I7 10700K chauffe dans un custom loop
I7 10700K chauffe dans un custom loop - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2021 à 10:34:43
je suis actuellement dans une impasse... Je trouve que mon CPU chauffe pas mal alors que je viens d'installer un custom loop dans mon PC. Ce problème était présent avant l'installation du custom loop.
Mon custom loop full ekwb est constitué:
  • Waterblock I7 10700k
  • Waterblock 3080 FE
  • 1 rad 240 slim
  • 1 rad 360 slim
  • La pompe EKWB qui tourne à 3000rpm
Ma MB est une Z490 Gaming X de chez Gigabyte, et le boitier un 5000d de chez Corsair.
Lorsque je suis en jeu ou en stress test, le cpu monte à 63 voir 70°. Ces températures me semblent élevées, surtout dans un custom loop.
Pour info, j'ai désactivé le MCE et baissé le PL2 à 125w pour éviter d'avoir un boost complètement abusé. J'ai fixé le vcore sur 1.10v. Il y a tellement de configurations dans les derniers INTEL que je suis complètement paumé. Je m'étais aussi dit qu'avec le WC j'aurais pu tenter un petit overclock, mais les températures actuelles ne me conviennent pas.
Pour info le GPUmonte à 60° dans une session de Cyberpunk par exemple.
Du coup je me demande, est-ce que mon loop est sous-dimensionné, ou est-ce que le CPU réchauffe trop le loop, ce que pourrait expliquer que ma carte graphique monte en température aussi?
Et bonne journée !
Marsh Posté le 03-06-2021 à 11:04:30
tu as fixé le Vcore à 1.10V et ton CPU monte à 70°C
avec un watercooling conséquent,
effectivement il doit y avoir un souci.
Je ferais un stress test avec OCCT,
et je vérifierais dans l'onglet puissance que celle-ci ne dépasse pas 125W.
ainsi que le Vcore ne monte pas au desssus de 1.10V.
Mon hypothèse c'est que tes réglages ne sont pas respectés.
Marsh Posté le 03-06-2021 à 11:22:54
on est d'accord que 70°C, c'est un peu beaucoup dans un système watercoolé.
Mais maintenant, dans l'absolu, 70°C, c'est tout à fait innofensif pour le CPU, donc à moins que tu soit face à un problème de bruit du watercooling, c'est pas vraiment un problème
Marsh Posté le 03-06-2021 à 11:31:17
Tout d'abord merci pour vos réponses!
Alors je viens de vérifier, la puissance ne dépasse jamais 111w environ. Par contre pour le vcore... voici le screen !
https://i.ibb.co/SRy7Ps0/Capture.png
Il doit y avoir une config que j'ai loupé dans le bios, mais je vous avoue qu'il y a tellement de choix que je suis paumé !
Effectivement Scrabble tu as raison, c'est un problème psychologique finalement ! Mais je me disais qu'en watercooling ça allait régler ce problème  :lol: . Et au niveau du bruit ça va, les ventilos ne dépassent pas 1000rpm sauf à 70 !
Message édité par MrTotoro le 03-06-2021 à 11:31:46
Marsh Posté le 03-06-2021 à 12:01:21
Utilise HWINFO64 pour ton monitoring,tu auras plus d'informations.
Tu regarde principalement:
CPU Package T°
CPU Package Power
Vcore (pas le VID)
Tu as aussi les informations comme Core Thermal Throttling/Core Critical Température/Core Power Limit Exceeded qui te donne l'information si tu as un soucis de throttling de T° et/ou de Power.
Il faut avoir le CPU en charge et lire les valeurs uniquement dans la colonne "Current".
Message édité par disabled 93 le 03-06-2021 à 12:19:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 03-06-2021 à 19:10:11
CPU Package T°
CPU Package Power
Vcore (pas le VID)
Merci pour tes indications ! J'ai donc regardé, après 10 min:
CPU Package : Autour de 63° avec un max à 72°
CPU Package Power : autour de 110w avec des max à 125w
VCORE: En moyenne autour de 1.29v ...
Je n'ai pas de thermal throttling etc... tout en "NO".
Je me pose la question le voltage est fixé en "Override" au lieu de "Fixed VCORE", est ce que ça peut être la source du PB?
Merci !
Marsh Posté le 03-06-2021 à 19:53:20
Ba la tu n'a pas fixe ton Vcore a 1.10v comme tu as 1.29v
Override c'est le mode fixe justement.
Fixed Vcore j'ai jamais vue par contre donc test.
Tu as le mode adaptative la il adapte le Vcore selon ce que tu demande en patate et ne dépasse pas le Vcore si tu la fixe.
En gros tu fixe a 1.30v et il sera entre 0.65v et 1.30v selon la charge.
C'est le mode que je préfère perso.
Mais 1.10v tu es vraiment bas,tu ne vas pas aller loin avec ca,tu devrais mettre au moins 1.20v.
Après tu as aussi le réglage de la LLC (LoadLineCalibration)
Par défaut elle est en AUTO et il arrive parfois quelle monte le Vcore au dessus de ta valeur de fixe.
