5800x qui chauffe à 90° - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2021 à 15:37:46
Tu n'arriveras pas mieux que 80°C. Il est réputé pour chauffer à fond.
Après tu as quoi comme boitier ? Ca compte énormément.
J'aurais aussi tendance à dire que du moment que ça plante pas ou throttle pas, tu t'en fiches de la température
Marsh Posté le 14-08-2021 à 16:19:47
Le 5800X chauffe c'est un fait.
Tu peux optimiser le flux d'air de ton boitier éventuellement changer de pate thermique pour "grapiller" quelques degrés.
Mr doug a raison un cpu est bien plus resistant que vous le pensez.
Si pas de trottle pas la peine de faire une fixette sur les températures et les benchmarks ne représente pas une réalité utilisation même en jeu.
Il y a des cpu qui tourne des années à 70° 75° 80° non stop sans soucis...
Marsh Posté le 14-08-2021 à 17:53:08
80/82°C sur un cinebench (faut voir la durée), ca peut faire flipper mais c'est pas l'horreur
en jeu ca ira jamais aussi haut, et ca n'aura pas d'impact sur ses performances (une cg baisse en frequence selon la temperature, mais un cpu faut aller chercher 90/95°C avant que ca arrive)
et en effet, faut voir le boitier
selon ce que t'as, tu peux (ou pas) améliorer la temperature
Marsh Posté le 14-08-2021 à 18:34:40
| john67100 a écrit : Salut à tous, |
Comportement normal, surtout avec un AIO.
A moins d'avoir un watercustom ou tu ira au max 80-85 su CBR20 tu peux rien y faire, désactiver le PBO mauvaise idée, réglé une courbe de ventilation adapté au CPU est la solution.
J'insiste sur un point, tu ne poura jamais amélioré les températures sauf en castrant le CPU. Tous les 5800X sans exeption iront vers le TjMax pour une fréquence X, varie en fonction de la qualité de la puce, ton airflow etc etc. Ce que tu dois regarde c'est pas la température en elle même mais la température + fréquence effective dans hwinfo, si tu fais 90° à 4.2Ghz ya un soucis par exemple.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 21:28:20
Mon 5800x minute à 80° sur Cinebench mais pour 1,48v. Et 70° en mettant un offset negatif. Essaye le diagnostic du logiciel CRT pour qu'il évalue ton exemplaire.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 23:47:02
Juste pour information, ta pas moins de point avec l'offset negatif que sans ?
Marsh Posté le 15-08-2021 à 08:24:30
| HanakoLexie a écrit : Juste pour information, ta pas moins de point avec l'offset negatif que sans ? |
Si je perds 1000 pts sur Cinebench.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 10:43:49
| kaamelott2408 a écrit : |
Ce qui est normal vu que Cinebench utilise les instructions AVX.
A choisir je préfère un CPU à 80°C sans perte de perf.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 11:07:52
| mrdoug a écrit : |
Certes, mais perso la tension a 1.48v (pas seulement en pic et c'est très fréquent voit constant parfois) c'est un peu trop pour moi.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 11:15:29
essaye peut-etre Ryzen Clock Tuner ?
Marsh Posté le 15-08-2021 à 13:10:47
Si le processeur atteint sa limite critique, le PC s’arrête avant que cela ne puisse endommager quoi que ce soit....
Avec R20 Le processeur tourne à 100 % de sa charge sur tous les cœurs, ce qui est le scénario d’utilisation maximale ça ne représente pas une utilisation normal.
Si il ne plante pas et ne throttle pas tu t'embête pour rien surtout pour en plus perdre en perf.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 18:05:37
| mrdoug a écrit : Tu n'arriveras pas mieux que 80°C. Il est réputé pour chauffer à fond. |
mon boitier est le msi forge 100r
Marsh Posté le 15-08-2021 à 18:06:29
j'ai mis un offset 0,05v négatif pour le moment
Marsh Posté le 15-08-2021 à 18:43:21
| kaamelott2408 a écrit : Certes, mais perso la tension a 1.48v (pas seulement en pic et c'est très fréquent voit constant parfois) c'est un peu trop pour moi. |
C'est de la parano. 1.48v c'est quedal pour un Ryzen, quand c'était le FX9590 qui pompé 1.60v pour du 5ghz+ la personne disait rien mis a part la conso démesuré...
C'est normal de le voir de manière constante soit disant passant puisque ta toujours au moins un core en turbo boost quand les autres sont parcked.
