PC pas en forme
PC pas en forme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2021 à 11:29:29
Je me suis fait une nouvelle config dernièrement, et je sent que mon pc n'est pas à son plein potentiel. Il y aurait-il un endroit sur le forum ou on peu demander de l'aide pour bien configuré la machine ou quelque chose comme ça ? (je suis peu être déjà au bon endroit xD)
D'avance merci :)
Marsh Posté le 16-09-2021 à 11:41:24
Commence par détailler ta configuration complète.
Ensuite fais un userbenchmark (site internet) et c/c les résultats.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2021 à 12:03:33
je ne sais pas si c'est ce que tu attendais mais voici mon résultat de test.
(il précise mes pieces donc inutile que je précise ^^)
UserBenchmarks: Game 207%, Desk 106%, Work 216%
CPU: Intel Core i7-11700K - 101.5%
GPU: Nvidia RTX 3080 - 208.9%
SSD: Crucial MX300 275GB - 93.5%
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 3TB - 105.5%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x16GB - 97.6%
MBD: Gigabyte GA-Z590M GAMING X
Marsh Posté le 16-09-2021 à 12:10:20
Rien de choquant à priori.
Mais du coup c'est quoi le problème sur ton PC ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2021 à 12:27:41
Je ne joue qu'a deux jeux, PUBG et green hell. Dans les deux j'ai pas mes 120fps contant. Pour PUBG je sais que le jeux est codé avec le c** donc ok. Mais pour green hell je suis parfois a 80 fps...
j'ai crue comprendre (je suis pas sur) que les CM de nos jour bloquait presque les procos sans qu'ils atteigne leur plein potentiel sof si on désactivai un truc dans le bios c'est vrai ?
Et pour finir j'ai donc un écran 120htz et une all in one Enermax liqmax 3 pour le refroidissement.
Message édité par tydus974 le 16-09-2021 à 12:31:37
Marsh Posté le 16-09-2021 à 12:41:46
Ecran 120Hz ok, mais 4K ?
Si c'est que du 2K (2560x1440) j'ai vu une vidéo sur green hell avec une 3070 avec plus de 100fps (et un i7 6700K), donc tu devrais avoir bien plus.
Quand à PUBG, ici une vidéo avec un i9 10900K (un peu plus perf que ton CPU dans l'absolu) et une 3080 : https://www.youtube.com/watch?v=gXS8qtZr4sc
Les 100 fps sont également dépassés, en 4K ultra visiblement.
Fais un bench 3DMark et donne le résultat.
As-tu essayé de déinstaller (avec DDU) et réinstaller les pilotes Nvidia ?
Jamais entendu ton histoire de blocage CPU sur CM récentes.
Message édité par artouillassse le 16-09-2021 à 12:46:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2021 à 12:46:13
non c'est du FHD :/
Marsh Posté le 16-09-2021 à 12:49:11
Ah ouais alors là t'as en effet un problème.
Déjà essaie de réinstaller les pilotes Nvidia (trouvable sur le sites Nvidia), mais désinstalle au préalable les drivers avec DDU en mode sans échec.
Et à l'installation, décoche Geforce Experience.
Coupe également le mode jeu de windows si activé.
Windows à jour ?
Message édité par artouillassse le 16-09-2021 à 12:49:32
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2021 à 12:51:21
ouch, t'as clairement un souci,
tu peux faire qqs bench pr situer vite fait,
userbenchmark (global)
https://www.userbenchmark.com/resou [...] chMark.exe
cinebench (cpu)
https://installer.maxon.net/cinebench/CinebenchR23.zip
3Dmark (demo sur steam)
https://i.ibb.co/SrHx5mN/Capture.jpg
Marsh Posté le 16-09-2021 à 12:57:49
@artouillassse je suis sur une install propre de windowsdans sa derniere version qui date de 3 jours et j'ai pas gforce experience d'installé. je vais voir si le mode jeux est activé ^^'
@kabyll ok je vais faire sa
par contre pour le userbenchmark c'est le test global que j'ai fais avant non? oO
Message édité par tydus974 le 16-09-2021 à 13:24:33
Marsh Posté le 16-09-2021 à 16:00:23
pr le userbench, poste le lien de la page html
les % scores, c trop compliqué de situer
Marsh Posté le 16-09-2021 à 17:30:01
Normalement de base sur ta carte mère, il y a pas de limite. Il faut régler manuellement le bios pour limiter la consommation du processeur.
Néanmoins si tu as un refroidissement limite, ce cpu chauffe beaucoup et ce mets facilement en Thermal throttling, (diminution des fréquences, pour diminuer la température)
J'ai le même proc et il chauffe beaucoup.
Tu as quoi comme refroidissement ? Il faut du lourd en aircooling sur celui là.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 09:20:43
Voila le lien pour userbench: https://www.userbenchmark.com/UserRun/46327047
Pour cinébench en multicore j'ai 14643, en singlecore 1566, et un mpratio à 9.35 x
Pour 3Dmark j'ai en Time Spy Score 15606, en Graphics score 16507, et CPU score 11921.
