Pc neuf qui s'eteint et qui se rallume [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2021 à 22:59:59
Tu as bien enfoncé les connecteurs côté bloc alimentation ?
idem côté carte mère ?
Tu pourrais mettre quelques photos du montage ?
Marsh Posté le 14-01-2021 à 23:59:12
Oui tout les connecteur sont normal bien branché j'ai essayer de renfoncer, et c'etait quand même plutôt bien enfoncé sans redémonter l'alim.
Carte mère tout est ok j'ai renfoncé au cas ou, mais c'etait déjà bien enfoncé aussi.
Pour les photo : https://imgur.com/a/HXUAcVk
J'ai essayer de faire au mieux ![]()
Marsh Posté le 15-01-2021 à 15:57:21
Pour les connecteurs il faut les retirer puis les remettre cela peut enlever un problème de mauvais contact carte mère et bloc alimentation.
Idem avec le câble d'alimentation de la tour vers la prise de courant.
Après il va falloir il y aller composant par composant en commençant par l'alimentation.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 16:42:53
Ok je vien de tout remettre, en fesant exactement comme ta dit prise de courant en 1er, cable d'alim, et composant par composant.
J'ai même pris la peine de faire une nouvelle installation ( Parceque quand j'appuiyer sur les cable sa s'eteignée tout seul possible que sa vienne de la aussi )
C'est un peut moins beau de devant, mais au moins de derrière c'est un tout petit moins sérrer et je peut fermer.
Je vous tient au courant.
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:58:53
quand tu appuies sur quel câble cela s'éteint ?
Marsh Posté le 14-01-2021 à 22:41:12
Bonsoir,
J'ai un problème actuellement sur mon pc qui est tout neuf ( que j'ai moi monté )
i7 9700KF
MSI Z390 TOMAHAWK
CORSAIR RM650 80+ Gold
Depuis hier j'ai mon pc qui s'eteint et qui se rallume tout seul et souvent sans allez jusqu'au bios.
J'ai un EZ DEBUG LED sur ma cm ( MZI Z390 TOMAHAWK ) Sa clignote Vga en 1er après Dram 2ème et cpu 3ème ( Donc jusqu'a la tout va bien c'est normal ) après la led repasse au Dram et au cpu très vite et la sa s'arrête.
Au début j'ai penser que c'etait le processeur qui etait la cause mais j'en suit plus sur, j'arrive a redémarrer le pc normalement ( pendant un temps indeterminé ) en bougeant un peut les fils de la l'alimentation et en rappuyant bien dessus sur l'alim et la cm pour les enfoncer correctement.
quand je metter la plaque pour fermer la boitié sa appuiyé sur les fils et sa redémarrer comme le problème que j'ai justement, du coup j'ai enlevé la plaque, Mais sa ma refait la même il y'a a peine 2h de sa ( J'ai rebouger un peut les fils et sa c'est remis wtf ? )
Le truc c'est que ya 2j j'avez fermer la plaque et sa me fesait jamais ça, j'ai ce problème la que depuis Hier exactement.
Je précise que j'ai overclock mon proc a 5.0 ghz et je les remis en 4.9 ghz, mais j'ai du mal a croire que sa soit a cause de l'overclock parceque ce proc est censé se turbo de base jusqu'a 4.9.
J'ai regarder mes temperature et en idle j'atteint max les 48° moyenne de 44-45° en jeu je suis souvent a -75° ce que j'ai cru comprendre comme être très bien avec un proc a 5.0ghz.
Bref, sa me fait chier et je suis un peut perdu, je sait pas du tout c'est lié a quoi
ps : les fils de l'alim sont un peut plié, mais j'ai pas trop le choix pour faire un cable management a peut près correct mais je suppose que c'est pareil pour tout le monde.
Merci de m'aider d'avance les gars.
Message édité par kuromk4 le 15-01-2021 à 15:20:55
