Surchauffe du PC
Surchauffe du PC - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2021 à 12:33:44
Je me permets de vous solliciter pour avoir un avis éclairé sur la chauffe de mon pc. Celui ci se coupe intempestivement sur les sessions de jeux ( AC valhalla, The Division2, Days gone, watch dog légion etc...)
J'ai beaucoup lu sur les forums, vu beaucoup de vidéos pour essayer de comprendre et d'analyser la situation.
Mon PC est neuf et monté par une boite française mais qui se trouve très loin de chez moi pour le SAV.
La configuration:
- I7 11700k
- RTX 3080 asus rog strix
- Msi z490 a-pro,
- 32 go ram
- SSD Nvme M2 et SSD normal
- Alimentation Gigabyte ATX 750W 80+ Gold,
- Ventirad Aorus ATC800 le tout est monté dans un Be quiet DX 500.
- Odyssey G7 32 pouces
En utilisant OCCT le Benchmark se coupe sur le multi threads AVX car j'ai limité la température critique à 93° et le test en normal/large s'arrête également très rapidement.
Avec Core Temp les 8 coeurs varient en 87° et 100°.
En enlevant le Intel turbo boost je retrouve des températures en jeu plus basse mais quel est l'intérêt ?
- Problème de pâte thermique?
- Mettre un watercooling?
Merci de m'avoir lu. Bonne journée à tous.
Message édité par asthmater le 12-09-2021 à 12:35:12
Marsh Posté le 12-09-2021 à 13:37:20
Je pense qu'il faut que tu désactives l'overclock automatique de tous les coeurs:
Multi Core Enhancement,
De cette façon, ton processeur fonctionnera aux valeurs d'origine prévues par Intel.
https://imgur.com/gallery/cIC3mFw
Marsh Posté le 12-09-2021 à 13:37:36
euh déjà fait très attention avec ton alimentation, car les GP-P750GM ont une fiabilité comme dire, très très mauvaise
prévoit rapidement de la changer pour une alimentation plus fiable
ensuite niveau ventilation du boitier tu as quoi comme ventilo et dans quel sens?
Marsh Posté le 12-09-2021 à 14:09:58
Tu dois avoir le MCE d'actif donc ton CPU doit bouffé dans les 188W comme moi dans le test de base d'OCCT.
Ton refroidissement n'arrive pas suivre et c'est totalement normal.
Vire le MCE et tu auras 125W de limite (après les première 56s) ainsi tu chaufferas bien moins.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:16:44
Merci pour vos réponses.
J'ai enlevé le MCE. J'ai refait le benchmark OCCT et çà ne passe toujours pas en multiple threads AVX. La température dépasse les 95°.
Pour l'alimentation effectivement j'ai vu après coup qu'il y avait des problèmes. Les 3 ventilos sont ceux d'origine du Be quiet des Pures Wing 2 en 140 mm positionnés en façade, au top, et à l'arrière.
Merci encore.
Marsh Posté le 12-09-2021 à 16:22:56
Hum, y a pas d'offset d'activé quand les instructions AVX sont utilisés ?
Sinon manuellement régler les limites de consommations, des fois désactiver le MCE ne suffit pas.
Message édité par havoc_28 le 12-09-2021 à 16:36:40
Marsh Posté le 12-09-2021 à 17:26:44
D'origine le CPU cooler Tuning est sur Water cooler dans le bios MSI. Pour avoir mes 125 W ne devrais je pas mettre Boxed Cooler???
 L'image ci dessous n'est pas mon bios.
https://www.hebergeur-image.com/upload/86.192.182.116-613e1ababc9f8.jpg
Le site que j'ai visité parle de cà:
Réglez-le sur "Boxed Cooler" pour que les limites de puissance officielles soient en place. MSI donne l'impression que le seul facteur est le refroidissement du processeur, mais ne vous y trompez pas, le VRM doit également être assez bon.
Dans le BIOS MSI, elles sont appelées limites de durée courte/longue. Vous voyez ici que les limites sont complètement supprimées (4096W). Une fois que vous avez sélectionné "Boxed Cooler", cela devrait passer à environ 250 W et 125 W en 56 secondes.
Quand pensez vous??
Marsh Posté le 12-09-2021 à 19:14:50
https://www.hebergeur-image.com/upl [...] abc9f8.jpg
Quand pensez vous??
Mets boxed cooler oui ^^, pour du jeu tu n'as pas besoin de plus :D. Bref il est clair que là le proc il fait un peu ce qu'il veut.
Message édité par havoc_28 le 12-09-2021 à 19:15:41