@Xpi17 il est refroidi par un Enermax liqmax 3 que j'ai choisi justement parce qu'il a un tdp de 300w et que je savais que se processeur est réputé pour bien chauffé ^^'
Marsh Posté le 17-09-2021 à 09:38:32
tes scores sont tout à fait normaux,
je vois pas trop ce qui peut expliquer tes fps bien en deça de la moyenne,
t'aurais chipoté dans le control panel nvidia ou bien en jeu, et activé le DSR ?
ou tu joues avec la synchro verticale sur un écran ?
ou alors t'as un souci de temperature.
vu que tu précises 300W de TDP tu aurais pris un AIO 120 mm ?
https://www.enermaxeu.com/fr/produc [...] ax-iii-hf/
si c'est le cas, faut jamais trop se fier à ce qui est noté sur les fiches techniques, possible que ce soit insuffisant pour un 11700k qui chauffe tres fort
> ce serait bien de les surveiller durant une partie
soit via Afterburner et l'overlay en jeu,
https://youtu.be/2F1Ubrls-eM?t=185
soit tu installes HWinfo64 https://www.hwinfo.com/files/hwi_710.exe
tu le lances en mode sensor et tu laisses tourner pdt que tu joues, puis tu fais des screens des differents tableaux
Marsh Posté le 17-09-2021 à 09:54:31
J'avais jouer un peu dans le panel nvidia mais j'ai formaté mon pc pour être sur que ça ne venais pas de la ^^
La syncro n'est pas activé dans green hell.
J'ai déjà surveillé un peu les température et j'étais au environ de 70 pour le proco (ça varie un peu quand même) et 70 pour la CG aussi (ventilo à fond activé par moi même)
Normalement ce soir je vais jouer et je ferais des screens des tableau :)
Merci a ceux qui prennent le temps d'essayer de m'aidé ^^
A bientot.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 09:59:53
@kabyll : au cas où tu serais passé à côté de l'info, il a un 120hz, s'il était Vsync ON il aurait au moins les 120 fps, après 80Hz c'est pas vraiment une fréquence d'écran.
@Xpi17 : ce serait du thermal throttling il aurait des grosses chutes de FPS, là c'est comme s'il était bloqué à ~80 fps.
Et les scores 3Dmark et autre seraient plus bas si thermal throttling il me semble. Là il est bien à 12k pour un 11700K c'est dans les clous pour ce CPU.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2021 à 10:08:34
@kabyll dsl j'ai oublier de précisé que c'est la version 240mm pour mon AIO ^^'
Pour re précisé j'ai des chute de fps je suis pas bloqué à 80fps dans green hell mais j'ai des chute celons ou je suis sur la map on va dire. Ca peu arrivé mais sa me fais vraiment mal d'avoir une config comme ca et d'avoir des chutes de fps sur un jeux comme ca :/
Marsh Posté le 17-09-2021 à 10:14:05
Faut être précis quand tu décris ton problème, l'informatique c'est pas blanc ou noir malgré le côté binaire du bordel.
Donc ce sont des chutes de FPS, on avance....
Vérifie les températures CPU à tout hasard, même si ça m'étonnerait vu tes scores CPU sur 3Dmark.
Le GPU a l'air de tourner correctement d'après le 3Dmark.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2021 à 10:19:31
voici ma deuxième réponce sur le topic:
Je ne joue qu'a deux jeux, PUBG et green hell. Dans les deux j'ai pas mes 120fps contant. Pour PUBG je sais que le jeux est codé avec le c** donc ok. Mais pour green hell je suis PARFOIS a 80 fps...
Il me semblais que c'étais clair enfin bref 70 degré a peu pret pour le cpu et la cg en plein jeux.
Marsh Posté le 17-09-2021 à 10:20:34
j'avais loupé l'info de son écran,
ms il aurait pu être mal configuré sous windows, avec une frequence a la con, et vsync on ds l'un ou l'autre jeu, ms ca devient tordu j'avoue
le thermal throttling je l'excluerai pas trop vite,
le seul 120mm que j'ai "testé" c'était un Corsair chez un pote et ca faisait de la merde avec un pauvre 9700k (85°C)
ca pourrait n'arriver qu'en jeu au bout de x minutes, et pas sous 3dmark ou cinebench pcq pas suffisamment longs comme tests ou ne tirant pas simultanement sur cpu et cg,
idem, un peu tordu ms pas impossible, ms je suis d'accord avec toi
je pense que de tte faconc hwinfo + aftterburner peuvent aider à dépatouiller cette histoire
Marsh Posté le 17-09-2021 à 10:28:08
Pas besoin de remettre ton post j'avais lu, et c'était pas clair, m'enfin bref comme tu dis.
Les températures sont bonnes CPU et GPU, perso je sèche.
Rien pour le moment
