Manette PS4 + PC
Manette PS4 + PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2021 à 17:36:37
 je jouais depuis quelques moi avec ma manette PS4 sur PC, en bluetooth et je la branchais au PC quand besoin de batterie, suite a un crash du PC la manette est devenu inutilisable, le bouton reset de la manette n'a pas l'air de fonctionner car elle se couple a mon dongle bluetooth juste en la rallumant, elle est donc "détecté" par windows mais par rien d'autre, j'utilisais DS4Windows, mais même lui ne reconnais plus la manette, c'est juste suite a un crash et redémarrage a cause d'une carte graphique ancienne.
Je ne sais plus quoi essayer. Si vous avez des idées je suis preneur.
Marsh Posté le 21-09-2021 à 17:39:53
Tu as essayé de supprimer l'apairage existant sur windows ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2021 à 17:44:01
Oui  je l'ai fais plusieurs fois mais enfaite la configuration reste j'ai limpression l'apairage existant reste en mémoire. quand je le supprime si je rallume la manette il me demande si je veux la couplé, je ne fais même pas la manip pour faire une recherche bluetooth, a peine fini de couplé que la manette s'éteint
et la, la manette s'allume alors qu'elle n'est pas couplé, une manette non couplé ne doit pas s'allumer je crois ^^
Message édité par djnrq le 21-09-2021 à 17:47:20
Marsh Posté le 21-09-2021 à 17:46:51
Et branchée à la PS4 y a pas moyen de la réinitialiser ou un truc du genre ?
Message édité par artouillassse le 21-09-2021 à 17:46:58
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2021 à 17:47:47
J'ai uniquement un PC, j'ai une manette PS4 pour jouer a rocket league.
Normalement y'a le bouton reset derrière x)
Message édité par djnrq le 21-09-2021 à 17:48:02
Marsh Posté le 21-09-2021 à 17:50:56
Arf en effet, et le bouton reset tu es sûr de l'utiliser comme il faut ?
Genre souvent c'est quelques secondes sur le bouton pour la remettre à zéro, mais j'imagine que tu as déjà appuyer trouzemille fois dessus.
Message édité par artouillassse le 21-09-2021 à 17:51:03
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2021 à 17:51:44
j'ai appuyé beaucoup de fois et je suis resté aussi très longtemps x) j'ai meme demonté la manette pour bien appuyer dessus
Marsh Posté le 21-09-2021 à 17:53:44
Ils ont pas une hotline technique chez Sony ou on est obligé de faire le boulot à leur place à ces feignasses ?!
Parce que là j'vois pas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2021 à 18:05:39
Fermé a 18h x)
Marsh Posté le 21-09-2021 à 18:12:58
ils ont pas un simple mail technique ces gugusses ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2021 à 20:12:36
si mais je pense finalement que cela vient de mon pc
Marsh Posté le 21-09-2021 à 20:15:05
Tu as installé un driver spécifique pour le BT sur ton PC ?
Tu pourrais simplement le désinstaller/réinstaller si c'est le cas.
Message édité par artouillassse le 21-09-2021 à 20:15:18
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-09-2021 à 20:22:42
Une manette PS4 est plug and play, y a rien à télécharger, d'ailleurs le soft DS4Windows est quasi inutile
En filaire, la manette est reconnue sans rien
En BT, faut juste l'appairer
Faut tester la manette sur un autre PC
J'utilise des manettes PS4 (oui des car j'en casse une par an  :o)
Il se peut que la batterie soit morte, j'ai eu une fois ce genre de mésaventure (la manette ne se rechargeait plus)
Regarde si la manette est détectée sur Windows, dans panneau de config
https://img.super-h.fr/images/6c7b03b7053a28c7770914401c32a85c.md.png
Topic Unique | Matos PC Joueurs PC
Marsh Posté le 21-09-2021 à 20:28:10
Pour le coup je ne parlais pas de la manette en elle même mais du pilote BT, vu qu'il dit que la manette est reconnue par windows dans les paramètres BT.
Ou alors elle n'est plus reconnue non plus et c'est simplement l'apairage windows qui reste actif, mais sans que la manette fonctionne.
Du coup elle fonctionne sous windows en BT ou pas ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2021 à 18:09:07
elle est Détecter mais inutilisable
même en cable il est impossible de l'utiliser
Message édité par djnrq le 22-09-2021 à 18:09:59
Marsh Posté le 22-09-2021 à 18:16:16
Ah ça c'est plus chiant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2021 à 18:23:06
j'ai l'impression que mon problème de CPU affecte aussi la partie usb ? depuis hier après avoir débranché une clé usb, mon pc détecte les connexions usb avec le petit signal sonore, mais rien ne ce passe
Marsh Posté le 22-09-2021 à 18:24:08
Ben c'est ptet ton PC qui pose problème plus que la manette.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2021 à 18:26:50
je pense bien finalement car même les pilots audio sont en bordel x)
Marsh Posté le 22-09-2021 à 23:33:27
Cela ressemble plus à un problème de logiciel au niveau du PC.
Regarde dans le gestionnaire de périphs s'il n'y a rien d'anormal.
Tu peux aussi restaurer un backup à une date antérieure avant le crash...
Marsh Posté le 23-09-2021 à 08:56:50
Un petit sfc /scannow dans la console MSdos en mode admin déjà, pour voir si y a des fichiers baisés.
Rien pour le moment