Bref je comprend que le 5800X peut faire des débats à droite à gauche pour tous et rien mais il va falloir à un moment donné arreter le délire s'affolé pour un truc qui est normal ![]()
| kaamelott2408 a écrit : Si je perds 1000 pts sur Cinebench. |
Je me douté, le comportement que j'ai observé a plusieurs reprise sur différent exemplaire c'est que baisser l' vcore avec l'offet réduit la fréquence maximum du CPU, tu perd la fin de la courbe du PBO2 par exemple pour le mono, idem pour le multi. Mais je voulais en etre sure car j'ai test qu'avec une seul CM.
Edit: Oufouf84 m'a montré hier une vidéo très intéressente, pour du gaming uniquement car d'une certaine façon le CPU est castré, en le passant sur 65w ( mode éco sur Asus ) le gain en jeu ( sur certain ) est supérieur au mode stock du 5800X, de pas grand chose, et il n'y a pas de comparaison de température sur la vidéo donc a vous de faire les test si jamais.
Ceci dit j'insiste > CPU castré sur de lourde tache, style compression 7zip, Compression H264/265, ce genre de charge la, pour du gaming c'est viable à première vue ![]()
Marsh Posté le 15-08-2021 à 20:49:27
| HanakoLexie a écrit : |
Oui, mais le FX9590 n'est pas le 5800x, pas le même gravure etc. Bon après à voir. Sinon, avec l'offset négatif ou en stock tous mes cores montrent à la même fréquence soit 4849MHz. Et pour le PBO2, je me trompe peut être mais par défaut il est désactivé sur ma carte mère. Si je l'active, la carte me signale qu'il s'agit d'un overcloking.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:00:14
Ce qui est fou, c'est de se dire qu'après avoir acheté un cpu a + de 400 balles et être obligé de le castrer pour pouvoir l'utiliser selon ses utilisations. Normalement, on achète un produit, on peut l'utiliser en full auto. Puis cela se complique si on veut aller au delà des spécificités constructeur...La, avec ce 5800x, c'est pas du tout le cas et ce quelque soit le système de refroidissement. Il est annoncé pour tourner de base à 3.8ghz/4.7ghz et je vois que cela pose beaucoup de probèmes... Donc, désolé mais c'est normal que les gens s'affolent et ne trouvent pas cela normal. Toi même actuellement, tu cherches encore l'optimisation de ton cpu. Pour moi, c'est a amd d'optimiser ces processeurs pour qu'ils puissent honorer les stats annoncées. SInon qu'ils fassent comme sur les jeu vidéo : Boitier/Ventirad/Aio minimum et Boitier/ventirad/Aio recommandé...
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:11:15
Il chauffe certe mais en vrais à t'on une hécatombe de 5800x HS ?
Dans inconcient collectif un cpu qui prend 80° 85° 90° c'est rien il va pas griller même à 90° et le test réalisé ne représente pas la réalité il utlise 100% du cpu sur tout les coeurs.
Aprés au mieux il eteint son soft de température et profite de son cpu.
Au pire il le revend pour un cpu moins performant qui lui chauffera pas.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:11:31
Tu te trompe complètement, tu n'a pas besoin de le castré, 80-90° c'est la plage maximum de fonctionnement du CPU et c'est ainsi pas autrement, il est pensé pour agir comme cela par AMD, c'est vous qui en faite des tonnes parce que vous cherche des degres la ou on s'en fous royal en vrai. Tu adapte ta courbe de ventilation ou tu désactive le PBO2 et tu perd en performance mais quoi qu'il en soit AMD ne ment pas puisque le PBO2 fait parti du monde de l'overclocking pour eux dont hors garanti, si vous êtes pas contant des températures alors désactive le mais stop pleuré pour un problème qui n'existe pas c'est tous.
Moi perso je cherche à opti mon CPU mais pas au niveau des températures mais des fréquences pour X température ne mélange pas tous
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:21:35
non aucune hécatombe mais le nombre de poste sur le net concercant la chauffe du 5800x contrairement au 5600x ou 5900x. Pourquoi les gens ne l'utilise pas aux fréquences d'origines sans se soucier de quoi que ce soit. Perso j'achète, j'utilise tout en réglage d'origine et si j'ai un problème, je fais une rma...tout simplement.
HanakoLexie donc tu cherches le réglage le plus adapté perf/temp... ce que tout le monde recherche sur ce topic et sur la plupart des post du 5800x tout simplement... à méditer
Ensuite, je pense qu'il aurait été judicieux de lui dire que le "msi forge 100r" n'est pas un foudre de guerre en terme d'airflow + un MSI Coreliquid 240r, c'est un peu léger pour un 5800x utilisé au max.Et la, on revient au sujet premier ![]()
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:26:28
tchek8 le nombre de personne qui s'en préoccupe pas et qui ont aucun soucis avec leur pc et au moins égale a ceux qui ce préoccupe des températures..
