Montage PC – ne démarre pas
Montage PC – ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2021 à 12:29:51
Je viens de terminer le montage de mon PC. Au branchement de l’alimentation, les LED de la carte mère s’allument, ainsi que celles de la carte graphique. Par contre, les LED de barres de RAM restent éteintes.
Mais quand j’appuie sur le bouton ON, rien ne se passe : pas de bruit, pas de ventilo…
J’ai bien vérifié le POWER SW conformément à la carte graphique. De toute façon, cela ne démarre pas non plus avec le test du tournevis.
Les RAM sont bien à la bonne place selon la notice.
Et l’alim est neuve et bien sur ON.
Je précise que tous les éléments de ma config sont neufs (même le boitier) :
carte mère : Asus TUF Gaming X570-Plus WIFI
Processeur : AMD Ryzen 9 3900X
RAM : PNY XLR8 DDR4 2x16 GB 3600 MHz
Carte graphique : Asus Geforce RTX 3080Ti TUF Gaming
Alim : Antec HCG 850W
SSD : Corsair MP600 1TB
Boitier : Fractal Design Define 7 solid
J’ai plusieurs pistes mais aucune ne me semble sûres :
- Le branchement de la carte ATX 8 pin (en plus de la 24 pin qui est OK) est constitué de 2 éléments au lieu d’un seul, mais bien noté ATX sur la notice de l’alimentation. Est-ce que cela a une importance ?
- Dans la notice de la carte mère, il est précisé que pour les processeur AMD Ryzen de 3e génération, seules les RAM DDR4 4400MHz, 3466, 3400, 3200, 3000, 2933, 2800, 2666, 2400 et 2133 MHz sont compatibles. La mienne est à 3600 MHz. Y-a-t-il vraiment incompatibilité ? Sur la notice, la 3600 est compatible seulement avec les AMD de 2e génération.
Merci d'avance à ceux qui pourraient m’aider !
Marsh Posté le 14-09-2021 à 19:03:49
Je n'ai surtout pas envie de dire de bétise, et je ne m'y connais pas extrêmement bien non plus.
Donc ne prends pas tout ce que je dis pour argent comptant mais :
- La ram devrait se calibrer sur la puissance inférieur, donc ça n'as rien à voir
1) Est-ce que ta carte mère est compatible avec les Ryzen 9 ? pas de Maj du bios à faire ?
2) As-tu d'autres barrettes de RAM ?
2a) Changer le slot de RAM.
3) Côté Alim, tu as bien l'ATX en 24 + celui en 10 de branché ?
4) Dans ton ALIM le cable entre l'alim et le haut de ta CM s'appelle '' CPU " en tous cas, le mien.
En espérant peut-être t'avoir aidé ;)
Marsh Posté le 14-09-2021 à 21:59:16
les x570 sont compatible nativement avec les ryzen 3000 donc pas de màj bios nécessaire pour avoir un boot
pour le connecteur ATX 8 pins, c'est très souvent un 4+4, attention à ne pas confondre avec le 6+2 des PCIE pour carte graphique
Marsh Posté le 14-09-2021 à 23:28:01
+1 pr le connecteur EPS à verifier que c'est pas un PCiE
et tant qu'a faire, verifie les tous
pr les rams, verifie qu'elles sont bien pluggées à fond,
et sur les slots 2 et 4,
pas de galere pr mettre le cpu? t'as rien abimé ?
Marsh Posté le 15-09-2021 à 13:53:35
Merci pour vos réponses!
Alors :
- oui les RAM sont bien mises à fond dans les bons slots. Pas de problème de ce côté
- non, aucun problème lors de la mise en place du CPU : il est entré tout seul
- pour l'alimentation du CPU, il s'agit bien de 4+4 noté CPU, donc OK de ce coté
- pour la carte mère, j'ai bien mis la 24, mais je ne comprends pas ce que tu entends par celui en 10?
J'ai tout démonté / remonté : aucun changement... je suis à cours d'idée...
Marsh Posté le 15-09-2021 à 15:03:47
:hello: tu as testé avec une seule barrette de RAM ?
Marsh Posté le 15-09-2021 à 16:29:03
Oui, avec une seule barrette de RAM, et cela n'a rien changé malheureusement
Marsh Posté le 15-09-2021 à 16:52:23
Les branchements des cables sur l'alim sont OK ?
Tu as bien branché les connecteurs de la CG ?
Marsh Posté le 15-09-2021 à 17:05:57
Il y a au moins un ventilo qui se met en route ou vraiment rien ?
Marsh Posté le 15-09-2021 à 21:47:53
Bonjour à tous
Y-a-t-il un moyen simple de tester un CPU, sachant que je n'en ai pas d'autres sous la main, ni d'autre carte mère?
Après avoir tout testé dans tous les sens, je ne vois plus que cette solution : un CPU défectueux ou grillé qui empêche le démarrage.
Message édité par nikonezna le 16-09-2021 à 15:02:10
Marsh Posté le 12-12-2021 à 18:45:50
As-tu résolu ton problème. Je vais prochainement upgrader mon PC et je regarde sur le forum les problèmes éventuellement rencontrés pour une opération similaire
