I7 10700K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2021 à 22:47:45
Tu as bien branché le cable qui alimente la pompe?
De ce que je comprends c'est un simple connecteur 3 pins de ventilo.
Je suppose que oui, ms si c'est la pompe que tu vois tourner, elle est pas censée s'arreter.
Tu as mis de la pate thermique sur le cpu? Visiblement y en a pas de pre appliquée sur la pompe.
Le radiateur, tu l'as installé en top ou en front sur ton boitier? Il faut tjs veiller a ce que la pompe ne soit pas le point le plus haut, sinon l'air va rester dedans.
Pour etre sur que c'est pas autre chose, installe hwinfo64
Lance le en mode sensor, laisse le ouvert et lance un cinebench.
Puis fais des prinscreen de hwinfo et poste les sur le forum,
Marsh Posté le 27-04-2021 à 10:15:16
| williams29200 a écrit : J'ai aussi remarqué qu'au niveau du bloc AIO un petit ventilateur s'arrête et se lance en boucle sans jamais resté lancé en permanence. J'ai essayer de vous apportez le maximum d'info. |
+1 c'est la pompe de l'AIO et elle doit tourner en permanence, à priori je dirais panne de l'AIO => SAV.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 21:40:08
Bonsoir,
désolé pour le temps de réponse , je ne peux pas installer l'aio d'une autre façon qu'il l'est car j'ai un boitier version table de bench , il s'avère que la pompe est bien hs , j'ai acheter en dépannage un dark slim ,les températures sont a 25 degrés au repos ce qui change carrément tout,l'aio neuf repart en sav ! merci pour vos réponses en tout cas
Marsh Posté le 26-04-2021 à 15:54:55
je me permet de posté après avoir farfouiller sans avoir trouver de solution à mon problème , j'ai acheter récemment un I7 10700K avec une asus Rog Strix z490 g gaming (wifi ) le tout refroidi par un alphacool eisbaer Aurora 280 .Mon problème c'est la chauffe délirante du cpu ,60 degrés au repos et si je fait confiance a Core temp il m'indique des temp a 94 degrés en jeu.
J'ai vérifier le montage de l'aio ,j'ai bien retiré le film protecteur ,j'ai essayer branchement en direct sur carte mère ou le branchement en 12 vlt ,rien ne change.J'ai désactivé après lecture le truc de Asus Multi E mais aucune différence ,j'ai fait un test de stress sur Cinebench R20 le processeur a fait 3900 points et une led rouge cpu c'est mis en route sur la carte mère et c'est éteinte après le bench.J'ai aussi remarqué qu'au niveau du bloc AIO un petit ventilateur s'arrête et se lance en boucle sans jamais resté lancé en permanence. J'ai essayer de vous apportez le maximum d'info .