Libre a toi de castrer ton cpu ou de utiliser a pleine puissance si tu rencontre des plantages la c'est différent mais la tu fais une fixette.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:27:05
| tchek8 a écrit : |
Contre je l'ai évoqué plus haut, mon exemplaire tourne à 4849MHz sur tous les cores pour du 1.34-1.36v (avec un offset negatif) pour 70° en benchmark et refroidit par un ventirad NH-D15.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:28:55
| tchek8 a écrit : non aucune hécatombe mais le nombre de poste sur le net concercant la chauffe du 5800x contrairement au 5600x ou 5900x. Pourquoi les gens ne l'utilise pas aux fréquences d'origines sans se soucier de quoi que ce soit. Perso j'achète, j'utilise tout en réglage d'origine et si j'ai un problème, je fais une rma...tout simplement. |
En y repensant, je crois que mon ancien 7700k chauffait plus haut que mon 5800x.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:30:46
techk8 moi je me préoccupe pas de la température, ma recherche bien que ce soit fini depuis un bail, c'est plus de faire des test en tous genre, avec plusieur matos différent, OC des kit de RAM mon gros plaisir, bref ne me compare pas à vous j'ai passé ce stade depuis la première semaine avec le 5800X. Moi ce que je cherche c'est une optimisation bien plus poussé que vos qlq ° ou quelque point sur CBR20. Ce que je cherche c'est avant tous de comprendre parfaitement le Ryzen 5000, que ce soit au niveau de la DRAM ou au niveau du CPU en lui même.
Par ailleurs, mes quelques travaux et avec l'aide de gens sur OCN qui internviennet régulièrement, tu peux trouvé sur le topic PBO2 un schema du cablage DRAM avec tension et légende, quelque bonne pratique pour faire un curve sur ryzen 5000 et bien d'autre information. Tous pour dire qu'on cherche pas du tous la même chose désolé.
A et aussi le profil balanced power de mani-itx modifié qui fait du bien aux Ryzen 5000. Bref ^^
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:36:47
ensuite il y a le facteur loterie des processeurs, avoir si tout le monde met tes réglages et voir si tout le monde passe en rock stable à 4849mhz pour 1.34/36v a 70degré avec un NH-D15 (perso testé sur mon i9-10850k et +6/10 degrés vs mon freezer II 420mm dans une pièce a 35/37°). ¨Peut-être que tu es la solution pour tout le monde ou que tu as un bon proc. Je t'invite a partager tes réglages pour que tout le monde teste ![]()
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:49:06
| tchek8 a écrit : |
Je crois que comme tu l'évoque, j'ai du avoir de la chance à la lotterie. J'ai aussi une pâte thermique avec une bonne conduction à 13 w/mk.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 21:50:38
| HanakoLexie a écrit : techk8 moi je me préoccupe pas de la température, ma recherche bien que ce soit fini depuis un bail, c'est plus de faire des test en tous genre, avec plusieur matos différent, OC des kit de RAM mon gros plaisir, bref ne me compare pas à vous j'ai passé ce stade depuis la première semaine avec le 5800X. Moi ce que je cherche c'est une optimisation bien plus poussé que vos qlq ° ou quelque point sur CBR20. Ce que je cherche c'est avant tous de comprendre parfaitement le Ryzen 5000, que ce soit au niveau de la DRAM ou au niveau du CPU en lui même. |
A ça , j'avoue, c'est une passion d'optimiser. je le faisais avnt depuis les athlons etc. Avant j'avais la passion et le temps pour le faire. maintenant mon pc me sert à jouer et non plus a bench.
La, les gens s'affolent pour des temps qui ne sont pas forcément mauvaises (quoi que 90° cela commence à faire beaucoup). Dans le sujet de ce poste, 2 éléments ne sont pas des foudres de guerres pour refroidir à savoir le boitier et l'aio 240 msi. Avant de toucher au bios; peut -être voir niveau matériel si c'est adapté.Ensuite, j'avoue que je voulais partir sur un 5800x et en voyant tout les postes sur le net, les avis, cela m'a refroidit, je suis parti sur un 10850k a 331€+ un z490 a 135€+ aio 420mm a 104€ tout en auto et tout marche nickel...C'est fou comment les gens ont peur des choses
Marsh Posté le 15-08-2021 à 22:02:42
| tchek8 a écrit : |
L'AIO Arctic liquid freezer j'ai connu son existence après avoir acheté mon NH-D15.. Si j'avais su je l'aurai pris et j'aurais gagné un chouille de T° et surtout, une meilleure compatibilité de la ram.