Donc la il faut que tu passe sur une LLC moins violente si c'est le cas.
Donc la il faut que tu test
Exemple:
Tu fixe a 1.30v avec LLC a 4 par exemple et tu regarde le CPU en charge si tu dépasse pas les 1.30v et toujours dans la colonne Current
Si c'est le cas que tu dépasse tu passe en LLC 5
Si ca dépasse toujours tu passe a LLC 6
Normalement tu retrouveras ton Vcore fixe = a ton Vcore charge
Alors a 0.01/0.02v près,te prend pas le joue a cherche absolument identique.
Et molo avec la charge hein  :D
OCCT en Large Data Set c'est deja bien assez violent.
Te lance pas dans des Prime95 ou autre boucherie du genre.
Message édité par disabled 93 le 03-06-2021 à 20:03:07
Marsh Posté le 04-06-2021 à 16:26:55
Bon, alors petit résumé,
J'ai tenté Adaptative, et tout comme Override, aucune différence. Idem pour les LLC je n'ai aucune différence ... J'ai tenté de jouer avec BLCK Adaptative Voltage, idem ça ne change rien. J'ai essayé "Fixed Vcore" et là, super le voltage est fixé et ne bouge pas. Par contre, je crash tout le temps. Exemple : 1,20v à 4.3 GHZ crash avant même d'arriver dans Windows. 1,25v à 4.3 GHZ je crash dès que je lance OCCT. Le truc c'est que dans windows, je suis en moyenne à 1,28 v sans rien faire de spécial, avec MCE désactivé.
Je ne connais pas très bien ce processeur, mais est-il énergivore à ce point?
J'ai aussi essayé de mettre à jour le BIOS, et aucune différence. Je me dis que soit: je passe à côté de settings qui m'empêchent d'utiliser Adaptative comme il devrait être utilisé, soit la MB a un problème, mais dans ce cas logiciel et pas hardware vu que le "Fixed VCORE" fonctionne".
Une dernière chose, est ce que le fait d'avoir des rad "Slim" de EKWB (c'est à dire 28mm d'épaisseur) serait la raison de l'efficacité "modérée" de mon loop?
Et oui mon test de performance ce résume principalement à son utilisation qui fait le plus chauffer le loop : Cyberpunk 2077, entre le GPU et le CPU ça chauffe bien  :lol:
Merci pour ces réponses en tout cas !
Marsh Posté le 04-06-2021 à 17:05:53
Je pense simplement que le I7 10700K a un turbo sur 1 seul coeur à 5,1 Ghz,
et pour atteindre ces 5,1 Ghz il faut un peu de tension.
Je suis pas sûr que 1.25 V cela soit suffisant.
Sinon, il faut brider le processeur pour qu'il monte moins haut en fréquence,
et là, tu pourras baisser la tension.
Marsh Posté le 05-06-2021 à 10:46:31
Effectivement j'ai remarqué ça, j'ai donc voulu désactiver intel turbo boost, et j'ai des crash à répétition...
Je suis complètement paumé, c'est même impossible de brider ce CPU. Y'a vraiment pas d'autres moyens que de rester à 1.3v pour un boost qui est overkill pour mon utilisation?
Je dois sinon passer à côté d'options à activer ou désactiver qui font que le CPU crash instant dès que j'arrive dans windows...
Le truc c'est que le bios gigabyte est vraiment super mal fait je trouve!
Marsh Posté le 05-06-2021 à 16:48:26
Ba écoute la j'en sais rien faudrait que j'ai la configuration sous la main.
Au pire de toute facon tu laisse par défaut ca fonctionne très bien.
Tu désactive seulement le MCE et tu active l'XMP et ton option d'alimentation de Windows en mode recommandé.
C'est tout.
Tu auras du 4.7Ghz allcores c'est très bien.
Et si tu monte trop haut en conso/T° tu limite juste les Power Limit a 125W ou 150W ca tu vois comme tu veux.
Et ne désactive pas le Turbo Intel parce que la tu retombe a la fréquence de Base Clock de 3.8Ghz c'est un peu ridicule.
Message édité par disabled 93 le 05-06-2021 à 16:57:52
Marsh Posté le 08-06-2021 à 22:57:38
Je suis en custom avec un 10700k à 1.359v fixe avec montée possible à 1.370v max et je suis entre 68 et 73° en jeux par exemple ou sous occt en avx2 hard, sur occt je dépasse pas 70°, mais mon voltage est supérieur au tien.. Et en conso j'ai pas dépasser 170w en 5min d'occt mais jme souviens plus si je l'avais limité dans le bios ou pas, faudrait que je regarde d'ailleurs, par contre d'ici l'été, quand la température va augmenter vers les 30-35° la sa va monter, ici mon eau est à 32°, l'été si je joue l'eau atteint facilement 40°, faut que mes ventilos tournent à minimum 1500 rpm pour dire d'avoir une eau stable vers les 38-39° et la mon cpu monte en temp également, le delta est important à calculé
Message édité par killerz3 le 08-06-2021 à 22:59:19
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
