Température I7 9700K et Kraken X72 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:01:50
60°C c'est rien du tout, et c'est normal
et pareil, 37°C pr le liquide c'est normal aussi
Tu voudrais quoi? Le liquide à la même température que le cpu? Ca voudrait dire qu'il pourrait pas y avoir d'échange du plus chaud vers le moins chaud
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:09:18
| kabyll a écrit : 60°C c'est rien du tout, et c'est normal |
Merci pour ton retour.
Je m'attendais à ce que le processeur avoisine les 50° en charge et me demandait juste pourquoi l'écart liquide => CPU était de l'ordre de 30°.
Est-il bon de faire rentrer l'air frais par l'arrière avec un ventilo de 140 et faire sortir l'air chaud de la CPU par le haut et l'air chaud de la GPU par l'avant. Le boitier a de nombreuses aérations.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:19:43
50°C, ou même 60°C c'est vraiment rien du tout, c'est tres tres bien même.
Pourquoi 37°C je sais pas, ca doit être lié aux propriétés de l'eau, sa capacité a absorber et se debarasser de calories. En iddle ou en charge, chez moi c'est tjs autour de 37° aussi.
En tt cas, il faut qu'il y ait un écart de temperature, sinon tu peux pas refroidir qqch.
Ton cpu est a 60°C apres avoir dissiper sa chaleur. Sinon il serait peut-etre a 150°C sans aucun refroidissement ni protection, etc.
Si tu mets qqch a 60° en contact avec un truc a 100°, forcement ca refroidira moins bien que de l'eau a 37° qui peut absorber plus de calories
le x62 est en facade et en aspiration + extraction par l'arriere, c'est tres bien, laisse comme ca
t'auras probablement de moins bonnes temperatures en faisant rentrer l'air frais par l'arriere. La majeure partie sera aspirée par le X72 du desssus., et la cg n'aura que de l'air tiede du boitier.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:24:28
Ok merci pour ta réponse, en regardant sur internet plus le delta est important entre 1 élément et l'autre, plus est important le rendement.
Merci pour tes explications, il faut fermer le topic ou pas? Je ne connais pas bien les forums dsl.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 16:47:07
j'ai un niveau informatique/matos proche de zero, même moi à 60°c je m'inquièterais pas vu les températures sur mes anciens laptops quand je jouais un peu ![]()
Marsh Posté le 24-05-2020 à 16:47:27
Je t'en prie,
Tracasse, laisse le topic s'enfoncer ds les meandres du forum.
On sait jamais, qqn le reuppera peut etre un jour pour poser une question.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 14:48:30
J'ai récemment monté ma propre machine sous NZXT afin de réaliser de la photogrammétrie. Je suis très content de mon setup cependant une question me turlupine.
En idle mon CPU (Intel I7 9700K) a une température de 30° en moyenne (sur 30 mins), en charge à 4700 (non overclocké par mes soins), la température CPU frôle les 60° est ce normal? si oui comment expliquer que la température de mon processeur soit de 60° alors que la température du liquide indiqué par NZXT Cam est elle de 37°? Cela voudrait donc dire que l'échange thermique entre mon processeur et la pompe n'est pas terrible?
Pour info mon boitier est un NZXT H700i avec une carte mère NZXT N7 Z390 avec une carte graphique GeForce RTX 2060 Xtreme sous eau avec un NZXT Kraken X62 280 mm (qui lui fonctionne nickel, 42° en jeu fortnite pendant 1h en FULL et écran 40 pouces à 86FPS moyenne)
J'ai étalé de la pâte thermique proprement à l'aide d'un support style CB afin de recouvrir tout le CPU de pâte et non pas seulement le centre. Avez-vous donc une idée de pourquoi les 60°?
Merci à vous!
Clém