Marsh Posté le 23-08-2022 à 17:55:21
hello,
il aurait été plus facile de créer un nouveau sujet plutot que te greffer sur celui-ci (pas grave, mais comme ca tu sais pour la prochaine fois)
regarde dans le gestionnaire de tâches, je suppose que l'occupation cpu pour ce programme doit être tres forte (onglet processus)
a priori tu serais pas le seul,
je pensais avoir trouvé une solution ici mais... le conseil c'est de désinstaller le programme et ne plus l'utiliser ^^'
https://dfwci.com/blog4/icloud-driv [...] ge-solved/
en mode temporaire, tu peux modifier le nbre de coeurs utilisés par le programme, pour éviter qu'il pompe à fond sur ton cpu
tjs dans le gestionnaire de tâches,
onglet Details > clic droit > set affinity et tu coches genre 1 ou 2 coeurs
Marsh Posté le 23-08-2022 à 18:51:47
| uniques65 a écrit : héllo, |
Tu met l'Etat maximal du processeur à 99% dans Windows
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:38:08
Petit retour d'expérience :
Bien que très heureux avec un 9700k, 'ai été forcé de changer de PC et suis dont parti sur sur de l'AMD en ITX, avec un x5800.
Dès le début, la température affichée m'a surpris, même au repos, mais j'ai lu ici et là qu'il n'y avait rien à craindre, en utilisant une bonne ventilation.
Ce que j'ai fait : Gros ventirad Noctua + 3 silent wings pour épauler.
ça a fonctionné... pendant 16 mois.
Malgré des températures très basses par ici, quelque chose a lâché.
J'ignore encore si c'est le Mobo ou le CPU, mais je suis certain que c'est lié à cette température trop haute.
Je ne pense pas repartir sur de l'AMD.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:50:16
| frensh prince a écrit : Petit retour d'expérience : |
pour de l'itx un 5600x aurait été préférable...vu ce qui est préconisé comme refroidissement pour ces bestiaux, perso je suis passé d'intel a amd depuis 2018, rien a redire, que ce soit pour ma config en micro atx ou pour ma conflig classique
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:53:13
Je suis quand même parti sur un bon boitier, (Cooler Master MasterBox NR200P) et un gros ventirad (Noctua NH-C14S), il n'y avait pas de raison que ça pose problème.
Surtout qu'à lire les feedbacks ici et là, même sur des config ATX les températures de ce CPU s'envolent.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:55:18
| frensh prince a écrit : Je suis quand même parti sur un bon boitier, (Cooler Master MasterBox NR200P) et un gros ventirad (Noctua NH-C14S), il n'y avait pas de raison que ça pose problème. |
voui, c'était connu dès le lancement
ta mobal c'est quoi ?
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:59:39
Une Gigabyte x570 I AORUS Pro wifi.
Donc pas de l'entrée de gamme non plus.
Vu qu'elle n'est plus dispo, si ja
mais c'est elle la fautive, j'espère qu'Amazon aura un substitut.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 19:07:06
| frensh prince a écrit : Une Gigabyte x570 I AORUS Pro wifi. |
voila cherche pas
j'avais une x470 aorus ultra gaming, elle m'a lâché après 2 ans et une semaine, j'ai pu tester tous les éléments un a un et...mobo morte (ça a commencé par les slots A2/B2 mort, puis port pcie capricieux, j'ai changé ma 1070 Ti de slot ça roulait a nouveau....puis rideau.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 19:27:53
Oui, c'est ce qu'un de mes collèges m'a suggéré.
Si c'était le CPU, il y'aurait au moins un signal sur la mobal, ou des ventilos qui se lancent une seconde.
Le souci, c'est qu'en ITX x570, y a que 4 mobo qui existent.
Et hors de prix sur Amazon.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 19:37:01
| frensh prince a écrit : Oui, c'est ce qu'un de mes collèges m'a suggéré. |
ouai c'est aussi pour ça que j'ai pris du micro atx...moins cher un peu ^^
il y a aussi la ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/AX un poil moins cher toujours avec un pcie 16x (199€ chez top achat, y'a surement moins cher ailleurs)
Marsh Posté le 14-08-2021 à 14:03:52
Salut à tous,
J'ai remplacé mon 3700x par un 5800x, et là surprise il chauffe A MORT. Jusqu'ici rien de nouveau je le savais...
Mais à stock, il monte à 90° sur R20 en 10/15sc, j'ai effectué un undervolt à 1,25v, mais il monte tout de même encore à 80/82° en fin de run...
PBO est désactivé.
Mon AIO est le MSI Coreliquid 240r.
Des pistes ? Merci
Message édité par john67100 le 14-08-2021 à 14:06:02
