'éteindre et de se rallumer et a tenu une demie seconde puis il s'est rallumé une troisième fois une fraction de seconde et ne s'est plus rallumé, j'ai attendu une nuit, j'ai recommencé le matin et il a refait la même chose (2 fois seulement).
Avant de le démonter complètement, je voudrais savoir si ça peut être un faux contact ou si l'alim est foutue.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
PS : pas de bip en provenance du PC.
C'est un PC (Win 7) que j'ai monté moi-même il y a 8 ans (tous les compos sont d'origine). Les composants sont (de mémoire) : GeForce 670 Gigabyte / i7-3770K / Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W, certif Gold / SSD Samsung / RAM DDR3 1333 Corsair
