perdu après installation d'un i7 10700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2020 à 21:40:09
Oui
Marsh Posté le 05-06-2020 à 22:18:55
Tout est normal pas de soucis
Marsh Posté le 06-06-2020 à 16:13:33
Oui j'ai le meme processeur que toi et j'ai pareil que toi ^^ les processeur d'aujourd'hui s'overclocke automatiquement en fonction de la charge donc sa monte et sa descend en permanence , apres ya une limite par defaut au dela de cette limite tu peut overcloacker par toi meme ^^ 4.7 ghz etant le max pour le i7 10700k au dela tu passe en overcloacking manuel jusqua 5.1 ghz (si je me trompe pas car je suis pas sur de ce que j'avance la ^^) voir plus avec les plus hardu de l'overclaocking
Marsh Posté le 06-06-2020 à 16:15:22
C’est pas(plus) de l’OC, c’est les boos(2.0, 3.0)t. Lire les spécificités des cpu a 500€ que vous achetez ne vous coutera pas plus chère les gars.
Marsh Posté le 07-06-2020 à 00:21:46
oui je sais qu'il peut monter jusqu'à 5.1ghz en turbo boost 3 mais ma question c'était plus, est ce normal qu'il ne reste jamais à 5.1ghz tout le temps en jeux ou bench alors que les temps sont bonne il est tout le temps à 4.7hhz et les seuls fois ou il est à 5ghz c'est sur le Bureau quelques secondes.
Marsh Posté le 07-06-2020 à 01:03:53
C'est un algorithme qui détermine la fréquence de boost en fonction de la température, du type de charge, du nombre de cœur sollicité, du temps de dépassements du TDP, et de trouver milles autres paramètres cachés, donc ne perd pas de temps à essayer de comprendre pourquoi (à ce compte là, autant allez faire un oc manuel, bien qu'inutile de mon point de vu).
Pour résumer ne te prend pas la tête et profite de ton matos ![]()
Marsh Posté le 07-06-2020 à 01:16:41
Oui, intel a même spécifié le nombre de secondes que doit durer le boost à 5.1GHz...
Spécifications intel que les constructeurs de cartes mères dépassent pour que dans les benchs ils soient devant les autres (et ce avec les paramètres par défaut et donc sans que l'utilisateur final ne le sache).
Pour que n'importe quel CPU fonctionne sans planter malgré des fréquences et autre augmentés, bien sûr, les tensions CPU elles aussi sont augmentées.
Le problème étant Les processeurs intel récents ont déjà une tendance naturelle à chauffer, alors avec des paramètres gonflés, ça chauffe encore plus...
Normal que ceux qui utilisent le ventirad d'origine trouvent que ça chauffe...
Marsh Posté le 07-06-2020 à 09:32:22
| corty57200 a écrit : oui je sais qu'il peut monter jusqu'à 5.1ghz en turbo boost 3 mais ma question c'était plus, est ce normal qu'il ne reste jamais à 5.1ghz tout le temps en jeux ou bench alors que les temps sont bonne il est tout le temps à 4.7hhz et les seuls fois ou il est à 5ghz c'est sur le Bureau quelques secondes. |
la frequence dépend du nombre de coeurs qui sont sollicités
source: https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Donc le 5.1 ce sera assez rare. Genre une pointe de temps en temps sous windows, mais sinon dès qu'il y a plus de 4 coeurs qui bossent, c'est 4.7
Et le 800 mhz c'est vraiment quand le cpu fait rien, qu'il iddle. Dès que t'ouvres un prog ou quoi que ce soit, ca va grimper
bref, normal
Marsh Posté le 07-06-2020 à 18:01:42
Oui et officiellement sur 56 secondes maximum (enfin si la carte mère respecte les recommandations intel, ce qui n’est pas le cas de gigabyte msi et asrock. Même asus, c’est mis à les copier dans leur dernières version de bios.
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] your-build
https://youtu.be/4th6YElNm5w
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] ation-z390
Après 56 secondes, un 10900k CPU devrai redescendre à 4.1/4.2GHz tout cœurs selon les recommandations intel.
Mais ce sont des recommandations, pas des spécifications alors tu te retrouve avec des constructeurs que poussent au-delà pour être premier dans les bench et donc des CPU qui consomment 230W sur la durée, ce qui fait vraiment beaucoup puisque le TDP officiel est de 95 ou 125W pour 10900k.
Et tout ça je le rappelle avec tout réglé en auto dans le bios de la carte mère, c’est à dire sans que l'utilisateur soit avertit.
EDIT:
10900k:
https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
10700k:
Marsh Posté le 07-06-2020 à 20:03:53
Pour le i7 10700k je c'est que ......
TDP 125W c'est a 4.4 ghz PL1
TDP 160W c'est a 4.7 ghz PL1.25
TDP 224W c'est a 5.1 ghz PL2
Corriger moi si je me trompe ^^
Marsh Posté le 07-06-2020 à 22:31:19
Ok je comprend mieux tout ça.
j'avais d'ailleurs à l'inverse de tout le monde apprécié le fait que la génération 14nm est au bout et donc je me dis que le 10700k est un peu comme overclocké déjà de base et du coup je me casserai pas la tête à faire un overclok réglé au millimètre.
alors si tout est Ok je vais juste profiter du matos comme l'a suggéré helyis
Marsh Posté le 27-06-2020 à 16:19:07
Salut, j'ai le même processeur et j'ai moi aussi remarqué la même chose que toi concernant l'économie d'énergie à 0,800 MHz.
Concernant les 5,1 GHz c'est normal.
La fréquence boost s'adapte en fonction du nombre de cores actifs.
4,7 GHz lorsque tous tes cores sont sollicités c'est normal.
J'ai aussi remarqué que sur HwMonitor il est impossible de voir les fréquences, températures, Vcore... et autres infos concernant le 10700K et la carte mère (MSI Z490 GAMING CARBON WIFI dans mon cas).
Sur Afterburner pareil, impossible d'afficher les fréquences en OSD en jeu, seulement températures et utilisations.
C'est pareil chez toi ?
Marsh Posté le 29-06-2020 à 04:33:40
Pour le monitoring tu n'as pas mieux que HWINFO64 qui est de plus bien plus complet.
Après il manque peut etre des mises a jour sur certain logiciel/CM pour le monitoring,c'est possible aussi.
Marsh Posté le 05-06-2020 à 20:45:56
bonjour tout le monde
bon alors après 8 ans sur un i7 2600k overclocké à 4.5ghz qui ne m'a jamais causé de problèmes, me voilà avec un i7 10700k sauf que je ne maîtrise plus forcément les réglages pour que tout fonctionne nickel ,du coup si vous pouviez m'eclairer sur 2/3 questions ça serait gentil.
-mon processeur ne stabilise pas à 800mhz stable sur le Bureau en idle il varie pas mal, et quand parfois il se stabilise plusieurs secondes à 800 le simple faite d'ouvrir une fenêtre ou laisser tourné une mise à jour en fond le fait remonter en fréquences. Est-ce normal? parce que du coup ça fait monter la température.
-j'ai aussi remarqué que parfois quelques secondes il monte à 5ghz sous le Bureau mais en jeux ou bench il ne dépasse pas 4.7ghz.est ce normal qu'il ne reste pas à 5ghz? la temp esr correct 65 Max.
merci pour vos reponses
